查看: 1088|回复: 6
[讨论]:现浇板负筋的问题
发表于 2003-11-24 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我单向板分布钢筋和支座负筋的分布钢筋的配置是否相同?我们经常在总说明中注明‘未注明的分布钢筋为。。。’到底多少合适?很多构造手册以及规范都没有提到负筋的分布钢筋,以我们总工的说法是不一样的,但我认为没有区别,那要按双向双层配板钢筋,支座负筋又当怎样配置?谢谢各位同行!!
发表于 2003-11-24 14:15:06 | 显示全部楼层
分布钢筋在结构设计中是不考虑受力的,负筋如果不设分布筋则支撑不好,一般我们用D6@250做负筋分布筋.而双层钢筋截面一般在D8以上,同时应注意双向板短向负筋在上,长向在下;按双层配筋,支左就已经考虑了,不用重复设置.
 楼主| 发表于 2003-11-24 17:53:07 | 显示全部楼层
可是按板厚来确定分布钢筋的话D6@250大多时候是不够的啊!
发表于 2003-11-25 08:15:05 | 显示全部楼层
分布筋是不受力的构造钢筋,按照规定最小的可以用到 4◎300都行。
楼上朋友,分布筋肯定不用计算配筋率。
发表于 2003-11-25 12:56:19 | 显示全部楼层
不对,分布筋也有最小配筋率的,单向板的板下部分布筋就有要求,不小于受力筋的15%,不小于板厚的0.15%。就是不知负筋的分布筋是不是也受这一条的影响,望指教
发表于 2003-11-25 20:03:18 | 显示全部楼层
负筋的分布筋为架立钢筋,单向板分布筋其实也有受力作用一般按最小配筋率控制,负筋分布筋不用受此约束。
发表于 2003-11-26 23:57:13 | 显示全部楼层
现浇板分布筋配筋都应满足混凝土规范10.1.8条规定,主要是考虑混凝土的温度收缩应力。
GMT+8, 2026-11-3 11:15 , Processed in 0.515273 second(s), 44 queries , Gzip On.
