查看: 993|回复: 5
[求助]:atable问题求助xiaping
发表于 2003-11-28 12:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请xiaping解释一下atable选项中制表方向的含义和使用方法?
请见如下的求助flash
发表于 2003-11-28 13:11:50 | 显示全部楼层
论坛上xiaping有个最新ATable软件用户使用手册中译本的下载,你不妨看一下
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=644801#post644801
以下为节选内容
杂项
语言: English – 界面语言选项 (有英语、俄语、简体中文三个选项)
象素/mm X: 3 – 绘图和编辑时在X方向的最小单位值
象素/mm Y: 3 - 绘图和编辑时在Y方向的最小单位值
固定列宽度: 30 – 列标题的固定宽度
固定行高度: 40 – 行标题的固定高度
按回车键: new line –编辑时按动回车键所起的作用(另起新行、结束编辑两个选项)
回车方向: bottom – 回车结束编辑以后光标移动的方向 (上、下、左、右四个方向)
Tab键方向: left and right– 按动TAB键光标移动的方向
隐藏表格线: hide – display 隐藏或显示表线
样式路径: … - 查找表格样式的路径
 楼主| 发表于 2003-11-28 13:41:29 | 显示全部楼层
xiaping的手册我在第一时间就下载了研读,其中的“选项”---->“杂项”中没有关于“输入方向”的介绍。
手册中附图2中有“输入方向”“顶部”等截图。
如果楼顶的问题连xiaping也会答不出,还能指望谁?
发表于 2003-12-8 15:46:49 | 显示全部楼层
最初由 dickchen 发布
[B]如果楼顶的问题连xiaping也会答不出,还能指望谁? [/B]
由于最近出差无法上网,所以对于网上的提问一概不知。回来后这个帖子已经被淹没了。直到昨天wowoaicad网友告诉我,才看到这个帖子。现将所提的问题回复如下:
第一个问题:
输入方向的问题需要配合杂项中的“键入”(应该改为“回车”)选项使用。将“键入”设置为“结束编辑”。同时将输入方向设置为你希望的表格输入方向即可实现你的输入习惯。比如:通常再输入数据时是从左到右进行输入。但是有时候需要输入数据时需要从上倒下进行输入,这时候你可以将输入方向设置为“下”。这样,输入单元格的数据回车时,光标会自动转到下面一个单元格。从而方便我们从上到下进行数据的输入。同理设置为“上”回车以后光标的移动方向从下面的单元格移动到上面一个单元格,方便从下到上输入数据。
第二个问题:
“制表方向”属于翻译错误,应该译为“TAB键方向”。当“键入”设置为“换行时”在一个单元格中输入完数据需要进入下一个单元格时。可以用鼠标点击需要输入数据的单元格。但是,更方便的时按一下“TAB”键。“TAB键方向”即是用来设定,按下“TAB键”时光标移动的方向。如果水平输入数据设定为“左和右”垂直输入数据时设置为“上和下”。
由于时间关系没有对软件的所有项目进行测试和分析,给大家在使用中造成了不便。感谢dickchen网友细心研究所提出的问题。我将尽量根据大家的意见,进行修改完善。
 楼主| 发表于 2003-12-9 12:07:50 | 显示全部楼层
非常感谢xiaping兄的解答。
发表于 2003-12-9 12:41:39 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 23:52 , Processed in 0.426838 second(s), 43 queries , Gzip On.
