查看: 2936|回复: 21
[讨论]:跨度18m的梁截面高度该取多大?
发表于 2003-11-28 12:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
二层小框架,食堂,层高4.5m,局部跨度18m,梁的截面高度可取为跨度的1/15吗?谢谢了?八度抗震。
发表于 2003-11-28 13:18:29 | 显示全部楼层
应做预应力
发表于 2003-11-28 13:24:07 | 显示全部楼层
最好把平面上传,大家讨论。
发表于 2003-11-29 20:51:08 | 显示全部楼层
楼上说得对,八度抗震有点悬
发表于 2003-11-29 21:59:49 | 显示全部楼层
没有具体情况,不便确定,我认为最好不要做这样的梁,如条件允许,可采取其它方式,如网架或井字梁
发表于 2003-11-29 22:06:44 | 显示全部楼层
超过15M,不经济改为轻钢结
发表于 2003-11-30 14:46:30 | 显示全部楼层
这样的跨度做预应力比较好。
发表于 2003-11-30 19:14:23 | 显示全部楼层
即使用1/15,梁高也达到1.2m,太大了,还是改作其他结构。
发表于 2003-12-1 10:20:18 | 显示全部楼层
1、即使取1/15,梁高也到1.2m。对建筑使用要求也有一定的影响。
2、采用网架或钢架如何?
3、采用预应力梁高也不会有较大的减小,况且预应力结构施工时比较麻烦,成本不见得比钢结构低。
发表于 2003-12-1 21:55:27 | 显示全部楼层
还是悠者点好
发表于 2003-12-2 11:49:21 | 显示全部楼层
要看图具体情况来定,不过有点悬
发表于 2003-12-3 20:55:52 | 显示全部楼层
对,还是改结构形式啊,钢结构安全一点啊!
发表于 2003-12-3 21:42:39 | 显示全部楼层
我觉得1.2米可以做,反正在局部,如果在屋面了,把梁上翻部分满足建筑要求应该是可以的。
当然最好做成井字梁格式,那样应该可以好多了。我做过16米跨的,是16X16,周边梁做了500X900,中间井字梁做300X700,计算结果良好,裂缝,扰度等满足。不过我的是7度。参考一下吧。。。。。。。
发表于 2003-12-25 17:05:02 | 显示全部楼层
600X1800
发表于 2003-12-25 21:20:04 | 显示全部楼层
如果是按一般的做是应该取600X1800左右,但梁高太高了,我觉得预应力比较好
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.580280 second(s), 58 queries , Gzip On.
