查看: 1877|回复: 20
[求助]:超频是什么啊?
发表于 2003-11-27 08:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请问大虾,什么叫超频?
如果人为超频可以提高计算机运行速度那为什么还要花更多的钱去买更好的cpu呢?
*-*8
发表于 2003-11-27 12:10:13 | 显示全部楼层
超频就是提高计算机的处理速度,通常芯片出厂标称速度是一个保守值,也就一个相对安全的数值,超频的直接后果就是影响CPU的寿命
发表于 2003-11-27 13:08:04 | 显示全部楼层
沒事,機器都超頻用暸三年暸
发表于 2003-11-28 09:27:20 | 显示全部楼层
超吧
反正现在CPU便宜,淘汰得快
发表于 2003-11-28 09:33:10 | 显示全部楼层
其他的还有:相应带来系统不稳定,其他配件也在超频状态下工作,带来硬盘容易损坏等等,有时很多说不清楚的问题就是超频带来的
发表于 2003-11-28 09:40:10 | 显示全部楼层
现在cpu频率这么高,还有必要超频吗?
发表于 2003-11-28 10:21:17 | 显示全部楼层
对于搞工程的人来说,现在的cpu够用了.能不超就不超,超频带来cpu的老化加快,主要是使cpu的温度升高不少,这也是超频要买个好风扇的原因.  不过对于老的cpu,能超多少超多少吧!嘿嘿
ps:超频就是让cpu(其他硬件也可以 如显卡,内存)处于高出默认频率的工作状态.对于cpu主要是通过修改外频和倍频来提高cpu主频的.
发表于 2003-11-28 20:30:05 | 显示全部楼层
超频就象拨苗助长,应急是通过提高设备的工作电压,让设备满负荷或超负荷运行,发提高速度。
发表于 2003-12-1 22:29:55 | 显示全部楼层
超频就像超速,是提高CPU的频率,好处是能够得到更快的速度,坏处是比较容易烧CPU,特别是AMD的CPU,散热不好的话几秒钟之内就可能见上帝。
发表于 2003-12-2 11:06:40 | 显示全部楼层
最关键是会带来不稳定因素--------如果不是高手还是保守一点好
发表于 2003-12-2 15:37:12 | 显示全部楼层
最初由 wymhit 发布
[B]最关键是会带来不稳定因素--------如果不是高手还是保守一点好 [/B]
不是高手他就不会的!!!建议楼主超频吧!!!反正正常机器用到3~5年就会报废的,,还不如超频用的舒服。。*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
 楼主| 发表于 2003-12-2 17:33:53 | 显示全部楼层
呵呵~
我是低手~
我是菜鸟~
我不会超频~
就是有人好心想帮我超频才上来问问大虾到底是怎么回事的~
发表于 2003-12-4 20:04:49 | 显示全部楼层
废话,超频是要担风险的,何况超频是有限度的,也很麻烦啊,不是什么人都可以超频的
发表于 2003-12-14 17:42:47 | 显示全部楼层
当你觉得CPU 不行 想换的时候 就狂超吧
发表于 2003-12-14 17:48:56 | 显示全部楼层
P4  1.7G 能超到多少?
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.460152 second(s), 60 queries , Gzip On.
