查看: 1392|回复: 17
[求助]:有没有办法批处理字体样式替换呢
发表于 2003-12-1 14:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法批处理字体样式替换呢?
例如:
原来字体样式是SIMPLE,现在我想把他替换成STANDAND样式,有没有办法可以一下字替换呢?
发表于 2003-12-1 15:10:20 | 显示全部楼层
这个用Autocad2004太简单了,选择所有对象,然后点击样式工具面板上的文字样式standard即可完成全部替换。
发表于 2003-12-1 15:19:44 | 显示全部楼层
试试这个程序:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-stylename obj "standard")
    (setq n (1+ n))
 楼主| 发表于 2003-12-1 15:31:19 | 显示全部楼层
不好意思,我还想问一下,我加载了你上面的程序后,再打什么命令用呢?
发表于 2003-12-1 15:40:52 | 显示全部楼层
键入 test  即可.
 楼主| 发表于 2003-12-1 16:47:08 | 显示全部楼层
加载后和加载前打TEXT都一样的哦~
发表于 2003-12-2 04:56:40 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]加载后和加载前打TEXT都一样的哦~ [/B]
注意: 不是TEXT, 是TEST!
 楼主| 发表于 2003-12-2 09:18:26 | 显示全部楼层
我试过了,单行文本可以,但多行文本就不可以了~
发表于 2003-12-2 09:55:47 | 显示全部楼层
将(setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))) 改成 (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")))) 不就行了?
发表于 2003-12-3 08:34:46 | 显示全部楼层
用chtext试试,这个命令很好用的。不过好像2000还是14的express才有,我是把它保存下来了。
 楼主| 发表于 2003-12-4 10:00:12 | 显示全部楼层
To  lsjjm
我试过了,还是不行,我加载后修改多文本字体,他都变成了一堆????号了?
发表于 2003-12-4 18:59:54 | 显示全部楼层
test是什么命令?请详解!
发表于 2003-12-4 19:19:02 | 显示全部楼层
上述程序存为什麽格式的文件?又是在cad的什麽菜单调入。
发表于 2003-12-4 19:24:07 | 显示全部楼层
用FI搜索字体样式原名的,应用后把选择到的改一下特性不就行了
发表于 2003-12-4 20:00:29 | 显示全部楼层
工具选项修改里面可以改的
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.725806 second(s), 61 queries , Gzip On.
