查看: 1309|回复: 7
[求助]:变频调速随着频率的改变对电机输出的扭矩大小产生什么影响呢?
发表于 2003-11-29 10:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频调速一般怎么使用呢?频率一般在什么范围比较好呢?
发表于 2003-11-30 16:15:41 | 显示全部楼层
感应电动机,当转差率变化不大时,电动机的转速基本上正比于供电电源频率。采用改变供电电源频率的调速方法,可以得到很大的调速范围,很好的调速平滑性和有足够硬度的机械特性。
    对于感应电动机的变频调速,在基频以下,电压随频率降低,磁通基本不变,最大扭矩基本保持不变。只有当频率较低时,最大扭矩才逐渐减小。因此在基频以下属于恒扭矩调速;在基频以上,频率升高,电压不变,而磁通降低,属于恒功率调速。
    以上内容是我从书上查到的,希望有所帮助。
 楼主| 发表于 2003-12-1 11:34:12 | 显示全部楼层
"只有当频率较低时,最大扭矩才逐渐减小"
最小到多少?
发表于 2003-12-3 12:46:24 | 显示全部楼层
依赖电机的机械特性曲线,和电气控制系统的性能
发表于 2003-12-5 11:59:22 | 显示全部楼层
好像一般是20-30hz时开始下降,6hz以后下降非常严重。
发表于 2003-12-5 14:41:10 | 显示全部楼层
我不是非常懂这个,但可以谈谈我原来设计过的一台机械。7.5Kw变频,主要要求精确对位,实际上采购了西安某军工的产品,使用中发现首先在变速到很低速度时输出力矩下降很厉害,老报警。另外就是在环境温度高的时候报警很厉害。后来换了个梅兰日兰的东西,规格也定大了些,好些。
发表于 2003-12-6 00:02:22 | 显示全部楼层
当电机的供电频率f在15~50Hz范围内时,电机输出转矩M变动不大,当f降到15Hz以下时,电机转矩M明显下降,当f大于50Hz时,电机输出转矩M随着f的增加基本按恒功率的关系随电机转速n的增大呈下降趋势。
 楼主| 发表于 2003-12-6 10:33:10 | 显示全部楼层
谢谢各位?
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.477530 second(s), 45 queries , Gzip On.
