查看: 2339|回复: 0
[教学]:TSSD独立柱基配筋表达问题
发表于 2002-8-15 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是TSSD独立柱基最后配筋计算结果:
“七、受弯计算结果
  计算公式:
                        按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)下列公式验算:
                        MⅠ=a1**2 * (2 * l+a')*(Pmax+P-2 * G/A)/12   (8.2.6-1)
                        MⅡ=(l-a')**2 * (2 * b+b') * (Pmax+ Pmin - 2 * G/A)/48   (8.2.6-1)
  X方向(a方向):
                弯矩:MⅠ = 35.20 kN*m                计算面积:264.20 mm2
                采用方案:d8@170
                实配面积:295.68 mm2
  Y方向(b方向):
                弯矩:MⅡ = 35.20 kN*m                计算面积:264.20 mm2
                采用方案:d8@180
                实配面积:279.25 mm2
按规范(及教科书)实际计算该方向总弯矩,中配筋面积,当然最后换算成例如“采用方案:d8@180”
而TSSD由该方向总弯矩计算的结果却是取1m计算长度的钢筋面积,中间省略了几步折算步骤,容易产生误会。
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.313656 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
