查看: 3768|回复: 6
[求助]:怎样画三角形荷载
发表于 2003-11-23 09:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾请教箭头和均布荷载画法,高手已一一指点,非常感谢。再请教三角形荷载画法。
已领礼包: 3656个
发表于 2003-11-23 09:28:42 | 显示全部楼层
你均布荷载画好后,拉一直线,然后裁剪就可以了,裁剪时,要你选被裁剪的对象时,键入f键,进行fence选择,很快的
 楼主| 发表于 2003-11-23 10:00:49 | 显示全部楼层
我试了试,好象不行。是不是我没有理解清楚?fence选择我在cad2000帮助里没有找到。不会用。再请指教。
发表于 2003-11-23 10:05:19 | 显示全部楼层
二楼说得没错,我画荷载也是用这种方法,最关键的就是使用fence这个功能。
发表于 2003-11-23 10:06:50 | 显示全部楼层
谢谢2楼
 楼主| 发表于 2003-11-23 10:34:40 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢。
已领礼包: 3656个
发表于 2003-11-23 10:42:59 | 显示全部楼层
假如图已经画好,进行裁剪:输入tr(trim)命令,命令提示你选择裁剪对象,选那条斜线,确认,命令再提示你选被裁减的对象,此时你键入f(即fence),你就可以拉一条虚线了,凡是和虚线相交的线条都会被选中了,再确定,裁剪就完成了
fence只是选择的一种方式,还有好几个类似命令的,都是关于选择的,你可以在命令提示你选择的时候输入该类命令之外的字母(如q),系统就会列出这类选择的所有命令了,自己琢磨一下吧,论坛里以前此类帖子很多的,搜索一下
这台机子上没有装flash cam,不然上面的可以给你个演示的,不知你看懂了没:)
GMT+8, 2026-11-3 13:22 , Processed in 0.459448 second(s), 44 queries , Gzip On.
