查看: 1676|回复: 5
[求助]:acad200(英)打印设置
发表于 2003-11-28 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈求教:
ACAD2000下打出的图形非常浅,不知在哪设置。
R14中将笔号改为7,笔宽改为0.01即可打印出非常清晰的图形文件。谢谢!
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-28 12:00:38 | 显示全部楼层
2000版的我机子上没有,不过应该和2002差不多
你的打印式样选monochrome,打出来的就全是黑白的了,也可以编辑打印式样,象14一样,把笔宽都设为7
发表于 2003-11-28 14:42:41 | 显示全部楼层
你是不是在2000下没有定义打印样式,要在打印样式表中将所有颜色定义为黑色,淡显调为100%。否则它按彩图打印,彩色线条在黑白打印机上打出来发浅。
发表于 2003-11-28 14:50:50 | 显示全部楼层
原始的(安装后没有改动过的)monochrome.ctb打印样式表就可以满足绝大多数的黑白打印要求,建议这个样式表不要改动,如需改动换名保存。
发表于 2003-11-28 14:56:32 | 显示全部楼层
不是可以直接改线宽的
发表于 2003-11-28 16:09:47 | 显示全部楼层
和R14一样!把笔号改为7!就行了!储存了!终生可用!
GMT+8, 2026-11-3 09:59 , Processed in 0.459100 second(s), 42 queries , Gzip On.
