查看: 985|回复: 4
[求助]:10M钢梁挠度大,请各位大侠相助啊!
发表于 2003-11-30 20:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我做了一个工程,10m的网格,四跨,x向做了300x200x8x12的H型钢,y向做了200x100x5的方通,中间有次梁,上面放玻璃,现在玻璃还没有上,x向梁挠度就有了,所有焊缝为现场焊,支座为耳板交接,现在我想在x向端跨把绞接该为固接,不知有没有问题啊?或者怎么解决啊?*-*a
发表于 2003-12-3 14:43:02 | 显示全部楼层
四跨的跨距是多少,是2.5米?如果是2.5米,问题应该不大,当然改固端就更好,有点挠度也是很正常的,关键是挠度有多大?
发表于 2003-12-8 13:25:47 | 显示全部楼层
应该没问题,钢结构有点挠度是正常的,关键是多大挠度?
发表于 2003-12-15 15:28:11 | 显示全部楼层
我看应该挠度不会超标,除非装修公司要求玻璃的平整度高
发表于 2003-12-15 15:33:04 | 显示全部楼层
加肋可不可以
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.478140 second(s), 40 queries , Gzip On.
