查看: 725|回复: 6
[建议]:胡说八道
发表于 2003-11-28 20:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
给qun的一封信:
    初用理正是在去年还是前年,记不清了,注册后试用了一天,觉得理正和天正差不多且cad2000使用还不普遍,(记得理正公司根据资料还给我打过电话,后来我把信息反馈给分管技术的院长后就没在意了)。闲话少说了!
    这次试用了2天,熟悉了一下,勿容质疑,理正是天正3.5的升级版本,天正终止了工具集软件的开发后,理正软件得以脱颖而出,毕竟像我这样的画图工人还是占大多数,做方案的不一定要画施工图,我想理正的发展方向没有错。
    以下是对工具集软件的一点看法(个人意见):
    1.灵活性,对于简单的命令不一定要限制在一个很小的范围内,比如说很普通的画双线墙,在后面有画剖面墙,继而有画道路,实际上都是画双线,特别是剖面墙和剖面门窗,有必要分那么清楚吗?画施工图的熟练的人都知道,立面剖面很少用电脑生成,把平面图旋转后,边线或者轴线一拉就成了然后分别插入立面或剖面门窗。楼梯、楼板和梁加上后就算完成了。这里说一下理正的整体楼梯真是一大极好的改进,楼梯是剖面图最重要且繁琐的部分,理正居然把这个完全工具化,牛!看来理正对这个真是下了不少功夫。对不起,跑题了,我说的意思就是希望理正把程序结构再精简一下,好多命令相似仅有极少区别能否合并,甚至同一个命令在不同的按钮组中都有出现,当然分层是命令分化的主要原因,其实剖面墙,门窗层和平面墙、门窗层我觉得没有必要分那么细,想想其实平面不过就是朝下的剖面图。这些希望理正能考虑一下。现在的命令越来越多,加上新的意见和建议进来,到时候势必杂乱,对现有的按钮排列也要考虑下,比如尺寸变米和毫米,我画图的时候记得有并到处找,结果文字、工具和尺寸组却没有,结果在变到图面布置组去了,我始终没弄清楚这个命令怎么跑那里去了。
    2.快捷性:把所有的命令都简化输入,不一定对话框输入数字就是好的,实际上命令行和鼠标输入最简便,没针对某个命令,可能用R14太久了。
    3.兼容性:这里的兼容性不是说软件兼容,是多专业的兼容性,我是做结构的,为什么原来一直用天正建筑,其实就是因为很多工具适合同样适合结构,其实可以把结构中的部分画图功能借鉴一下,当然不是说做成结构工具集,毕竟理正结构画图工具还没有嘛,呵呵,这条有点胡说,私人意见
    瞎扯完了,希望理正加油,开始全力支持理正,告诉你一个秘密:"我已经抛弃天正了"(偷笑)。
                             ymxx
发表于 2003-11-28 22:07:10 | 显示全部楼层
命令太多确实是工具集软件的缺点,但不需要学会所有命令就可以画图又是工具集的优点!
使用简化命令、定义自己的用户菜单、使用右键菜单,都是提高绘图效率的方法!
发表于 2003-11-28 23:56:25 | 显示全部楼层
命令多讲究一些通用性,多让程序加一些判断语句,象多用改字、多用擦除等就会减少命令,不常用的命令可以合并,记住是合并不是减少。
发表于 2003-11-29 13:25:27 | 显示全部楼层
理正命令确实太多了,我的建议:
改改屏幕菜单就好了,或与可以引入三级菜单,不常用的命令多点两下,也问题不大。
或是像office一样菜单可以将最常用的命令提前,不常用的暂时收起来。找一个命令相对容易一点。 我的经验,常常知道一个命令大致在那的位置,可一下子再屏幕菜单二十几条的命令中找到,也不是一件很容易的事。
还有一个更简单,或许也是更可行的办法,就是屏幕菜单中,最近用的5条命令,后面衬一个灰色(或是其他方式让他们更醒目一点),这样一下子就可以将选择目标大大减小。提高效率
改屏幕菜单可能影响比较大,可以发一个投票好了:)
发表于 2003-11-29 15:07:40 | 显示全部楼层
理正建筑的菜单的确存在一个比较令人头痛的问题——理正的命令即多且乱,不便于记忆(不信可试试:谁能立刻就找出【房间面积】的命令在哪里),我用理正建筑不长不短也有一年多时间了,经常就会遇到为了找出一个命令而翻好几个菜单才能实现的情况。尤其是改为长菜单后,菜单的归类又发生了很大的变化,甚至有的命令根本就找不到了。有时向朋友推荐理正建筑的好处,正当我用得兴起的时候,突然怎么也找不到某个命令了(因为着急更是找不到),你说尴尬不尴尬!因为这些,我强烈希望理正能彻底优化菜单,在不减少功能的情况下尽量减少菜单的数量,将那些功能相同或相近(只是使用的环境不同等)的命令合并,重新打造出一个方便快捷简练实用的全新理正。也许有些命令的合并就意味着会增加击键的次数,但我觉得:如果能大大缩短寻找命令的时间,在一些不常用的功能上增加一次两次击键还是值得的。
发表于 2003-11-29 16:27:19 | 显示全部楼层
最初由 jimmy_wu_2000 发布
[B]理正命令确实太多了,我的建议:
或是像office一样菜单可以将最常用的命令提前,不常用的暂时收起来。找一个命令相对容易一点... [/B]
大家的建议的出发点都很好!其实不好找的命令往往是不太常用的。我觉得还是应该多种菜单结合使用才比较好。下面是我的建议:
1、最常用命令:尽量记住简化命令,或使用右键菜单。
2、常用且成组使用的命令:使用屏幕菜单或图标菜单,屏幕菜单尽量用右侧的一键到位图标来切换。
3、常用且不成组使用的命令:定义自己的图标菜单或使用简化命令。
4、不常用且不容易找的命令:定义自己的图标菜单。
发表于 2003-12-2 10:15:40 | 显示全部楼层
楼上的,真厉害
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 1.123076 second(s), 44 queries , Gzip On.
