查看: 2098|回复: 26
[其他]:你的电脑优化了吗?
发表于 2003-11-23 16:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑优化已成为常谈论的话题。
优化一般包括硬件优化和软件优化。
硬件优化对一般人而言是不能企及的,往往能做到的就是对软件进行优化。
98时代对软件优化不那么强烈。而2000、XP系统的出现,其强大功能的背后是需要较高的硬件支持。因此,对于一些硬件配置不是很高的电脑,优化就尤为重要了。以使得自己在能够享受先进系统带来乐趣的同时,也不致于常升级硬件花去了钱。
优化的方法和优化的软件五花八门。
你是否进行了优化?是否有效果?
发表于 2003-11-23 16:10:32 | 显示全部楼层
用兔子和优化大师,应该说还是有效果的
发表于 2003-11-23 16:29:57 | 显示全部楼层
不知道怎么样才算优化的系统,我曾经优化过,感觉好象效果并不明显。
发表于 2003-11-23 16:54:01 | 显示全部楼层
我也用过兔子和优化大师,都是盗版的,无明显效果,常将系统弄坏,现在什么也不用,速度好象有些慢,但安稳。
发表于 2003-11-23 16:56:00 | 显示全部楼层
除了清理垃圾文件之外,个人觉得内存整理和注册信息清理好象没起什么作用一样,我的98系统该死机还是照样死机!
发表于 2003-11-23 19:05:39 | 显示全部楼层
兔子和优化大师对2000和XP来说没什么效果.反而可能有反作用.对XP而然你设置好你的性能才是正路.还有虚拟内存.对于98,ME来说这两个软件有一定作用...但也有时会搞坏系统.
发表于 2003-11-23 20:13:12 | 显示全部楼层
优化大师和兔子的一些优化功能经常把系统搞得乱七八糟,建议了解清楚了每个选项的作用再使用。清理垃圾文件这个功能比较好,不会惹出什么大麻烦,而清理注册表这个DD千万不要用,常常搞的一些软件无法使用。这一类的系统工具我个人建议使用Norton Systemworks,功能强大而且安全。
发表于 2003-11-23 22:30:08 | 显示全部楼层
优化感觉不明显,所以一般不装优化软件占空间.
发表于 2003-11-24 07:56:49 | 显示全部楼层
优化软件优化效果和我手工优化没什么区别,N久不用了。
发表于 2003-11-24 09:31:05 | 显示全部楼层
偶觉得优化大师挺好,一直在用!!
*-*7
发表于 2003-11-24 11:05:00 | 显示全部楼层
没有注册码,使用起来比较麻烦。
而且有些内容也不知道它的可信度如何。
发表于 2003-11-24 11:13:45 | 显示全部楼层
个人认为使用优化软件来优化系统,以期提高系统的速度,这种做法及想法,最终都会达不到预期的效果的。必竟这种优化只能删除掉某些临时文件和无用的注册表字段,对速度影响极小。故个人认为只有系统重装可能达到预期的效果,建议安装完系统及常用软件时可以用GHOST创建映象文件,当系统变慢时,即可用GHOST文件恢复系统。以上属个人看法。
 楼主| 发表于 2003-11-24 19:20:52 | 显示全部楼层
最初由 ccswri 发布
[B]我也用过兔子和优化大师,都是盗版的,无明显效果,常将系统弄坏,现在什么也不用,速度好象有些慢,但安稳。 [/B]
超级兔子与优化大师最好不要一起使用,否则,确实会出现乱子的。两个相同功能的软件在一起工作,就象两个打武功的人在一起,不打架才怪呢!
另外,优化软件最好还是用正版的,既然该公司能够编出这样功能的软件,那么,其对付盗版上肯定会做些手脚。
发表于 2003-11-24 19:36:42 | 显示全部楼层
超级兔子和优化大师最好不要用,WINDOWS最好优化办法就是做一个GHOST文件,定期
还原,速度最快
 楼主| 发表于 2003-11-26 23:07:15 | 显示全部楼层
我觉得适当安装一些优化软件也未必不可。
如果是一个老鸟,当然不用安装什么优化软件。因为他能够得心应手的板弄电脑。
而对于一些菜鸟,要想板弄电脑就不是那么放心了。比如,要禁止一些2000或XP的服务,如果用超级兔子就可以放心禁止它,并且能轻松地还原。注册表减肥也是一个很有用的功能。
虽然GHOST能恢复文件,但不能老是去还原系统。中间过程安装的一些软件又要重装,一些设置又要摆弄一番。象我这一代的人,很怕DOS,对GHOST只能望而却步。
当然,不能指望一个优化软件就会给你带来很多的“好运”,那是不现实的。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.563520 second(s), 60 queries , Gzip On.
