查看: 1039|回复: 6
[求助]:220KV和500KV的弧垂安全距离是多少啊?
发表于 2003-11-22 09:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。谢谢
发表于 2003-11-24 00:35:15 | 显示全部楼层
弧垂是导线任意点对挂线点的垂直距离,它与导线安全系数、温度有关;
安全距离是导线最低点对地面垂直距离(就你本题意),规程规定的;
咋会弧垂安全距离是多少啊?
 楼主| 发表于 2003-11-25 09:03:39 | 显示全部楼层
不好意思,可能是我没说清楚。我需要的是安全距离,也就是你说的导线的最低点与地面的垂直距离。
规范中查不到500KV的导线安全距离,能否请电业局的朋友帮我查下啊。在此先谢谢了*-*1 *-*1
发表于 2003-12-18 13:20:18 | 显示全部楼层
220kV架空电力线路对地距离表(单位:米):
对地面最小允许距离:居民区 7.5;非居民区 6.5;交通困难地区:5.5。
对建筑物的最小垂直距离:6.0。
导线最大风偏时允许距离:步行可达到的山坡:5.5;步行不能达到的山坡峭壁:4.0;对房屋建筑物:5.0。
导线与树木之间允许距离:最小垂直距离:4.5;最小静空距离:4.0。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-12-18 18:45:22 | 显示全部楼层
500kV架空电力线路对地距离表(单位:米):
对地面最小允许距离:居民区 14;非居民区 11;交通困难地区:85。
对建筑物的最小垂直距离:9。
导线最大风偏时允许距离:步行可达到的山坡:8.5;步行不能达到的山坡峭壁:6.0;对房屋建筑物:8.5。
导线与树木之间允许距离:最小垂直距离:7;最小净空距离:7.0。
详细可查《110~500kV架空送电线路设计技术规程〉DL/T 5092-1999
发表于 2004-3-21 01:32:52 | 显示全部楼层
乖乖猫斑竹:无意得罪(指灌水),已查标准,数据如下:
导线与地面的最小距离(单位为m)
线路电压154-220kV,居民区7.5、非居民区6.5、交通困难地区5.5,线路电压330kV,居民区8.5、非居民区7.5、交通困难地区6.5,线路电压500kV,居民区14.0、非居民区11.0、交通困难地区8.5。
导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离
线路电压154-220kV,步行可以到达的山坡5.5、步行不能够到达的山坡、峭壁和岩石4.0,线路电压330kV,步行可以到达的山坡6.5、步行不能够到达的山坡、峭壁和岩石5.0,线路电压500kV,步行可以到达的山坡8.5、步行不能够到达的山坡、峭壁和岩石6.5。
导线与建筑物之间的最小垂直距离
线路电压154-220kV,垂直距离6.0。线路电压330kV,垂直距离7.0。线路电压500kV,垂直距离9.0。
边导线与建筑物之间的最小距离
线路电压154-220kV,垂直距离5.0。线路电压330kV,垂直距离6.0。线路电压500kV,垂直距离8.5。
导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离
线路电压154-220kV,最大弧垂时垂直距离4.5、最大风偏时净空距离4.0。线路电压330kV,最大弧垂时垂直距离5.5、最大风偏时净空距离5.0。线路电压500kV,最大弧垂时垂直距离7.0、最大风偏时净空距离7.0。
还有《送电线路与铁路、公路、电车道交叉或接近的基本要求》、《送电线路与河流、弱电线路、电力线路、管道、索道交叉或接近的基本要求》,不知要否。
发表于 2004-4-26 08:06:15 | 显示全部楼层
电气工作标准上有
GMT+8, 2026-11-4 17:53 , Processed in 0.778641 second(s), 44 queries , Gzip On.
