查看: 3067|回复: 8
[下载]:一个配线架的示意图
发表于 2003-11-29 16:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
这是一个110配线架和24口数据配线架的示意图,前不久完工的一个布线,就是按照这里面绘制的!
可以供大家参考,是在绘制机规图,也会会用到!
*-*3
另外,问大家,我怎么下载不了大家提供的文件,下载老是“attachment.php”。哪里出问题,方法不对?还是没有权限?
我苦恼……
再就是大对这个图形不要期望过高,只是两个配线架的基本图形,需要你加以引用,才能对你的工作有作用。
是AutoCAD2002绘制的,要是与别人的重复,请版主删掉!
发表于 2003-11-29 17:16:14 | 显示全部楼层
首先检讨一下自己,没有仔细看图纸就加了积分
图纸诚如名称说得是一个示意图
我建议能不能加上尺寸标注和简单的接线和配线容量
 楼主| 发表于 2003-11-29 18:00:07 | 显示全部楼层
回版主,这里加标注是不那么方便,因为虽然都是一种类型的产品,但是各种品牌还是存在差异,配线容量这个问题今后待我有时间再加以深化。其实再深化,也没有很大必要,因为在做机柜图时,也没有必要!
对不起,版主,我今后会努力的,不会使你失望的!
发表于 2003-11-30 15:04:05 | 显示全部楼层
没有关系这次主要是我自己粗心了,和你没有关系,最近我比较忙,留给论坛的时间不多,所以才会这样马虎,其实一开始我以为这是个三维的图纸,(唉,吧三视的定义都忘记了)
发表于 2003-12-1 10:46:39 | 显示全部楼层
图纸仔细看后个人觉得110语音配线架在机柜上安装是不是还缺个背板啦,一个背板好像可以呈“一字型”上两个110语音配线架,ysq_china 兄讲错了请多包含?
楼上朋友你用的是IE直接下载还是其他的下载软件,如果用IE直接双击它会出现一个空白页之后会弹出一个保存XX文件到你的电脑的XX位置,跟其他网站下载资料是一样的
kirbysun,偶尔出错一下是难免的,况且ysq_china 兄一直都这么支持我们。 *-*9
 楼主| 发表于 2003-12-1 12:44:27 | 显示全部楼层
能够得到kirbysun的误奖,也是一种运气!
谢谢libanghai 的夸张。
谢谢两位版主的支持!
要说到支持,应该是大家支持,互相学习更好点!
对于libanghai 版主的意见,我提出如下意见:
你说的背板一点没有错,就是这样的,只是在实际操作时,由于选用产品不同,所以差别也是很大,要是固定模式,容易让人家误会(或者误导),所以这样就留很大空间。
而且背板型号也很多,我用过一些,如Avaya的背板(110配线架2×2,高度为4U),可以安装四个110配线架。
现在还有就是将110配线架,背板,水平线缆管理环合在一起,叫做架装式110配线架!(主要用于机柜里面,便于安装),墙上安装的就是有腿110配线架,就没有背板一说!
有兴趣的话,可以参见附图,列出了110配线架。(Molex的产品)
发表于 2014-11-11 15:47:32 | 显示全部楼层
qqqqqqqqqqq
发表于 2015-6-25 19:07:10 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 我来看看
comecom 该用户已被删除
发表于 2015-10-21 21:10:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.435388 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
