查看: 692|回复: 8
[求助]:关于标高
发表于 2003-11-26 22:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来标注标高,标高是成组的,但升级到31116后,标高标注后没有成组,为什么?
发表于 2003-11-26 23:19:56 | 显示全部楼层
你是不是开关关了?
发表于 2003-11-27 07:59:47 | 显示全部楼层
我的标高组经常会被打散,不知什么原因,是否可以增加一个标高组恢复功能,也和天正3的标高接口。
发表于 2003-11-27 08:59:23 | 显示全部楼层
可以考虑!
发表于 2003-11-27 10:59:10 | 显示全部楼层
我也遇到过,但也不知为什麽。???
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:08:44 | 显示全部楼层
哪里的开关?
是不是 工具-选项-选择-选择集模式,勾选“对象编组”?
再问个问题,group命令在菜单栏里有没有,我没有找到。我用的是AutoCAD2002。
发表于 2003-11-27 16:26:53 | 显示全部楼层
R14:      【Ctrl】+【A】
R2000以上:【Ctrl】+【H】
发表于 2003-11-27 21:39:08 | 显示全部楼层
标高在被复制和粘贴后就会被打散,估计这个问题QUN也很难解决!
发表于 2003-11-27 22:14:33 | 显示全部楼层
用“【Ctrl】+【C】复制”和“【Ctrl】+【V】粘贴”复制的图会破坏图中的“组”!
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.986855 second(s), 48 queries , Gzip On.
