查看: 667|回复: 1
[编程申请]:MDL程序分析
发表于 2003-11-23 02:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我编的程序有个问题,请大家看少了什么语句或错哪儿(NUM为所选的个数)
问题:在if(n>0)  ...continue; 我的程序设计意图是在所选删除的元素中,
这个不能删除,则删除下一个,类推,重新循环FOR(),现在问题是当选中A,B,C
三个元素,如果A不满足删除条件,即使BC满足了也不能删除了,也就是前面的没有满足条件,则后面再满足也不能删除了,提示是‘查询point表出错!’(如果前面满足,而中间没有满足,则前面的删,中间以后的不能删了)
是什么地方没有初始化?没有关闭什么?等等,少了什么语句?
for( i = 0; i < num; i++)
       mdlStringList_getMember(&strDistrict,NULL,strlistP,i);                                          sprintf(sql,"select index from district where district_name = '%s'",strDistrict)
                          mdlDB_sqlQuery (strIndex, sql);
             sprintf(sql,"select mslink,name,x,y,z,district_index from point where district_index = %s",strIndex);
             if(mdlDB_openCursor(sql)!=SUCCESS)
                 mdlDialog_openInfoBox("查询point表出错!");
                           break;
                        else
                 while (mdlDB_fetchRow (&sqlda) != QUERY_FINISHED)
                n++;
                          if(n>0)
                           {  sprintf(sql,"测区'%s'有控制点使用,无法删除,现已终止继续删除!",strDistrict);
            mdlDialog_openMessageBox(DIALOGID_MsgBoxOK,sql,MSGBOX_ICON_CRITICAL);
        continue;
                    sprintf(sql,"delete from district where district_name = '%s'",strDistrict);
        if( SUCCESS!=mdlDB_processSQL(sql) )
            sprintf(sql,"删除测区'%s'发生错误!",strDistrict);
mdlDB_closeCursor();
mdlDB_freeSQLDADescriptor (&sqlda);
发表于 2003-11-24 08:16:56 | 显示全部楼层
n没有初始化
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.483430 second(s), 34 queries , Gzip On.
