查看: 2685|回复: 2
[编程申请]: 编写一个 调整 文字与下划线之间的间距的工具
发表于 2009-10-17 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中碰到  需要 调整 文字与下划线之间的间距的问题 ,很多时候都是 手动调整,比较麻烦,有没有好的工具能 一次设置 然后直接点击要调整的文字与之相邻的直线,然后能自动调整。
比如 线上标注文字,要调整文字与直线的距离是1mm,若按照1:50出图,则文字与直线的间距为50。工具的目的就是自动调整这个,
她回提示间距设置多少,然后自动调整文字。
不知意思讲清楚了没有,还请大家多帮帮。
发表于 2009-10-23 20:03:59 | 显示全部楼层
再上传个cadl图形看下。
发表于 2014-11-3 23:41:37 | 显示全部楼层
点赞:o:o:o:o
GMT+8, 2026-11-22 07:55 , Processed in 0.413998 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
