查看: 838|回复: 6
[求助]:cad上的图标没了,有劳各位帮助
发表于 2003-12-2 08:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad上的图标没了,有劳各位帮助
已领礼包: 3655个
发表于 2003-12-2 08:55:23 | 显示全部楼层
你用的是98吗?可能是系统缘故,这些图形是自带的,你先重启一下CAD看看,不行重启电脑试试
 楼主| 发表于 2003-12-2 09:01:34 | 显示全部楼层
系统是98,但重启了CAD,还是不行,重启了机器也还是不成
发表于 2003-12-2 09:08:18 | 显示全部楼层
重新安装CAD,利用CAD自己修复一下!
发表于 2003-12-2 09:09:44 | 显示全部楼层
我用的是WIN2000,也出现过这个问题,是D版软件的问题,和MP3无关。
发表于 2003-12-3 18:19:02 | 显示全部楼层
重新安装CAD,利用CAD自己修复一下
发表于 2003-12-3 19:31:04 | 显示全部楼层
你其他的软件和图标显示正常吗??也有可能是显示的问题!
我公司的一同事的电脑出现过桌面上的图标都是破烂不堪的就像你的一样,而其他的图标非常正常
我修改了显示为大图标,确定后重启计算机。再修改回小图标就恢复正常了。
GMT+8, 2026-11-3 10:54 , Processed in 0.509138 second(s), 45 queries , Gzip On.
