查看: 725|回复: 5
[下载]:边坡稳定分析
发表于 2003-11-24 19:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2001是荷兰Delft大学编制一个岩土工程的程序。
该程序用于边坡稳定性分析。程序中使用了毕肖普的简单条分法来计算圆弧滑动破裂面的安全系数,对于深度较大的圆采用了Koppejan修正,对于双滑动模型压缩的情况也进行了修正。
如果每层假定的压力安全系数K0都大于1.0则将分析计算简化为毕肖普的算法。
由于允许局部调整垂直于球形滑动面的滑动方向,从而产生局部旋转,这将可能导致当使用小于1的K0值时产生偏小的安全系数。
用户可以通过数据文件输入数据和交互式编辑数据。数据也可以通过创建新的节点和线条,以及拖动节点到一个新的位置来修改。
边坡的几何形状必须确保其土壤滑动的趋势为顺时针。通常这意味着左侧土壤低于右侧。
每个问题都需要下列数据:
-一般数据,问题名称和文件名
-特征点数据(节点)
-土壤参数
-圆弧滑动趋势数据
当运行程序时结果将会在屏幕上显示。输入和输出数据均能以表格和图形的方式打印出来。在彩色打印机上还能使用用户自定义的颜色来区分土壤多边形。
程序选项:
-固定点:将圆弧滑动面的点切换为竖直与水平方向均固定,否则圆弧滑动面上的点仅竖向深度位置是固定的,也就是说所有圆弧的深度是个常量。
-各种打印选项,例如打印输入数据、输出数据、轮廓,和自定义颜色等
发表于 2003-11-25 09:10:11 | 显示全部楼层
这个以前就有了,好像水工网上也有,不过还得感谢你。
发表于 2003-11-25 11:17:07 | 显示全部楼层
呵呵,很不错,这段时间正在做一个大坝的坝坡稳定,不知道能不能使用上
发表于 2003-11-26 11:09:48 | 显示全部楼层
比不上stab程序.
发表于 2003-11-29 06:16:22 | 显示全部楼层
谢谢,不错!
发表于 2003-12-1 10:09:56 | 显示全部楼层
我觉得楼主做的很好,建议以后上传程序的都对程序做一个简单介绍。
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.437148 second(s), 41 queries , Gzip On.
