查看: 1972|回复: 1
[文章]:IBM笔记本战役
发表于 2009-3-17 17:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公元2001年3月X日,于重庆石桥铺泰兴电脑城购买了一款IBM560X二手笔记本电脑,交款后,老板再三嘱咐我,即刻起,就什么也不管了,别想再找他,我答:“就是卖废塑料,也不烦你!永别了!”,从此恶梦伴随着惊喜和经验,如滔滔江水,绵绵不绝―――
1        鼠标战役
这本子,既无光驱,也无软驱,好在有个网卡,回来后第一件事当然是重装系统,用网卡把本子和另一台电脑联起,拽来一个WIN98的安装程序,然后D:\WIN98\SETUP―――一切顺利,可进入WINDOWS之后,就傻眼了,鼠标满世界乱窜,外接PS2鼠标,外接USB鼠标,键盘上自带的小“红头”鼠标,都不管用了,电脑没了鼠标,可想而知,这日子怎么过?不过也有一个好处,就是在三天之内,就把我逼的可以用键盘对电脑进行全部操作,到目前为止,还没有遇到用键盘整不了的东西。IBM真“好”!可用键盘操作的感觉,只能用一个字形容—“烦”。整整“烦”了我10多天!偶尔一次在设备管理器中,把PS2鼠标禁用后,插上我的LG USB鼠标,那个满世界乱窜的老鼠,居然听话了,“爽”!但本子上自带的“红头”老鼠却死到底了,任凭怎么摸,它都不动(此前还是可以强行左右移动的,但一松开就乱窜),外接PS2型鼠标?都已经禁用,就更不行了,要命的是这本子就一个USB接口,一旦用U盘时,就不能用鼠标了,又回到了从前,还得用键盘―――百思之后,我觉得可能是键盘上“红头”老鼠惹的祸,因为电脑启动时总是在BIOS中报08611这个错误代码,经网上查询,08611是IBM  EASYSETUP   BIOS特有的错误代码,代表键盘或鼠标或系统有问题,而键盘和系统都没问题,那就应该是“红头”老鼠的问题了, 狠狠心,拆开IBM,掀起键盘,从上面拆掉G、 H、 V、 N四个按键,拧开固定“红头”老鼠的四个螺丝,并打开设备管理器,把PS2鼠标设备启用,PS2前面立刻就出来个黄色感叹号,试着刷新几次,黄!号依然,轻轻搬动几次白色的压电陶瓷感应柱,又擦了擦下面的线路板,再刷新,黄!号居然没了,重新装好,“红头”老鼠活了!再外接PS2鼠标,USB鼠标,都OK。而且最重要的是电脑启动时BIOS自检顺利而过,再也不报08611错误,直接顺利进入WINDOWS,又少了一“烦”,爽!分析:可能是连接鼠标感应杆的小线路板过脏,但从当时的情况看,也不怎么脏。第二种可能就是固定“红头”鼠标的四个螺丝没有上好,使鼠标杆产生了预应力,从而使鼠标失灵,在BIOS自检中就认为它有病,而报08611错误,等到了WINDOWS下,当然就更不能用了。至此,鼠标战役全面结束,大捷!!
2. BIOS战役
此役惨败,所以没好意思排在前面,不过这里可有血的教训和金钱换来的经验,有笔记本电脑的注意了!千万不要用BIOS密码删除软件来删除笔记本电脑的BIOS密码。笔记本电脑的BIOS密码设置方式和硬件方面都完全不同于台式机,具体的说,话就长了,反正听不听由你(台式机是可以删除BIOS密码的,甚至可以给BIOS放电)。前面已经提到这IBM启动时总是报08611错误,但打一下回车,它就出来个小锁头,再回车就进入EASY SETUP的纠错界面,不理它,按ESC退出,它会出来个箭头,指示让你去翻书,我上哪去找IBM的书!再不理它,按F1它才开始进入WINDOWS,总耗时几分钟―――你说烦不烦!不过进入WINDOWS后,一切正常,没有任何问题,其实这个烦恼现在已经明白,都是“红头”老鼠惹的祸,但当时我不清楚啊,以为是BIOS出问题了,因为在BIOS中每次都出个小锁头,当然是代表密码的意思,我就想是不是清除了密码就好了,也巧正好在网上找到一个BIOSPWDS.EXE用于BIOS密码清除的软件,也没多想,下载,进DOS,运行BIOSPWDS,只几下,这个软件就用英文报告:BIOS密码已经清除!退出后,在DOS下WIN,但怎么WIN也WIN不回WINDOWS啦!只好硬关电源,重启,傻了~~~!不管怎么按ENTER  ESC  F1, BIOS都没反应,甚至连DOS都进不了,电脑就这么死到底了,哪怕是能进个DOS也好啊,我也能鼓捣、鼓捣^_^,现在看着死到了底的IBM,别说这本子上没软驱,就算是有软驱,BIOS自检都过不去,那么BIOS就更不可能去支持软驱启动,所以刷BIOS、格硬盘、重装系统都做不了,山穷水尽,连下手的地方都没有了,这一次IBM是死到底了,我是真没辙了,当然我也知道,取下BIOS芯片,用专用设备刷新,可能能够修好,但我哪有那个设备啊,只好找了个熟人,拿上笔记本到电脑城找修电脑的“公司”,一个“高人”看了看,说需要解BIOS密码,我看了看标价,刷BIOS 50元,解BIOS密码500元,哇靠!我据理力争,说这本子根本就没设置BIOS密码,那“高人”就是不听我说的,没办法,认栽(宰)了!!最后在“熟人”的说合下,300元成交。再最后,这本子不知道是怎么被弄的,总之是好了,不多说了,丢人―――以我血的教训,送给大家一个经验,200元,值!!至此,BIOS战役结束,惨败!!
3. 暗屏战役
暗屏—-不是黑屏。当从侧面看,液晶屏的显示信息隐约依旧,只是没法正常看,太暗!开始时并不严重,只是开机久了才暗,后来隔半小时左右暗,再后来隔几分钟就要暗一次,实在是忍不可忍了!拆开显示屏面板,找到高压板,一片厚厚的塑料片,盖住了变压器和其他一些电子元件,做防水防尘用,手摸变压器,觉得有点热,于是用刀把塑料片割掉,复装,有一点好的转变,但还是暗屏,于是把接灯管的插头拔下来,擦拭后再接好,不顶事,干脆把灯管插头去掉,把夹片收紧后直接插到插座里,保证接触良好,还是没有用,看来不是接触和热稳定方面的问题,问题比较严重了―――仔细分析,亮度调整电位器在全开到1/2开度时,可以调节亮度,但低于1/2开度时,立刻暗屏,再仔细观察,与亮度调整电位器下面左脚处串连有一个510欧姆的电阻,于是把亮度调整电位器的调整杆置于中间位置(主要是为了安全),用尖嘴钳夹住510欧姆电阻两端,把此电阻短路,屏幕立刻点亮了!!原来如此,用烙铁把一铜丝焊在此电阻两端,复装,再把亮度调整电位器缓缓推至最大亮度也不是太亮,感觉正好,完全正常,现在经常是24小时开机,再也没有发生过暗屏现象。分析:贸然说一句,这可能是IBM560X笔记本电脑高压板硬件设计上的一个BUG,在液晶屏灯管新状态时,与电位器串连的510欧姆电阻不会对灯管有影响,灯管可以正常工作,但只要灯管稍一老化,就会造成灯管无法点亮,出现暗屏故障,建议此电阻值改为100欧姆左右,IBM老大,听不听由你!(此电阻只是控制极开关电阻,其大小不会影响输出极供给灯管的电流)至此,暗屏战役结束,大捷!!
4 系统战役
此战打响之前,我已经忍了IBM和“瘟痘死”两个老大好长时间了,IBM在硬件上给我添乱,“瘟痘死”经常死,不知道怎么搞的,居然连“奥非死”(OFFICE)也坏了,打开个WORD 、EXCELL 或POWERPOINT都报告说不能用,需要重新安装,用网卡连到一个有光驱的电脑上,把光驱共享之后,运行OFFICE安装程序,竟然装不上去,电脑上没了“奥非死”那还叫电脑吗?上火!于是仔细分析,发现在添加/删除程序的显示信息里没有MICROSOFT OFFICE 2000 PREMIUM ,于是就把所连电脑的注册表文件HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\00000804-78E1---提取出来,是一个仅有1.43K的小注册表文件,把这个文件用网线拽到我的笔记本里,然后添加进注册表,再运行WORD  EXCELL  POWERPOINT就都正常了,只是每次运行WINDOWS优化大师清理注册表时,WINDOWS优化大师都不认这个后加进来的注册文件,总把它删除,每次删除后,OFFICE就不能用了,不过没关系我留有备份,再添进去就可以了,我就是这样的在“忍”―――读到这里你是不是觉得我太“菜”了,解决这个问题,只要格了C盘或是重装系统,再重装OFFICE不就全解决了吗?用得着忍吗?可我这个本子当时的情况比较特殊,别说是格C盘重装系统,就是覆盖安装“瘟痘死”并且是在MS-DOS下都覆盖不上去,每次覆盖安装到都已经开始复制文件,并且“你可以坐下来休息一下,WINDOWS将……”的时候,就冒出个未知错误991,安装停止,我都试过N次了,并且有一次是卸载了系统内的所有软件,还是没把“瘟痘死”装上去,至于格了C盘再重装系统,这当然不会再有问题,可是我的本子IBM560X上,既没有光驱,也没有软驱,IBM的EASY SETUP的BIOS也不支持U盘启动,所以也不能冒险去格C盘,所以只好一忍再忍,直到有一天,装SYSMAC-CPT(欧姆龙可编程序控制器的梯形图编程软件),也装不上去了,别的东西装不上去,我可以不装,这个软件可是赚银子的软件,不能不装!解决办法:先用网线拽一个WIN98的安装程序到D盘,为了不破坏硬盘数据,用PQ从D盘上P出个E盘,400M就够了,原E盘就成了F盘,然后进DOS运行D:\win98\setup当安装到选择盘的时候,就不要选WINDOWS推荐的C盘,而选E盘,由于E盘是个刚刚P出来的空盘,WIN98就可以顺利安装了。安装完毕后E盘就成了系统盘,C盘就是个普通盘了,这个时候再进DOS运行E:\WINDOWS\COMMAND\FORMAT C:就可以把C盘格了,格完后再运行安装程序,把WINDOWS重装回干净的C盘,然后再格掉E盘,并用PQ把D、E盘合并,恢复原状。至此,在没有光驱、软驱和不破坏数据的情况下,以最安全的方式(当然也可以用别的方法,但对于这种没有光、软驱的本子来说,还是应该安全第一)重装系统完成。而后再装OFFICE、SYSMAC-CPT等软件,都顺利完成。至此,系统战役结束,大捷。
四战三胜,而且多数为硬(件)仗,一点心得,大家共勉。
发表于 2009-3-17 20:02:44 | 显示全部楼层
楼主真有耐心,是我早把本本扔了
GMT+8, 2026-11-22 07:52 , Processed in 0.334498 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
