查看: 3094|回复: 15
[求助]:msv8文本编辑问题
发表于 2002-8-12 11:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
:a
在v8输入、编辑文本时无法将图形中的文字复制到字体处理器中。
txt文件只能采用输入方式而不能复制文字粘贴到v8中(中文无法显示)。
word\excel的文件复制后只能粘贴OLE类型V8无法编辑,远不如AOTU
CAD 的文本兼用性,工作起来麻烦死了,居然还要一个字一个字敲,
EXCEL的现成表格却用不了。
发表于 2002-8-12 13:52:16 | 显示全部楼层
剪貼簿(clipboard)不就可以嗎?
发表于 2002-8-13 02:17:06 | 显示全部楼层
Ctrl + C 复制
Ctrl + V 贴上
另外,中文是可以显示的
 楼主| 发表于 2002-8-13 08:23:49 | 显示全部楼层
我自然都试过,根本没戏。
发表于 2002-8-13 08:40:41 | 显示全部楼层
你可以看看http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... amp;bpg=1&age=0
有“对话框(D)”、“键入(K)”、“字处理器(P)”等方法,可以找一个适合你的方法。
 楼主| 发表于 2002-8-13 10:11:37 | 显示全部楼层
我提的问题可能不太清楚,是这样的:1、我在编辑文本时如需引用图纸中的文字Ctrl + C +Ctrl +  v
发现文本根本无法显示在文本编辑器中。
2、txt文件中我如果只想用其中一段文字粘贴至v8中只显示?号而且不能改变文本属性。
3、word\excel只能嵌入不能像AOTUCAD那样通过选择性粘贴图元粘贴所选内容。
我们在写设计说明时往往要用到以上内容,不会要我在v8中一个字一个字的敲吧。
发表于 2002-8-13 14:25:06 | 显示全部楼层
ms95就已经可以了。。有一点,与当前字体有关,你的当前字体一定不对
从ms贴进或贴出都可以
发表于 2002-8-14 13:13:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:msv8文本编辑问题
最初由 iii7i 发布
[B]:a
CAD 的文... [/B]
刚才收到你的留言, 本想回你, 结果你的信箱已满, 我会在明天抽时候来回答你的问题, 我得在V8中试一下关于word 和 excel的情况, 请你再耐心等等, 好吗, 抱歉了.
发表于 2002-8-14 13:18:44 | 显示全部楼层
只要连上字体库,同时软件显示中文。就可以了
 楼主| 发表于 2002-8-14 16:14:33 | 显示全部楼层
我用的是院里的字库,V8用的是院里的2.20中文版。不会有问题
发表于 2002-8-14 19:13:58 | 显示全部楼层
当前字库与你有没有汉字字库有区别。。。。当前活动的字库必须是可以显示汉字的
你学过acad,它也有当前活动字库的说法
发表于 2002-8-14 22:46:18 | 显示全部楼层
我在V8 (08.00.02.20)确实也碰到你提的问题,改用(08.00.04.01)版后问题基本解决了。但还存在EXCEL中粘貼MS图形变形(变长)的问题。
发表于 2002-8-15 09:12:43 | 显示全部楼层
To ii7i
你的问题:
1、我在编辑文本时如需引用图纸中的文字Ctrl + C +Ctrl + v 发现文本根本无法显示在文本编辑器中。
答:
首先我想了解一下你用的是什么操作系统, 什么语种, 什么版本的MicroStation如果是V8, 请具体说明小的版本号, 因为V8的版本很多, 有些版本可能会有些问题.
1. 我在编辑文本是用的快捷键是 拷贝:Ctrl+ insert, 粘贴: shift+ insert 这是可以用的, 而且我刚才也试了一下Ctrl+ C和Ctrl+V也是可行的.
2. 请问你的当前字型是否为Truetype的中文字体或ACAD中的bigfont文件. 再有一种可能是你当前使用的是英文的win2k或winxp会造成剪切板中的内容显示为乱码.
3. Word和Excel 在MS中的粘贴好象也可以让用户有多种选择的, 这个功能好象从MicroStation SE时就有了. 上面有一个" paste special "的选择项呀. 你再仔细看看?
不知这些上面的问题对你是否有帮助, 有什么不明之处, 我会尽我所能回答. 欠妥之处请包涵.
发表于 2002-8-15 09:20:03 | 显示全部楼层
最初由 Bentleyuser 发布
[B]我在V8 (08.00.02.20)确实也碰到你提的问题,改用(08.00.04.01)版后问题基本解决了。但还存在EXCEL中粘貼MS图形变形(变长)的问题。 [/B]
在粘贴Word和Excel 是变形的情况是有的, 不过好象在J7中还好
 楼主| 发表于 2002-8-15 09:48:08 | 显示全部楼层
我在win98、w2k都试过,我用的是msv8 2.20简体中文版。我的那些问题在v7中就没有。
我试过文本文件的问题以解决。
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.292905 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
