查看: 1742|回复: 12
[求助]:DXF与CAD文件有什么区别?
发表于 2003-11-27 17:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
dxf与CAD文件有什么区别?
发表于 2003-11-27 17:36:42 | 显示全部楼层
应该是与dwg文件的区别吧!
发表于 2003-11-27 17:47:52 | 显示全部楼层
DXF文件是一种具有规定格式的ASCII码图形文件。通过它可以实现不同CAD系统间的图形信息的交换或者AutoCAD与外部用户应用程序之间的图形数据交换。DXF图形交换文件已经成为事实上的图形交换的行业标准。
发表于 2003-11-27 17:51:06 | 显示全部楼层
1。DXF(图形交换格式)文件。DXF 文件是包含图形信息的文本文件,其他的 CAD 系统可以读取文件中的信息。如果其他人正使用能够识别 DXF 文件的 CAD 程序,那么以 DXF 格式保存图形就可以共享该图形。 控制 DXF 格式的浮点精度最多可达 16 位小数,并可以 ASCII 格式或二进制格式保存该图形。如果不想保存整个图形,可以只输出选定对象以删除无关的材质。
发表于 2003-11-27 18:38:12 | 显示全部楼层
最初由 LIANGBING 发布
[B]1。DXF(图形交换格式)文件。DXF 文件是包含图形信息的文本文件,其他的 CAD 系统可以读取文件中的信息。如果其他人正使用能够识别 DXF 文件的 CAD 程序,那么以 DXF 格式保存图形就可以共享该图形。 控制 DXF 格式... [/B]
强人,,它可以修改吗???有什么用途???楼主再解释一下吧!!!顶ing
发表于 2003-11-27 20:31:03 | 显示全部楼层
AutoCAD是一个功能很强的图形编辑系统,它提供了图形输入、图形编辑和图形输出的一个完整的工作环境。其系统的灵活性和广泛的开放性决定了众多的应用程序选择它作为图形设计、编辑及其前后处理的支撑平台。特别是AutoCAD R14提供的面向对象的高级语言开发环境ObjectARX,可以让应用程序开发者用面向对象的Visual C++语言建立功能更加完整的基于AutoCAD的应用程序。然而在某些应用中,其它用户应用程序需要使用或必须检查AutoCAD生成的图形。而在另外的一些应用中,又需要使用AutoCAD来观察、修改和输出由其它CAD系统或用户应用程序生成的图形。
    由于AutoCAD图形数据库(“*.dwg”文件)是以十分紧缩的二进制格式来存储的,并且该格式随AutoCAD版本的更新及新特性的加入而经常发生大的变动,所以Autodesk公司不提供这种文件的结构格式,也不鼓励用户编写程序直接读写该格式文件。AutoCAD提供了另一种格式的文件,用于与其它CAD系统及用户应用程序间的图形信息交换,这就是所谓的“图形交换文件(Drawing Interchange File)”,它是一种既严密又易于读取的文件格式。AutoCAD把图形输出成DXF格式文件,以便其它程序读取、分析、加工和处理;其它程序也可以按照规定的格式生成DXF文件,AutoCAD可以接受该DXF文件并转换成图形。
    AutoCAD R14支持ASCII文本格式的DXF文件和二进制格式的DXF文件。
发表于 2003-11-27 23:38:00 | 显示全部楼层
楼上确实强!对CAD了解又多些了,谢!
 楼主| 发表于 2003-11-28 09:07:46 | 显示全部楼层
那我想问一下,CAD是输出DWG文件好呢?还是输出DXF文件呢?
竟然DXF文件怎么好,为什么还有DWG文件呢?
发表于 2003-11-28 09:21:25 | 显示全部楼层
我觉的这就是一个标志!每个公司不都有吗?
发表于 2003-11-30 20:50:32 | 显示全部楼层
大家一般保存文件时都以dwg格式保存的,用dwf保存可能容量会大一些。所以,当然群众的眼睛是雪亮的啦!
发表于 2003-12-1 11:12:21 | 显示全部楼层
DXF 文件格式
6楼说得很精辟, 我对DXF 文件格式有了更深的了解.晓东论坛不错!
发表于 2003-12-1 14:31:48 | 显示全部楼层
哈哈,9楼楼主不要瞧不起人,他们说得挺好的,三人行必有我师嘛!
发表于 2003-12-1 15:33:20 | 显示全部楼层
这根本不存在dxf和dwg谁好谁坏的问题,6楼说的够清楚的了。楼主的提问绝对没错,为什么要说是dxf与dwg的区别呢?AutoCAD的文件格式才是dwg,别的CAD文件格式可能是其他,但,不管是哪家的CAD,其图形文件都能用dxf格式相互转换,除非它不想考软件赚钱。
GMT+8, 2026-11-4 20:46 , Processed in 0.489598 second(s), 56 queries , Gzip On.
