查看: 680|回复: 6
[求助]:TArch5与3Dmax5.0冲突!
发表于 2003-11-26 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5的三维模型-外部参照怎么IMPORT不到3DSMAX5里!怎么办?谁能告诉我答案!!!!!!!!!
发表于 2003-11-26 13:02:59 | 显示全部楼层
你改用3D4。0看看可以不!
发表于 2003-11-26 13:08:22 | 显示全部楼层
爱 我也不知道啊
应该可以直接掉入的啊
发表于 2003-11-26 13:33:59 | 显示全部楼层
我也想问同样的问题
 楼主| 发表于 2003-11-26 14:37:03 | 显示全部楼层
在TArch5里EXPORT出.DS文件,在从3DSmax5里IMPORT,花费了我一上午。
发表于 2003-11-26 17:58:04 | 显示全部楼层
呵呵!那你就用天正3倒啊
发表于 2003-11-26 18:43:22 | 显示全部楼层
http://www.tangent.com.cn/supports/question_7.htm
  3DS VIZ/MAX与AutoCAD同属Autodesk公司产品,导入模型不存在任何问题。
  要点如下:
  1、不能按『外部参考』组合三维模型,否则在VIZ/ MAX中看不到模型。
  2、三维组合按实体模型ACIS(solid)分解组合,然后对墙体union形成整体(解决墙面颜色不均问题),存成dwg文件。
  3、在VIZ3i版中有linked DWG… /Autocad .DWG…. 两种导入dwg文件方式,linked DWG…方式没有优势不推荐使用,建议采用Autocad .DWG…导入方式。
  4、在VIZ4.2和MAX中import导入DWG文件,参数设置如下图:
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.461121 second(s), 44 queries , Gzip On.
