查看: 941|回复: 5
[求助]:版本转换后产生的问题
发表于 2003-12-1 17:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2002的英文版(正版),转换为14后,老打不开,见附图
发表于 2003-12-1 17:16:42 | 显示全部楼层
不是很明白,是用R14打开2002存盘的图吗?如果2002存盘是2000格式是不能用R14打开,用2002打开后存储为14格式就可以了!
发表于 2003-12-1 19:10:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:版本转换后产生的问题
最初由 无赖 发布
[B]我用的2002的英文版(正版),转换为14后,老打不开,见附图 [/B]
原文件有错吗?
 楼主| 发表于 2003-12-1 20:05:16 | 显示全部楼层
1:原文件并没有错,用2002能正常打开,但是转化后出了上述问题。
2:回2楼楼主,之所以用转换程序,因为有些同事并没有装2002,只有14,但是会遇到些2002的图。
已领礼包: 3655个
发表于 2003-12-1 21:00:00 | 显示全部楼层
不是版本的问题的,如果14打开2000格式的图,它会直接说是版本问题的
你所谓的转换是2002里直接保存为14格式的吧?我这里是一直没问题的,你有装14吗?在自己的机子上试试看
 楼主| 发表于 2003-12-3 07:12:00 | 显示全部楼层
用转换程序转化为14后,2002打不开,我觉得是转化程序的问题
GMT+8, 2026-11-3 10:54 , Processed in 0.490933 second(s), 43 queries , Gzip On.
