查看: 2721|回复: 20
[建议]:再提提意见
发表于 2002-8-12 13:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。面积查表中,既然是面积查表,就要主筋和箍筋都有吧,现在只有主筋的,建议再加上箍筋查表,给定箍筋间距和直径,查每米板宽的面积
2。梁剖面绘制中腰筋的直径和大于700的梁的拉筋的直径和间距能不能用对话框方式自己输入
3。点钢筋可以沿线根据间距布置,再给编个胡子筋线根据间距布置吧,也可以用来绘制钢爬梯
4。参数绘制螺旋楼梯,雨蓬,挑梁。这点可以参照PKPM
发表于 2002-8-13 12:29:11 | 显示全部楼层
1.正在编
2.新版已经开放
3.正在编
4.2.5版以后
发表于 2002-8-13 13:36:46 | 显示全部楼层
看样TSZ的反应是越来越快啦!
发表于 2002-8-13 15:58:33 | 显示全部楼层
唉,下载的时间越来越长了:),tsz改进、提高的很快,看来我用不着学lisp了。
 楼主| 发表于 2002-8-14 12:55:32 | 显示全部楼层
平法集中标注中按图集要求是箍筋要表示肢数的
当然可以自己加
不过还是在默认的时候加上个(2)吧
即:d8@200(2)
而且如果上下都有通长钢筋的时候,是用2D20;4D20表示的
所以提示就不要写“上部钢筋”,而是“通长钢筋”
发表于 2002-8-14 16:00:36 | 显示全部楼层
初始设置如何控制?建议有一个控制文件,便于交流!
发表于 2002-8-14 18:09:05 | 显示全部楼层
初始设置的内容全部写在acadr14.cfg当中.
 楼主| 发表于 2002-8-15 23:39:26 | 显示全部楼层
1。7的帮助里面有个钢筋网片功能,不过在菜单上没找到:(
到2。0就没写到说明书里面了
这个命令的缩写是什么?还有吗
发表于 2002-8-16 13:10:30 | 显示全部楼层
准确点说, 钢筋网片的功能是1.5版的东西, 大家感觉不好用, 就让它下岗了
发表于 2002-8-17 00:28:54 | 显示全部楼层
那矩形板计算绘图,也是1.5版的东西, 大家感觉好用, 为甚就让它下岗了?
__________________
发表于 2002-8-17 22:00:43 | 显示全部楼层
矩形板计算绘图,在有些型号的计算机上有死机的BUG。原因一直未查明,所以也就只能让它先下岗。再说,板的计算还不全面,等忙过这阵在好好处理一下板的问题。
发表于 2002-8-17 22:39:38 | 显示全部楼层
仅仅因为少数型号的计算机的问题而影响大部分用户的使用,不理智。
发表于 2002-8-18 10:13:34 | 显示全部楼层
因噎废食,和我土匪种树差不多,长歪了,就一刀砍断,现在伏牛山成了瘌痢山了。
发表于 2002-8-18 14:25:19 | 显示全部楼层
可以写明告知用户,相信用户也会理解的。毕竟谁也不是神仙,可以保证你在任何情况下都能正确使用。
做为已知的问题来告知用户,用户会理解的(即使他不能正常使用)。
发表于 2002-8-19 10:51:32 | 显示全部楼层
接受大家的意见, 近期改正.
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.449529 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
