查看: 1031|回复: 8
[求助]:字体问题!
发表于 2003-12-2 09:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个字体问题,打开一个文件时,经常遇到这样的问题,觉得很麻烦,想请教各位,(也许这个问题早就提出,但我找不到)如何办?
*-*7
Font not found:china(Hzdx  Ht64f等等)随着打开的文件不同而不同,如何办?
不要取笑,我是新手吧!
发表于 2003-12-2 09:33:11 | 显示全部楼层
用你想要的字体替代了,要么你找到HZTXTO字体~
发表于 2003-12-2 09:52:17 | 显示全部楼层
我也有这个问题,网上下载的cad图打开的时候几乎都遇到此问题,烦啊。
 楼主| 发表于 2003-12-2 10:24:27 | 显示全部楼层
请问,如何操作?我不是很懂
发表于 2003-12-2 10:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用字体我有,因为太大不能上传,如果需要 ,与我联系gzy@mjtd.com
发表于 2003-12-2 10:41:44 | 显示全部楼层
提供在Autocad2004中字体的替换
打开一个图形文件时,要求你替换字体,这时你先记下该字体名。使用Autocad2004,打开C:\Documents and Settingd\你的登陆帐户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\acad.fmp 字体映像文件,在文件尾添加替换字体名(如:“hzfs;hztxt”),保存。以后再打开包含该字体的图形,就不会提示你替换字体了。接下来,你全选图形,“文字样式管理器”中选择常用的文字样式(要包含hztxt),点选,保存图形,这时字体替换成功。
 楼主| 发表于 2003-12-2 10:46:29 | 显示全部楼层
5l楼主,你好我的邮箱是:ysq_china@hotmail.com     bjxy1234@sina.com
谢谢你!
6楼楼主,我试试看,要是不行的话,还得向你请教!可以吗?
发表于 2003-12-2 11:23:34 | 显示全部楼层
可以用AutoCAD的标准检查来用你已有的字体替换没有的字体。
27182818284长老有个动画:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=441360#post441360
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=441360#post441360">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-12-2 11:48:09 | 显示全部楼层
谢谢上面朋友的链接!好好研究一把
GMT+8, 2026-11-3 11:50 , Processed in 0.653272 second(s), 51 queries , Gzip On.
