楼主: 秋枫
[原创]:模型空间批量打印程序3.3.5
发表于 2003-12-2 21:46:27 | 显示全部楼层
我有R14的版本,如需要,可跟我联系1
发表于 2003-12-2 22:08:35 | 显示全部楼层
谢谢秋枫版主,简直是太好了,以往花很长时间的工作现在一次搞定,好、好、好
发表于 2003-12-2 22:14:15 | 显示全部楼层
秋枫大侠,你的程序能支持图块,因为我们常用到加长图,长短不一,最好程序能加入对pline线的支持。
发表于 2003-12-4 10:55:55 | 显示全部楼层
干嘛非得pub_title层,如果设置灵活些,可自已定义不是更好吗?
 楼主| 发表于 2003-12-5 19:43:29 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]干嘛非得pub_title层,如果设置灵活些,可自已定义不是更好吗? [/B]
原来这个程序只考虑支持图块的。
加入PUBTITLE层上的PLINE是应Xianxl同志的要求。
没有考虑其它层的情况,以后可以考虑加一个选择。
发表于 2003-12-12 16:10:44 | 显示全部楼层
事实证明,在同一个文件下,不同的图框是可以正常出图的(A0、A1、A1+1/4……)
但需要选“适合图纸”或“固定比例”
就是有一点不明白——只能“居中”出图而且不能旋转,有点浪费纸啊
还有,能不能麻烦版主把天正的图框层也算进来?(tel_title)
 楼主| 发表于 2003-12-12 17:51:07 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]事实证明,在同一个文件下,不同的图框是可以正常出图的(A0、A1、A1+1/4……)
但需要选“适合图纸”或“固定比例”
还有,能不能麻烦版主把... [/B]
可以考虑。
旋转与居中暂时只能这样了。如果是HP打印机,试试HP打印机驱动程序配置中的自动旋转与着墨区设置以及裁剪方式。
发表于 2003-12-12 21:09:32 | 显示全部楼层
秋枫版主,有一个小小的问题,用你的程序出的PLT文件,HP的绘图仪不拼图了;而单独出的PLT文件却能,同样的纸张大小,这是什么问题啊?
 楼主| 发表于 2003-12-14 18:28:03 | 显示全部楼层
对不起,我没有试过。我也不知道什么问题。
发表于 2003-12-14 21:42:49 | 显示全部楼层
好 谢谢
发表于 2003-12-15 08:17:18 | 显示全部楼层
我的现金没了可以发一个吗? yanxiaofei111@126.com   谢谢了
发表于 2003-12-16 02:44:06 | 显示全部楼层
我怎么看不懂啊
发表于 2003-12-16 20:17:26 | 显示全部楼层
秋枫版主,在使用“自动调整”时,很多时候会出现1:99、1:101等的比例,能否将自动调整量放大一些,比如说由1:95~1:105都改为1:100,应1:100、1:50、1:125、1:150等才时常用的,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-16 20:25:57 | 显示全部楼层
一般这种情况主要是因为你的图框大小不是按标准尺寸绘制的。
可以考虑自动使用标准的比例~~等我有空修改一下。现在太忙了。有几处已知的bug也没有空修正。
发表于 2003-12-20 12:10:00 | 显示全部楼层
15楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
谢谢秋枫大侠,我要好好研究一下
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.364722 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
