查看: 1610|回复: 6
[求助]:为什么每次重启电脑都要重新设置屏幕刷新频率
发表于 2007-3-22 19:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次重启电脑,都要将频率从60改成85,以前没有这样的状况发生,请大虾指教。谢谢。
发表于 2007-3-22 22:32:15 | 显示全部楼层
奇难的命题就需要怪解。尝试这样一下下:
开始〉运行〉输入“dxdiag”,运行DirectX诊断工具,点击其中的“其他帮助”选项卡〉“替代”,在“替代DirectDraw刷新行为”对话框中,点“刷新频率”中的“替代值”,输入一个固定的刷新频率值,如85Hz,最后点击“确定”保存设置。
不敢保证一定解决你的问题,仅仅是尝试。
发表于 2007-3-23 02:18:35 | 显示全部楼层
如果是液晶显示器,60是对的。
发表于 2007-3-23 08:46:46 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]奇难的命题就需要怪解。尝试这样一下下:
开始〉运行〉输入“dxdiag”,运行DirectX诊断工具,点击其中的“其他帮助”选项卡〉“替代”,在“替代DirectDraw刷新行为”对话框中,点“刷新频率”中的“替代值”,输?.. [/B]
这个好像是设置DX游戏的刷新率,与桌面无关的。
液晶的刷新率也可以设置高的,系统并不知道用的是什么显示器。只不过对于液晶来说,刷新率多少是一样的效果。楼主的刷新率自动降低,没看到机器很难说是什么原因,只能泛泛而谈,更换驱动,在驱动设置中指定刷新率(部分显卡驱动有这个功能)。
发表于 2007-3-28 13:43:38 | 显示全部楼层
如果是液晶的话,就应该没有什么大问题,
如果是纯平,建议到www.mydrivers.com下载最新显卡驱动
把原有的驱动卸载,然后装新的驱动试下
发表于 2007-3-29 08:35:14 | 显示全部楼层
可能是显示器设置的记忆问题,更新下驱动看看
发表于 2007-3-29 15:51:15 | 显示全部楼层
显卡的驱动不对,重新安装驱动就行了
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.391328 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
