查看: 1787|回复: 19
[求助]:字体怎么装?
发表于 2003-11-29 22:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个很呆的问题:我的CAD装在C:\app\AutoCAD 2002\Fonts,我把字体文件复制到这里就可以了吗?我复制到那里,在CAD里却显示不出来啊!
发表于 2003-11-29 22:26:13 | 显示全部楼层
应该是正确的,不然就需要重装。
发表于 2003-11-29 22:48:12 | 显示全部楼层
是什么字体?shx还是ttf?
发表于 2003-11-29 22:50:57 | 显示全部楼层
造成你这种情况一般有三种原因:
1、你使用的是中文字体,应该把字体样式的“Use Big Font”点上,然后在“Big Font”下拉菜单中选择所需的字体。(如下图图一所示)
2、请检查“preferences”对话框中文件路径设置上有你CAD字体的路径,如果没有可以使用”Add”和“Browser”按扭添加相应的路径。(如下图图二所示)
3、请确认你所使用的字体是shx字体还是 TrueType字体,如果是后者请复制到系统路径下的Fonts文件夹中即可。
 楼主| 发表于 2003-11-29 22:55:18 | 显示全部楼层
2楼你好:装了字体是不是会在文字样式里显示出来?
3楼你好:字体不同装法也不同吗?比如HZTXT怎么装呢?
 楼主| 发表于 2003-11-29 23:08:56 | 显示全部楼层
appleke:你好!我还是找不到字体,“preferences”对话框里已指向了如图所示的文件夹,我搞不清shx字体、TrueType字体和三楼楼主说的ttf字体,是怎么一回事!可不可以稍做解释,感谢!
发表于 2003-11-29 23:22:16 | 显示全部楼层
装到C:\windows\font\ 下试试
 楼主| 发表于 2003-11-29 23:49:56 | 显示全部楼层
装到Windows里说我的字体:无效或已损坏。就是上面图中的HZTXT字体
发表于 2003-11-30 00:01:30 | 显示全部楼层
4楼appleke图一中的“use big font”的勾子打上了吗?
发表于 2003-11-30 00:41:30 | 显示全部楼层
怎么这么复杂啊,我的字体全在G盘,然后在\windows\font映射过去就是了,CAD字体也没问题,而且重系统也不过点几下鼠标,永不坏,除非硬盘坏了。
发表于 2003-11-30 00:45:42 | 显示全部楼层
复制到系统字体文件夹试试!
发表于 2003-11-30 00:46:16 | 显示全部楼层
一个原则:分清样式名,字体名,安体样式!
发表于 2003-11-30 19:47:44 | 显示全部楼层
谢谢好心的人,对我的帮助很大
发表于 2003-12-1 00:01:39 | 显示全部楼层
在控制面板的字体里添家就可以的
发表于 2003-12-1 01:46:14 | 显示全部楼层
最初由 三只眼看世界 发布
[B]在控制面板的字体里添家就可以的 [/B]
在控制面板的字体里添加的是 ttf 字体
GMT+8, 2026-11-3 10:53 , Processed in 0.716641 second(s), 61 queries , Gzip On.
