查看: 883|回复: 7
[求助]:变频调速随着频率的改变对电机输出的扭矩大小产生什么影响呢?
发表于 2003-11-29 13:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频调速一般怎么使用呢?频率一般在什么范围比较好呢?
发表于 2003-11-29 16:47:53 | 显示全部楼层
我试着回答你的第二个问题把,因为好久没有看书了也不敢乱说,变频主要对于那些需要频繁起制动和负载会阶跃变化地电机使用,我理解主要是防止感性回来地电流随负载阶跃变化,和使转速曲线平滑变化,实际使用有水泵(防水锤,属于前者),电梯(属于后者),
至于问题一我想你排一下电流与转速公式就自然理解了(公式我可是忘记光了)
问题三我没有记错因该是正负10%
 楼主| 发表于 2003-12-2 08:25:59 | 显示全部楼层
频率好象只能往50以下调!
发表于 2003-12-5 10:37:37 | 显示全部楼层
电机输出的扭矩与频率和电压成正比,公司好像是CmfU(记得不太清楚),Cm为常数。具体可察看《电机学》。
发表于 2003-12-5 16:59:01 | 显示全部楼层
我是做工业建筑电气的,变频器用的比较多。像水泵、特定风机都必须要变频器来控制,其实在使用过程中变频器是很少工作在额定频率的(50Hz),一般都在30~4x之间就基本满足要求了。
发表于 2003-12-5 17:11:50 | 显示全部楼层
变频分恒功率和恒转矩两类,水泵、风机一般用恒功率变频器调速,对一些重负荷(如轧机)采用恒转矩变频器调速
发表于 2003-12-8 09:52:00 | 显示全部楼层
我看了一下曲线,确实是我说错了,,X轴最小是5Hz
 楼主| 发表于 2004-1-3 14:14:44 | 显示全部楼层
说明书上可以调到0.1HZ!
GMT+8, 2026-11-4 02:55 , Processed in 0.814978 second(s), 46 queries , Gzip On.
