查看: 1521|回复: 16
[求助]:如何消除天正二作图时的白色斑点?
发表于 2003-11-23 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,天正二的正常应用还是可以,但很多技巧不会。
如作图时,光标在黑幕里老是留下白色光斑,很麻烦。我常用
命令p去掉它,但老是这样,觉得很麻烦,特向各位求助.不知各位学者或师兄师姐有什么好办法?
多谢!
发表于 2003-11-23 14:43:58 | 显示全部楼层
用那么老版本干啥!天正3。0就挺好用的!会的人也多!
发表于 2003-11-23 15:25:18 | 显示全部楼层
用理正吧,免费的。
发表于 2003-11-23 21:19:18 | 显示全部楼层
关闭点标志,不行就买新显卡
发表于 2003-11-24 20:04:40 | 显示全部楼层
输入BLIPMODE命令,在提示行下输入off可消除。
发表于 2003-11-24 20:12:59 | 显示全部楼层
在菜单的初始设置里面
 楼主| 发表于 2003-11-24 20:39:52 | 显示全部楼层
第一次来到这,得到帮助,很高兴。以后有机会就常来,
得到帮助同时尽自己最大能力帮别人。
方法我都试过,5楼楼主说的管用,
4楼楼主说: 六楼楼主说:的可能我的显卡很差吧,没有起作用。
不过我还是要多谢各位。
发表于 2003-11-26 00:54:42 | 显示全部楼层
这个是cad本身的命令,与用天正或理正软件无关
发表于 2003-11-28 16:21:38 | 显示全部楼层
六楼的说得对。
发表于 2003-11-28 23:17:24 | 显示全部楼层
确实是CAD命令
发表于 2003-12-3 14:14:18 | 显示全部楼层
按F7
按E7不就完了
发表于 2003-12-12 12:14:59 | 显示全部楼层
我倒是觉得能留一些画图的痕迹也是很好的啊,能在知道画到哪里了啊,比如说打印的时候吧,一个文件里面往往会有很多张图纸,一时间又记不住,所以只能看点没点到了,点到的就是已经传过的了!
发表于 2003-12-12 19:17:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何消除天正二作图时的白色斑点?
最初由 构造者 发布
[B]我是一个新手,天正二的正常应用还是可以,但很多技巧不会。
命令p去掉它,但老是这样,觉得很麻烦,特向各位求助.不知各位学者或师兄师姐有什么好办法?... [/B]
消掉它的命令应该是r REDRAW而不是P,而白色光斑其实可以帮你辨别你刚才点过哪些地方,还是有点用的。
发表于 2003-12-14 23:41:42 | 显示全部楼层
其实按6楼楼主的方法就行,这是天正建筑的设置问题。在初使设置的地方选系统,然后将点标志的勾去掉,以后打开所有图都不会出现白点。
发表于 2003-12-14 23:55:54 | 显示全部楼层
系统变量:blipmode,off即可
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.648002 second(s), 61 queries , Gzip On.
