查看: 3182|回复: 27
[求助]:炸开的标注可以恢复吗
发表于 2003-11-26 17:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到过这样的情况 打开原来的一个图 里面的标注都被炸开了 不知道有没有什么办法可以修复啊  还是只能重新标注。
发表于 2003-11-26 18:28:05 | 显示全部楼层
不能。
CAD里面炸开的标注、文字(分解为线)、实体都不能还原。
发表于 2003-12-21 03:01:12 | 显示全部楼层
哈哈,死牛怎么能变成活牛呢?
发表于 2003-12-21 19:47:57 | 显示全部楼层
前几天有一个朋友也问过我这个问题.结果和斑竹一样.我还要提醒大家标注尽量不要炸开,这样会对以后的绘图带来不便.标注炸开后就会产生一个图层,如果在该图层里绘图有时候就会出现打印不出来的问题.
发表于 2003-12-21 19:54:48 | 显示全部楼层
标注都被炸开也不影响你继续标注啊
修改文字不就可以了
发表于 2003-12-21 20:08:36 | 显示全部楼层
影响只是对原有标注的修改不起作用,最好的办法就是再快速重新标注,使之能够整体变动.
发表于 2003-12-23 08:42:21 | 显示全部楼层
好像宇思软件可以重新改过来。
发表于 2003-12-23 09:22:28 | 显示全部楼层
应该不可以
发表于 2003-12-23 20:32:58 | 显示全部楼层
我以前也把一张图纸的所有东西全炸开了,
后来在该尺寸的时候发觉又要哭的感觉!
发表于 2003-12-23 21:10:53 | 显示全部楼层
炸开后只有重新标注了!好像没有什么好的方法了。
发表于 2003-12-23 21:37:50 | 显示全部楼层
炸开后是得重新标注,好像没有别的方法
发表于 2003-12-25 15:47:30 | 显示全部楼层
如果,你还没有关闭本图的时候发现,这个问题还有办法,否则没有办法了!
把当前图纸拷贝到另一图上,或新建,,之后快退到炸开之前,拷贝即可。
发表于 2003-12-25 15:58:59 | 显示全部楼层
炸开也是一个工具罢了,你用过了怎么可能再回去呢,除非是后退再后退,但那也是在当时仅让退回一两次,呵呵。
发表于 2003-12-25 18:53:43 | 显示全部楼层
也许你的存档里有自动存的文件,你可以用他覆盖原文件,然后后退,如果这样也不行,大概只有重新标注了,我用的软件是CAD2000,配合软件是ABD的建筑设计软件
发表于 2003-12-25 22:53:42 | 显示全部楼层
TSSD里面有这个功能
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 1.235813 second(s), 60 queries , Gzip On.
