查看: 5776|回复: 19
[讨论]:2009年的场地考试内容
发表于 2009-5-10 12:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年的场地考试
今天的考试内容记录  ( 我的答案不一定对哦 )  :
一  场地分析  多层住宅和多层商场的用地范围, 主要是与周边高层的退距和日照关系.
       问题:1   与东面住宅的距离(13m?)
                2   多层距离11m
                3    25.2m
                4   3185m2
二\  场地剖面  12层的住宅楼和前面9米多层的退距,日照系数2   改造护坡,加7米长,做1:1的护坡哦与原1:2的护坡相接,布置消防车道和围墙
问题:     1)  住宅与前面建筑之间的距离18m
                  2) 围墙和住宅的最小距离 10.5m
                  3) 1:1护坡的水平长度 7m
三\停车场设计  多了12m长的大客车3辆(直停是12m,平行停是15m),残疾人车位4个, 大客车的内转弯半径为8米.场地43x66m, (东北局部有缺角),要设计一个南面通向超市的人行入口6m宽. (补充:题目要求出入口距离道路交叉口距离大于50m,规范本来是80m)
1) 残疾人车位位置: 东面(靠近超市入口)
2)大客车位置: 南面
3)车位数 52~57位
4)?
四\场地等高线设计  B  C D点标高  (不记得了,大概有:23.5m  25.7m   .....)
五\学校总平面布置  24班的中学,有教学楼2  实验楼1 阶梯教室1 办公综合楼1 食堂1 宿舍2  风雨操场/运动场70x137  篮球和排球根据规范做(这题在阎寒写的<场地设计>一书里有类似的,
1}主入口的位置
2)体育场的位置
3)?
记得不全, 希望大家补充每题,共同探讨下.
发表于 2009-5-10 13:26:11 | 显示全部楼层
我怎么记得是大客车是15mX5M啊
发表于 2009-5-10 13:59:32 | 显示全部楼层
第一次考没经验,排车位花了太多时间,导致后面大场地综合时间太局促了,停车位有切角吗,我怎么不记得了.其实内容并不难,关键时间不够用
发表于 2009-5-10 14:23:14 | 显示全部楼层
楼上的,时间不够说明我们还不够扎实,加油!
发表于 2009-5-11 08:58:58 | 显示全部楼层
大客车是15mX5M
发表于 2009-5-11 09:16:47 | 显示全部楼层
好快的帖子啊
发表于 2009-5-12 12:06:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-5-13 10:36:39 | 显示全部楼层
晕.......场地时间是不是应增加半小时?每道题, 读图理解题意都要花几分钟,加上陷井多多,还要有时间去思考,完后一根根画线,标尺寸,真的是时间太紧了,不知出题人试过时间吗?拿到题就画不思考吗?有一两题思考时间长一点或修改两下,时间耽搁,这一年又泡汤..........
发表于 2009-5-13 10:38:53 | 显示全部楼层
剖面题目中,墙高3米,厚0.3米,消防车道距住宅楼5米
发表于 2009-5-13 11:08:27 | 显示全部楼层
第一题好像还有裙房高度6。5(包括女儿墙高度1.5米),要求时间多层住宅和多层商业的范围。
发表于 2009-5-13 14:51:43 | 显示全部楼层
大客车和残疾人停车不用2米的绿化
发表于 2009-5-15 09:28:41 | 显示全部楼层
10楼的,裙房高度是6.2米,女儿墙是1.2米,其实告诉女儿墙也没啥用,完全是迷糊人的,
发表于 2009-5-15 09:45:59 | 显示全部楼层
时间不够用的,还得努力啊
发表于 2009-5-16 22:51:16 | 显示全部楼层
时间不够,主要是思维的问题,不能出错,画图的时间倒是不要多少,
发表于 2009-5-17 08:30:54 | 显示全部楼层
停车场题目,我把大客车放在了东面,忘了考虑转弯半径了。
GMT+8, 2026-11-22 07:53 , Processed in 0.359916 second(s), 43 queries , Gzip On, File On.
