查看: 747|回复: 11
[求助]:IE问题,谁懂?
发表于 2003-11-27 10:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器:win98se
打开ie报非法操作,关闭提示,IE也关闭。
1、升级IE6。0故障一样。
2、覆盖安装win98,故障依旧。
3、用IE卸载工具,全卸,重装IE,故障依旧。
因win98系统有其他软件,不能重新格式化安装。望各位帮忙
发表于 2003-11-27 11:23:58 | 显示全部楼层
建议:1.全面查杀病毒;2.在其它系统盘安装XP或2000做成双系统试试。
 楼主| 发表于 2003-11-27 11:43:51 | 显示全部楼层
这不是我要的结果,如果能装双系统,还不如换个浏览器呢!
发表于 2003-11-27 12:04:18 | 显示全部楼层
这种通常是系统文件的问题,你可试着修复98系统.
发表于 2003-11-27 14:21:29 | 显示全部楼层
那就全新安装98!因为这个方法是最方便并且最适用的!
 楼主| 发表于 2003-11-27 14:27:12 | 显示全部楼层
系统中有文件不能格了重装,不知修复是什么样的?
发表于 2003-11-28 00:44:16 | 显示全部楼层
一种是放入系统盘,用98的系统信息里的,检查系统丢失文件,同时注意你的报错信息给出的是什么文件丢失了,不行的话,从相应的CAB包里去找,直接提取.
发表于 2003-11-28 20:22:44 | 显示全部楼层
最好不是重装系统,先将注册表导出,再将C盘windows目录下的SYSTEM目录备份到 别处,重装系统后将SYSTEM复制到系统下,再导入汪册表即可。
发表于 2003-11-28 22:34:53 | 显示全部楼层
我以前也确实遇到过这种现象,打开IE窗口就出错。当时,怎样修复安装都不行。无奈,只好格掉重装。
这种现象有可能是被病毒所害。当时查毒也没有作用。已经半年多了,未记得当时是怎样造成出错的了。
另外,8楼说,先备份注册表后重装系统。我认为这也是没有作用的。因为其注册表本身就已被破坏,备份后又再导入岂不又回到原来了。我当时未出问题之前就已备份了注册表,恢复一个月之前的注册表仍然未能解决这个问题。
当然,也可以试试该办法。
发表于 2003-11-28 22:39:26 | 显示全部楼层
病毒的可能性大一点
发表于 2003-11-28 22:53:17 | 显示全部楼层
系统崩溃了,还不格式化,真是执著,使windows使到死
已领礼包: 24个
发表于 2003-11-28 23:52:19 | 显示全部楼层
为什么一定要用win98呢?
GMT+8, 2026-11-6 16:55 , Processed in 0.520529 second(s), 53 queries , Gzip On.
