查看: 806|回复: 10
[求助]:装了IE6系统变的很慢!
发表于 2003-11-24 13:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请了,机器配置如下:P3 667、128M内存、微星的主板(老款40G硬盘都不支持的那种,型号我忘记了),迈拓20G的硬盘,瘟酒吧的操作系统,没装IE6之前运行的还是挺快的,可是装了IE6以后,整个系统就慢了下来,用鼠标右键去点某一个文件都要等上30秒左右的时候才能弹出菜单来!请大家帮我分析分析原因,有什么好的办法解决下没有?(如果我不装IE6的话,论坛里的一些附件就无法正常下栽!)
发表于 2003-11-24 18:21:04 | 显示全部楼层
我觉得不应该是装IE6.0的问题,我最近也经常出现你说的情况,用右键点一些文件的属性,要等好长时间才能显示出来,电脑也好慢,但重启以后就好一些。你把注册表的垃圾清清看有没有用。
发表于 2003-11-24 19:31:28 | 显示全部楼层
你的是P3,我的仅是赛扬1G,比起我的应该是不错的了。
我在98也升级了IE6.0,速度还挺快,没有你说的那么慢。
从这样分析,应该不是升级IE6惹的祸,你主要还是看一看启动项目是否过多,将不必要的启动项目删除。
如果还是不行,也可以先卸掉IE6试试,如果速度能恢复的话,那么就能肯定确实是升级IE6惹的祸了。
发表于 2003-11-24 20:15:00 | 显示全部楼层
老兄快去杀毒吧
杀毒不行的话就重装吧,还不行就再买台吧~晕!~
发表于 2003-11-24 21:08:56 | 显示全部楼层
先查一下毒吧。我的机器原来也很慢,杀毒后快了许多。
发表于 2003-11-24 21:35:31 | 显示全部楼层
内存太小了,SDRAM的128M就是垃圾
发表于 2003-11-24 21:52:07 | 显示全部楼层
安装IE6。0不会出现1楼这样的问题,可能是病毒或者下个系统监测软件看是不是后台运行的程序太多了。
发表于 2003-11-25 10:21:55 | 显示全部楼层
检查运程,不相关的一律删掉
发表于 2003-11-25 10:27:30 | 显示全部楼层
那装了IE6还是不能装ACDSEE5。0啊
发表于 2003-11-25 13:26:09 | 显示全部楼层
先查一下毒,再看一下进程和启动栏里,没用都关掉
发表于 2003-11-29 17:39:28 | 显示全部楼层
应该不是IE6的问题,可能是病毒或是启动中加载的程序太多。
GMT+8, 2026-11-5 23:31 , Processed in 0.498576 second(s), 52 queries , Gzip On.
