查看: 1052|回复: 5
[求助] [求助]:如何在VLISP中新建一个DWG文件并写入东西后存盘?
发表于 2003-11-25 15:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-26 23:49:57 | 显示全部楼层
多看cad的帮助,时不时的查一下object model.
新建一个DWG文件:  Application.Documents.add(name)或 Application.Document.new(name).
(setq new(vla-add(vla-get-documents(vlax-get-acad-object)) "??"))
进入这文件:  (vla-Activate new)
写入东西和存盘看document的帮助.
 楼主| 发表于 2003-11-27 08:53:29 | 显示全部楼层
谢谢,关于这一部分一直没看,学习去(E文,头痛)。
烦劳做个概述,也好知道object model是什么东东。
另,再问一个问题,在ObjectDCL里如何使文字在TextBox里上下居中显示?谢谢。ObjectDCL2004.arx,盼望ing.
发表于 2003-11-28 03:54:45 | 显示全部楼层
请参考:
(vl-cmdf "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Open \"c:/AutoCAD/template\acad.dwt\"")
发表于 2003-11-28 12:31:26 | 显示全部楼层
何必新建文件?
在当前图形内直接生成,保存到一个选择集,WBLOCK出去不就成了?
 楼主| 发表于 2003-11-28 14:22:41 | 显示全部楼层
最初由 mmmm 发布
[B]何必新建文件?
在当前图形内直接生成,保存到一个选择集,WBLOCK出去不就成了? [/B]
新建是为了直接生成一张完整的图纸,包括图幅比例及打印设置。
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.438687 second(s), 42 queries , Gzip On.
