查看: 1594|回复: 4
[讨论]:无地下室的基础拉梁设在什么高度?
发表于 2003-11-24 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,无地下室的基础拉梁应该设在基础顶标高,和冻土深度之下。是吗?但是我又看到有的同事就设在+0.000以下400,而北京的冻土深度为0.8m,也形成了短柱!请指教!
发表于 2003-11-24 17:26:33 | 显示全部楼层
即使是短柱,也无所谓。反正不抗震。
发表于 2003-12-1 16:37:30 | 显示全部楼层
反对楼上所述。短柱的形成是必然的,因为在计算框架的时候,首层柱高取至基础顶,纵横方向的地梁形成了无楼板的平面,对整个框架来说内力肯定发生变化,尤其对柱子是不利的。我一直将地梁设置于基础下皮或上皮。但最近一个工程总工硬要我把地梁设在首层地面处,为了省下地下墙体及地梁钢筋的钱,对此我一直耿耿于怀。
另外,即使不抗震,对框架也不利,不信楼上仁兄可试算一下。
发表于 2003-12-1 17:00:53 | 显示全部楼层
这个问题讨论很久了,应该是这样的:既然是基础拉梁,梁顶的标高一般不宜高于基础顶面,适宜的位置是梁底与基础底平。关于抗震问题,二楼、三楼的概念错误,当把梁置于地坪附近时,梁的位置还没有到达底层柱的嵌固位置,则该梁会承担柱的弯矩分配,用一般连续梁方式计算的配筋明显不足,同时底层柱会形成短柱。一般情况下,当拉梁置于地坪附近时应按框架梁进行设计;拉梁位于基础部位时,可按单跨梁计算,当应根据实际情况决定是简支还是两端固定(这和梁的断面、跨度有关)。
发表于 2003-12-1 21:21:32 | 显示全部楼层
同意4楼理论,不过,实际设计,考虑经济性,还是应该设置在地坪下较好,同时可以避免设备洞口、管线等穿越墙体而造成影响。如暖沟、水管的。
另,设置于地坪下、冻土上可考虑梁下掏空、设挡土砖等措施,防止冻张。
在地梁一下,柱为短柱,简单的考虑柱的刚度并不全面,毕竟,基础和拉梁间距很小,柱和基础结合起来的刚度比柱的刚度要大,而且大很多,分配弯距时,该部分分配的也应该更多,所以,设置于地坪下,按柱下弯距或柱妯力1/10进行设计拉梁配筋亦可保证结构安全。
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.780890 second(s), 40 queries , Gzip On.
