查看: 1322|回复: 6
[求助] [求助]:怎样在LISP中顶替F3的对象捕捉键?
发表于 2003-11-28 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:我用OSMODE 这个变量,先设为0,在最后再设一个值。
每次运行完LISP程序后,还得按一下F3键,很是麻烦。
谢谢了。
发表于 2003-11-28 12:32:04 | 显示全部楼层
先判断(getvar "osmode")的值是否大于16384,如果大于16384就拿其值减去16384,这就相当于按下了“F3”,再有就是前面也不要将osmode设为0,将其值加上16384就行了。
发表于 2003-11-28 13:15:02 | 显示全部楼层
可以采用现场的保护和恢复。
发表于 2003-11-28 13:22:51 | 显示全部楼层
方法:
(setq *save_osmode* (getvar "osmode"));获取“对象捕捉模式”系统变量的值
(setvar "osmode" 0);设“对象捕捉模式”系统变量的值为0
(setvar "osmode" *save_osmode*);恢复“对象捕捉模式”系统变量的值
系统变量“OSMODE”说明:
类型: 整型
保存方式: 图形
初始值: 0
本系统变量通过以下位码控制对象捕捉模式。
0        NON(无)
1        END(端点)
2        MID(中点)
4        CEN(圆心)
8        NOD(节点)
16        QUA(象限点)
32        INT(交点)
64        INS(插入点)
128        PER(垂足)
256        TAN(切点)
512        NEA(最近点)
1024        QUI(快速)
2048        APP(外观交点)
要指定多个对象捕捉方式,可以输入它们值的和。例如,输入 3 指定“端点”(位码 1)和“中点”(位码 2)对象捕捉。输入 4095 指定全部对象捕捉方式。
当使用状态行上的“对象捕捉”按钮关闭了对象捕捉模式时,除了返回 OSMODE 的普通值外,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值可以帮助开发人员在为 AutoCAD 编写应用程序时,将此模式与通过“对象捕捉设置”关闭的对象捕捉模式区别开。
发表于 2003-11-28 14:17:16 | 显示全部楼层
(setvar "osnapcoord" 1)可否?
 楼主| 发表于 2003-11-28 14:35:42 | 显示全部楼层
谢谢2楼楼主zhynt,+16384或者-16384真是太好了,已经搞定。
多谢各位帮助。
发表于 2005-3-13 14:06:35 | 显示全部楼层
本人是新手,不懂lisp程序,希望楼住能把已经搞好的lisp传上来共享一下吧!
呵呵!
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.441116 second(s), 44 queries , Gzip On.
