楼主: YGXTKDZ
[求助]:关于四氟板式橡胶支座
发表于 2003-11-27 12:56:41 | 显示全部楼层
设计怎么会不提供呢?我以前做设计时用的时二院的图纸,都有提供的,设滑板支座的都会提供钢板的尺寸和规格的,至于有没有计算,我想应该没有吧,都是靠经验的
发表于 2003-11-27 13:52:02 | 显示全部楼层
谁有具体祥图提供一下,参考参考!
发表于 2003-11-28 18:46:58 | 显示全部楼层
厂家均有提供构造图!
 楼主| 发表于 2003-11-29 11:09:54 | 显示全部楼层
厂家提供的构造图不是规范或设计没有权威性啊,要厂家提供详图,我还是愿意套用以前使用的四氟支座上下钢板设计图纸了
发表于 2003-12-6 11:34:27 | 显示全部楼层
应该是设计的提供的
发表于 2003-12-6 19:45:59 | 显示全部楼层
我曾遇见过类似的支座,350*72的F4支座的上下垫板采用A3钢,尺寸为550*480*20(mm),其中550mm为顺桥长方向长度,不锈钢板厚度3mm上垫板应为梁底调平钢板,3mm不锈钢板应和它用环氧树脂粘贴,不锈钢板尺寸可和上垫板相同
此图应由设计方出图,如果设计方没出此图你一定要推算一下桥面设计高程,注意路桥的高程衔接.
 楼主| 发表于 2003-12-15 15:26:38 | 显示全部楼层
我已找到相关规范,谢谢各位了,就是上、下钢板的厚度还是不知道*-*c *-*c *-*c *-*5 *-*5 *-*5
发表于 2003-12-25 20:25:47 | 显示全部楼层
单价是多少呢?哪个厂家的?望楼主不吝赐教
发表于 2003-12-26 21:35:22 | 显示全部楼层
你说的这个钢板应该是厂家提供的吧。建议你到 衡水丰泽 的网站上去看看,或者直接打电话给他们
 楼主| 发表于 2003-12-31 15:56:23 | 显示全部楼层
什么单价?橡胶支座的?还是钢板的?
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 1.337892 second(s), 44 queries , Gzip On.
