查看: 906|回复: 12
[文章]:如何改变多条多义线的宽度
发表于 2003-11-25 15:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
组码
说明
100
子类标记 (AcDbPolyline)
90
顶点数
70
多段线标志(位码);缺省值为 0:
1 = 关闭的; 128 = 多段线生成
43
常量宽度(可选,缺省值= 0);当设置了变化的宽度(组码 40 和/或 41)时,不使用该组码
38
标高(可选,缺省值= 0)
39
厚度(可选,缺省值= 0)
10
顶点坐标(在 OCS 中)(多图元),每个顶点都有该条目。:X 值;APP:二维点
20
DXF:顶点坐标的 Y 值(在 OCS 中)(多图元);每个顶点都有该条目。
40
起始宽度(多图元,每个顶点都有该条目)(可选,缺省值= 0,多条目)。如果设置了常量宽度(组码 43),则不使用该组码。
41
结束宽度(多图元,每个顶点都有该条目)(可选,缺省值= 0,多条目)。如果设置了常量宽度(组码 43),则不使用该组码。
42
凸度(多图元,每个顶点都有该条目)(可选,缺省值= 0)。
210
拉伸方向(可选,缺省值= 0, 0, 1)。
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 和 Z 值
发表于 2003-12-5 11:03:22 | 显示全部楼层
Re: [文章]:如何改变多条多义线的宽度
[QUOTE]最初由 亚尔佛莉德 发布
[B]如何改变多条多义线的宽度...[B]
Pedit-M-W不行吗?
发表于 2003-12-9 12:50:31 | 显示全部楼层
2楼说的对
发表于 2003-12-9 20:50:51 | 显示全部楼层
还是用程序来改,直线和多段线都可以改!
Sub jcx() '加粗直线程序
Dim a
On Error Resume Next
Dim i As Integer
Dim allobj As AcadEntity
Dim spnt As Variant
Dim epnt As Variant
Dim plineobj As AcadLWPolyline
Dim ver(0 To 3) As Double
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("lineset")
sset.SelectOnScreen
If sset.Count = 0 Then Exit Sub
Dim w As String
w = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "请输入宽度:")
For Each allobj In sset
If allobj.ObjectName <> "AcDbLine" Then
allobj.ConstantWidth = w
End If
If allobj.ObjectName = "AcDbLine" Then
spnt = allobj.StartPoint
epnt = allobj.EndPoint
ver(0) = spnt(0): ver(1) = spnt(1)
ver(2) = epnt(0): ver(3) = epnt(1)
Set plineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(ver)
plineobj.ConstantWidth = w
allobj.Delete
End If
Next
Exit Sub
发表于 2003-12-9 21:19:34 | 显示全部楼层
工具条里有呀,是属于BONUS工具的,不知你装了没有?
发表于 2003-12-9 21:34:08 | 显示全部楼层
还是5楼的比较厉害,我本来是用前面的方法的,用过5楼的方法后才知道厉害,真的!
发表于 2003-12-9 21:35:50 | 显示全部楼层
不行的你用3dpoly试一下就知道了
发表于 2003-12-10 08:32:53 | 显示全部楼层
贴一个简单的:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq        w (getdist "\nNew Width: "))
  (prompt "\nSelect Polyline:")
  (setq ss (ssget '((0 . "*polyline"))) n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-constantwidth obj w)
    (setq n (1+ n))
发表于 2003-12-10 20:05:30 | 显示全部楼层
对3dpoly线还是不好使呀
发表于 2003-12-10 22:35:40 | 显示全部楼层
5楼的程序是用VB编的吧?不知怎么样调入CAD应用,还望指教。
9楼的程序调入CAD后不运行呀,是不是有问题呀?
发表于 2003-12-10 23:42:40 | 显示全部楼层
最初由 tomsdwf 发布
[B]5楼的程序是用VB编的吧?不知怎么样调入CAD应用,还望指教。
9楼的程序调入CAD后不运行呀,是不是有问题呀? [/B]
在autocad的命令行中键入vbaide,然后将代码COPY到THISDRAWING中,运行即可!
发表于 2004-5-10 17:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-11 12:32:12 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 myfreemind 发布
[B]
在autocad的命令行中键入vbaide,然后将代码COP... [/B][/QUTE]
不好意思,请教如何运行?
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.465985 second(s), 56 queries , Gzip On.
