查看: 1496|回复: 17
[求助]:开机问题,挺烦人的。
发表于 2003-12-1 08:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次开机进入WINDOW后总是自动地弹出C盘,这是怎么回事?
有什么办法可以取消掉呢?不然每次进去总是要关掉,真烦。
在这多谢各位大虾了
发表于 2003-12-1 08:54:48 | 显示全部楼层
在开始菜单里面的启动组中有没有打开C盘的选项?
发表于 2003-12-1 10:37:51 | 显示全部楼层
还有注册表的启动项,用msconfig看看
 楼主| 发表于 2003-12-1 10:56:21 | 显示全部楼层
2楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
看过了,没有。
3楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
注册表怎么改啊?
发表于 2003-12-1 11:09:24 | 显示全部楼层
打开注册表F3搜索关键词——启动或者C。
 楼主| 发表于 2003-12-1 13:11:13 | 显示全部楼层
但不懂注册表,不敢乱动啊,
能说具体点吗?
发表于 2003-12-1 13:19:39 | 显示全部楼层
不懂可以看看,运行regedit.exe,然后搜索关键词。
发表于 2003-12-1 14:37:10 | 显示全部楼层
不行的话,,楼主还是用超级兔子吧!!!赶紧的。。
发表于 2003-12-1 22:14:06 | 显示全部楼层
用MSCONFIG看一下,把LOAD=C:\一项前面的对钩去掉
 楼主| 发表于 2003-12-2 10:56:31 | 显示全部楼层
都没找找啊?
怎么办???
发表于 2003-12-2 12:04:58 | 显示全部楼层
开始---运行---输入“regedit”---进入注册表---查找下一个---c
改过来就可以了
 楼主| 发表于 2003-12-2 16:40:32 | 显示全部楼层
试过了,但找出一大堆和C相关的,都不知道改哪个啊,
而且查找启动也是一样。
怎么办啊~~~
发表于 2003-12-2 17:40:53 | 显示全部楼层
把启动文件和批处理文件相应行删掉(用记事本打开)
发表于 2003-12-2 22:56:34 | 显示全部楼层
请问你的什么系统,以便对症下药。
如果是XP,你可以这样:在运行中输入:msconfig,再点击“启动”对话框,将不需要启动的项目前的“√”去掉。
发表于 2003-12-2 23:14:33 | 显示全部楼层
一、看“开始-->程序-->启动”有没有。
二、运行sysedit,看config.sys、autoexec.bat、win.ini的Run和Load项、system.ini的shell项有没有。
三、运行regedit
查看HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.......
看几个Run打头的Windows的启动项里有没有。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.479841 second(s), 60 queries , Gzip On.
