查看: 1083|回复: 8
[求助]:应用“SelectOnScreen“时怎样使用透明命令
发表于 2003-11-30 10:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在应用“SelectOnScreen“时怎样使用透明命令,
比如在使用“SelectOnScreen“选择物体时,如果用户按了Esc键,怎样才能使程序正常退出;如果用户按了“实时平移“ 或 “实时缩放“键,怎样才能使程序继续正常执行。
发表于 2003-11-30 11:01:34 | 显示全部楼层
用这个估计能解决你的问题,此函数来自http://www.mjtd.com
Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim ssName As String
ssName = "PICKFIRST"
On Error Resume Next
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.add(ssName)
If Err Then
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
ss.Delete
End If
Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
If ss.Count = 0 Then
If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.add(ssName)
ss.Clear
ss.SelectOnScreen
End If
Set GetSelSet = ss
End Function
 楼主| 发表于 2003-11-30 11:42:02 | 显示全部楼层
当用户按了Esc键时可以用“ss.Count = 0“的方法,使程序退出,但当用户按下 “实时平移“ 或 “实时缩放“键时怎样捕获错误代码,使程序继续执行呢?
已领礼包: 181个
发表于 2003-11-30 22:21:46 | 显示全部楼层
If Err.Number = -2147352567 Then '运行命令
    Err.Clear
     Resume
ElseIf Err.Number = -2147467259 Then '右键单击
End If
用这个错误代码来判断吧。
发表于 2003-12-3 08:50:55 | 显示全部楼层
www.mjtd.com上有个GETXXX类æ¨ ... ™,可以看看。
实时平移“ 或 “实时缩放“能解决。
(不过我还没调试成功)
 楼主| 发表于 2003-12-3 14:16:49 | 显示全部楼层
如下例程:
当建立选择集的时候,如果鼠标点击“实时平移“或“实时缩放“工具条时,为什么不能执行错误处理程序呢?
发表于 2003-12-4 00:57:43 | 显示全部楼层
用AUTOCAD 2004
发表于 2003-12-4 12:25:32 | 显示全部楼层
“实时平移“或“实时缩放“不能执行错误处理
因为你已经中断了你的程序
要解决就不能用CAD提供的方法选择。
发表于 2003-12-9 19:24:23 | 显示全部楼层
我也建议你用AutoCAD 2004
这个问题是AutoCAD R15(2000-2002) 的一个严重缺陷,可以认为是一个Bug。
在AutoCAD R16 (2004)中修正了这个问题。
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.505253 second(s), 49 queries , Gzip On.
