查看: 2603|回复: 13
[求助] 实体并集出现空实体删除现象???
发表于 2017-3-15 22:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,创建三维实体,并集(union),在运算的过程中出现空实体,删除图元的错误,自己分析了一下,还是找不到根本原因,望大神指导!
发表于 2017-3-15 22:03:02 | 显示全部楼层
把你的代码贴上来, 还有把DWG压缩传上来吧。程序的问题用代码说话。
发表于 2017-3-15 22:06:32 | 显示全部楼层
问题确切的是什么? 怎么避免出现空实体? 还是删除什么实体出现错误? 布尔操作为空是不会创建实体的。
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:38:12 | 显示全部楼层
(defun c:ys( / n ss ent tyk ent1 ent2 ent3 n1 n2)  ;图元名在并集、剖切运算中,最后的图元名称为第一个图元!
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq n 0)
  (setq ss(ssget))
  (repeat (sslength ss)
        (setq ent(ssname ss n))
        (setq tyk(cons ent tyk))
        (setq n (1+ n))
  (setq tyk(reverse tyk))
  (setq n3 0 type1 "3DSOLID" type2 "POLYLINE")
  (repeat (length tyk)
    (cond
      ((= type1 (cdr(assoc 0 (entget (nth n3 tyk))))) (setq stk(cons (nth n3 tyk) stk)))
      ((= type2 (cdr(assoc 0 (entget (nth n3 tyk))))) (command "erase" (nth n3 tyk) ""))
    (setq n3(1+ n3))
  (setq stk(reverse stk))
  (setq ent1(nth 0 stk) n1 1)
  (repeat (length stk)
    (setq ent2(nth n1 stk))
    (command "union" ent1 ent2 "")
    (setq n1(1+ n1))
图.rar
21.14 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
图
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:40:23 | 显示全部楼层
就是在实体并集运算中出现,错误:空实体,已删除!导致无法正常进行想要的并集运算!
发表于 2017-3-15 22:41:42 | 显示全部楼层
我知道差集能出现空实体, 并集会出现空实体吗? 楼主你是怎么操作的? 什么样的两个实体?
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:49:30 | 显示全部楼层
已上传!可以查看一下,就是简单的并集union!
发表于 2017-3-15 23:15:51 | 显示全部楼层
楼主,你这数据有问题,三维的? 三维怎么画的那么乱? CAD自己用命令UNION都会有丢的,命令丢,说明你的数据不对
 楼主| 发表于 2017-3-15 23:19:32 | 显示全部楼层
这个是三维数据,生成三棱柱体,我研究了以后发现,当三棱柱体之间出现公共部分就会,无法并集运算!
发表于 2017-3-15 23:39:55 | 显示全部楼层
因为他们法线不平行, 换个方向看,
你这样的数据“挨着”,CAD认为是非法的,没法和到一起。分开时候不打架,挨着就不知道合并后是什么样了。
发表于 2017-3-16 07:31:15 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
 楼主| 发表于 2017-3-16 09:01:21 | 显示全部楼层
首先,非常感谢大神的意见,正如你所说,它们放到一块是不能并集运算,当把他们彼此分开就可以正常运算了,这估计是并集的运算规则,我确实是没有其他办法了!解决不了这个问题啊!
发表于 2017-3-16 09:23:54 | 显示全部楼层
和你无关,AUTOCAD自己的UNION命令都做不了的事情。
还有,你这是实验性数据吧,工作中不会画这样复杂形状的。
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:17:04 | 显示全部楼层
好吧,看来CAD系统做不了这个事!
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.186502 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
