查看: 993|回复: 7
[建议]:楼梯踏步计算
发表于 2003-11-28 09:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前提过,可能没被理解,希望加上
发表于 2003-11-28 09:31:53 | 显示全部楼层
支持改进
 楼主| 发表于 2003-11-28 09:33:58 | 显示全部楼层
另:晓东现在好像加载好像比较费力,他的工具满方便,我最常用填充的边界重建,非等比缩放,和群体数值的加减某一定值,这几条。有可能,也加上,就不必每次都要改了
发表于 2003-11-28 10:03:05 | 显示全部楼层
请问一个:楼梯为什么不精确到小数点后面呢?现在出来的楼梯(总高)都是不准确的
发表于 2003-11-28 10:03:19 | 显示全部楼层
Re: [建议]:楼梯踏步计算
最初由 jimmy_wu_2000 发布
[B]以前提过,可能没被理解,希望加上 [/B]
前几天的补丁里已经有了,你没有下吧?
发表于 2003-11-29 00:00:32 | 显示全部楼层
支持楼主的楼梯踏步计算建议
发表于 2003-11-29 00:50:19 | 显示全部楼层
哈!现在才看出楼主是用PS加工了对话框。有点意思!
想法很好!作用就是代替我们平时在画楼梯平面时必须先用计算机算出步数、步高,等满足了再画平面。如果能在对话框里加几个选项就不用计算机了。更方便、更快睫!直接可以通过对话框判断步高是否合理,也和现在改过的剖面对话框相呼应了!
补充几点要求:
1。踏步高要显示小数点后两位。
2。当用户给定的步数太少导致步高超高时,可以允许用户改变步高,程序同时自动调整步数。
3。当用户改变步高导致步高为小数时,程序应四舍五入保持步数为整数,并自动调整步高。
发表于 2003-11-29 07:38:26 | 显示全部楼层
1、剖面楼梯的踏步高已经改成显示两位小数,但仍然不一定是精确值;只要将总高定为精确值,结果就是精确的。
2、平面楼梯可以增加通过高度计算踏步数的功能,但不准备做成象楼主改的那样,做一个可选按钮,否则容易产生误解,反倒增加了对话框的复杂程度。
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.564810 second(s), 47 queries , Gzip On.
