查看: 857|回复: 7
[必看]:BIOS问题
发表于 2003-11-26 16:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,,那位有刷新过BIOS吗??我的机器都两年了,,扔了舍不得,还没钱买新的。。各位仁兄介绍一些好的网站俺去刷它一刷。。偶的是奔驰的板子,赛杨3一G 的CPU
发表于 2003-11-26 16:24:42 | 显示全部楼层
BIOS一定要到自己主板的网站去下载最新的BIOS,并且首先要看看网站关于BIOS更新的介绍,最好不要下载一些小网站修改后的BIOS文件!
 楼主| 发表于 2003-11-26 16:26:17 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]BIOS一定要到自己主板的网站去下载最新的BIOS,并且首先要看看网站关于BIOS更新的介绍,最好不要下载一些小网站修改后的BIOS文件! [/B]
我去看了,,没的刷啊!!而且大多是E文的,,看了就晕!!!!
发表于 2003-11-26 20:23:22 | 显示全部楼层
BIOS一般都是E文,没办法的,E文稳定啊,你可以拿去用刷卡机刷啊,安全,你自已要做就要做盘的,最好DOS下!又是一大串E文的!!!一般主版说明上有介绍,或者随便找点资料看看
发表于 2003-11-28 20:13:28 | 显示全部楼层
开机时查看主板型号,然后到刻主板的网站去下载此型号的最新版本,后根据提示做就可以了,
发表于 2003-11-28 21:06:26 | 显示全部楼层
干吗要刷bios?出问题了?与硬件有冲突?没问题不要随便刷bios,弄不好就点不亮了。
发表于 2003-11-28 21:27:11 | 显示全部楼层
首先要明确:BIOS的版本升级,是不能提高性能的,只能解决某些兼容性等问题!刷Bios是有风险的,出现问题点不亮的话就麻烦了,特别是bios芯片不能拆卸的主板。
实在想刷的话,应该象2楼说的那样去主板的官方网站下载bios程序和刷新工具。不过刷新过程倒是很简单的,1分钟就能搞定!
另外:刷完后一定要确认无误了再重启!
发表于 2003-11-28 23:21:26 | 显示全部楼层
板子BIOS一般分两种,看说明书下载个刷的工具,再找个最新的BIOS的ROM,找张启动的软盘刷就成了
GMT+8, 2026-11-6 01:50 , Processed in 0.430201 second(s), 46 queries , Gzip On.
