查看: 1862|回复: 2
[LISP程序]:请教lsp如何实现删除特定层上的对象
发表于 2009-5-16 20:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是删除命令然后框选,即使选到很多图层上的对象也只删除特定的图层上的对象,可一个图层对应一个命令,急用,谢谢!
发表于 2009-5-16 20:50:44 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
   (setq Lyr "0")   ; if lyr ==> "0"
   (ssget (list (cons 8 lyr)))
   (command "erase" "P" "")
 楼主| 发表于 2009-5-19 02:15:20 | 显示全部楼层
谢谢你的无私帮助,问题解决了!!
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.396498 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
