查看: 2691|回复: 11
[求助]:压力容器
发表于 2003-12-2 09:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器的概念是什么?
发表于 2003-12-10 06:36:45 | 显示全部楼层
压力越高级别越高
体积越大级别越高
温度越高或越低级别越高
国家标准按上面几项主要指标给出了不同级别的压力容器,
一类、二类和三类压力容器。三类的级别最高。
够类的都是压力容器,包括容器、管道、附件等。
发表于 2003-12-10 14:23:01 | 显示全部楼层
压力容器安全技术监察规程
《压力容器安全技术监察规程》
     质技监局锅发[1999]154号
     第一章 总 则
     第1条 为了保证压力容顺的安人运行,保护人民生命和财产的安全,促进国民经济的发展,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》的有关规定,制定本规程。
     第2条 本规程适用范围如下:
     1. 本规程适用于同具备下列条件的压力容器:
     (1) 最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);
     (2) 内直径(非贺形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;
     (3) 盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体..(注3)
     2. 本规程第三章、第四章和第五章适用于下列压力容器;
     (1) 与移动压缩机一本的非独立的容积小于等于0.15m3的储罐\锅炉房内的分气缸;
     (2) 容积小于0.25m3的高压容器;
     (3) 深冷装置中非独立的压力容器、直燃型吸收式制冷装置中的压力容器、空分设备中的冷箱;
     (4) 螺旋板换热器;
     (5) 水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体或气压给水(泡汗沫)压力罐;
     (6) 水处理设备中的离子交换或过泸用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱;
     (7) 电力行业专用的全封闭式纵组合电器(电容压力容器);
     (8) 橡胶待业使用的轮胎硫化机及承压橡胶模具。
     3. 本规程适用于上述压力容器所用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、安全联锁装置、压力表、液面计、测温仪表等安全附件。
     4. 本规程适用的压力容器除本体外还应包括:
     (1) 压力容器与外部管道或装置焊接连接的第一首环向焊缝的焊接坡口、螺纹连接的第一个螺纹接头、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或管件连接的第一个密封面;
     (2) 压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件;
     (3) 非受压元件与压力容器本体连接的焊接接头。
     第3条 本规程不适用于下列压力容器:
     1. 超高压容器。
     2. 各类气瓶。
     3. 非金属材料制造的压力容器。
     4. 核压力容器、般舶和铁路机车上的附属压力容器、国防或军事装备爱莫能助和的压力容器、真空下工作的压力容器(不含夹套压力 容器)、各项锅炉安全技术监察规程适用范围内的直接受火焰加热的设备(如烟道式余热锅炉等)。
     5. 正常运行最高工作压力小于0。1Mpa的压力容器(包括在进料或料过程中需要瞬时承受压力大于等到于0。1Mpa的压力容器,不包括消毒、冷却等工艺过程中需要短时承受压力大于等于0。1Mpa的压力容器)。
     6. 机器上非独立的承压部件(包括压缩机、发是机、泵、柴油机的气缸或承压壳体等,不包括造纸、纺织机械的烘缸、压缩机的辅助压力容器)。
     7. 无壳体的套管换热器、波纹板换热器、空冷式换热器、冷却排管。
     第4条 压力容器的设计、制造(组焊)、安装、使用、检验、修理和改造,均应严格执行本规程的规定。各级锅炉压力容器安全监察机构(以下简称安全监察机构)负责压力容器安全监察工作,监督本规程的执行。
     第5条 本规程是压力容器质量监督和安全监察的基本要求,有关压力容器的技术标准、部门规章、企事业单位规定等,如果与本规程的规定相抵触时,应以本规程为准。
     第6条 本规程第2条适用范围内的压力容器划分为三类(压力容器的压力等级、品种、介质毒性程度和易燃介质的划分见附件一):
     1. 下列情况之一的,为第三类压力容器:
     (1) 高压容器;
     (2) 中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
     (3) 中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且PV乘积大于10Mpa.m3);
     (4) 中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且PV乘各大于等于0。5Mpa.m3);
     (5) 低压容器(公限毒性程度为极度和高度危害介质,且PV乘积大于等于0.2Mpam3);
     (6) 高压、中压管壳式余热锅炉;(注4)
     (7) 中压搪玻璃压力容器;
     (8) 使用强度级别较高(指相应标准中搞拉强度规定值下限大于等于540Mpa)的材料制造的压力容器;
     (9) 移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车[液化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、水久气体运输(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等;
     (10) 球形储罐(容积大于等于50m3);
     (11) 低温液体储存容顺(容积大于5m3。
     2. 下列情况之一的,为第二类压力容器(本条第1款规定的除外):
     (1) 中压容器;
     (2) 低压容器(公限毒性程度为极度和高度危害介质);
     (3) 低压反应容器和低压储存容器(公限易燃介质或毒性程度为中度危害介质);
     (4) 低压管壳式余热锅炉;
     (5) 低压搪玻璃压力
     (6) 压力容器。
     3. 低压容器为第一类压力容器(本条第1款、第2款规定的除外)。
     第7条 设计、制造压力容器,其技术要求和使用条件不符合本规程规定定时,应在学习借鉴和实验研究的基础上,将所做试验的依据、条件、数据、结果和第三方的检测报告及其他有关的技术资料报省级安全监察机构审核、国家安全监察机构批准,方可进行试制、试用。通过一定周期的试用验证,进行型式试验或技术鉴定,报国家安全监察机构备案。
     第8条 压力容器产品设计、制造(含组焊,下同)应符合相应国家标准、待业标准或企业标准的要求。直接采用国际标准或国外先进标准应先将其转化为企业标准,并应符合本规程第7条的规定。无相应标准的,不得进行压力容器产品的设计和制造。
     第9条 进口压力容器的国外制造企业必须取得国家质量技术监督局颁发的安全质量许可证书。进口压力容顺应按《进出口锅炉压力容器安全性能监督管理办法》进行安全性能的监督检验,并按照本规程要求进行使用登记和定期检验。进口压力容器或国内生产企业(含外商投资企业)引进国外技术、标准制造,在国内使用的压力容器,其技术要求和使用条件不符合本规程规定时,参照本规程第7条办理。
     注1:
     ① 承受内压的压力容器,其最高工作压力是指在正常使用过程中,顶部可能出现的最高压力;
     ② 承受外压的压力容器,其最高工作压力是指压力容器在正常作用过程中,可能出现的最高压力差值;对夹套容器指夹套顶部可能出现的最高压力差值。
     注2:P代表设计压力,PW代表最高工作压力,V代表容积。容积是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并贺整,且不扣除内件体积的容积。多腔压力容器(如换热器的管程和壳程、余热锅炉的汽包和换热室、夹套容器等)按照类虽高的压力腔作为该容器的类别并按该类别进行使用管理。但应按照每个压力腔进行类别划定时,设计压力取本压力,容积取本压力腔的几何容积。
     注3:容器内主要介质为最高工作温度低于标准沸点的液体时,如气相空间(非瞬时)大于等于0.025m3,且最高工作压力大于等于0.1Mpa时,也属于规程的适用范围.。
     注4:包括用途属于压力容器并主要按压力容器标准、规范进行设计和制造的直接受火焰加热的压力容器。
     第二章 材 料
     第10条 压力容器用材料的质量及规格,应符合相应的国家标准、待业标准的规定。压力容器材料的生产经国家安全监察机构认可批准。材料生产单位应按相应标准的规定向用户提供质量证明书(原件),并在材料上的明显示部位作也清晰、牢固的钢印标志或其他标志或其他标志,至少包括材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉(批)号、国家安全监察机构认可标志、材料生产单位名称及检验印鉴标志或其他标志。材料质量证明书的内容必须齐全、清晰,并加盖材料生产单位质量检验章。
     压力容器制造单位从非材料生产单位获得压力容器用材料时,应同时取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。压力容器制造单位应对所获得的压力容器用材料及材料质量证明书的真实性与一致性负责。
     第11条 压力容器选材除应考虑力学性能和弯曲性能外,还应考虑与介质的相容性。压力容器专用钢材的磷含量(熔炼分析,下同)不应大于0.030%,硫含量不应大于0.020%。如选用碳素钢沸腾钢板和碳素钢镇静钢板制造压力容器(搪玻璃压力容器除外),应符合GB150《钢制压力容器》的规定。碳素钢沸腾钢板和Q235A钢板不得用于制造直接受火焰加热的压力容量。
     第12条 用于焊接结构压力容器主要受压元件的碳素钢和低合金钢,其含碳量不应大于0.25%。在特殊条件下,如选用含碳量超过0.25%的钢材,应限定碳当量不大于0.45%,由制造单位征得用户同意,并经制造单位压力容器技术总负责人批准,提供材料搞裂性试验报告和焊接工艺评定报告,按照本规程第7条规定办理批准手续。
     第13条 钢制压力容器用材料(钢板、锻件、钢管、螺柱等)的力学性能、弯曲性能和冲击试验要求,应符合GB150的有关规定。
     第14条 用于制造压力容器壳体的碳素钢和低合金钢钢板,凡符合下列条件之一的,应逐张进行超声检测:
     1. 盛装介质毒性程度为极度、高度危害的压力容器。
     2. 盛半夜介质为液化石油气且硫人氢含量大于100mg/l.的压力容器。
     3. 最高工作压力大于等于10Mpa的压力容器。
     4. GB150第2章和附录C、GB151《管壳式换热器》、GB12337《钢制球形储罐》及其他国家标准和行业标准中规定应逐进行超声检测的钢板。
     5. 移动式压力容器。
     钢板的超声检测应按JB4730《压力容器无损检测》的规定进行。用于本条第1、第2、第5款所述容器的钢板的合格等级应不低于Ⅱ级;用于本条第3款所述容器的钢板的合格等级应不低于Ⅲ级,用于本条第4款所述容器的钢模式板,合格等级应符合GB150、GB151或GB12337的规定。
     移动式压力容器罐体应每批抽2张钢板进行夏比(V形缺口)低温冲击试验,试验温度为零下20℃或按图样规定,试件取样方向为横向。低温冲击功指标应符合GB150附录C的规定。
     第15条 压力容器用铸铁的要求如下:
     1、 必须在相应的国家标准范围内选用,并应在产品质量证明书注明铸造选用的材料牌号。
     2、 设计压力和设计温度应符合下列规定:
     (1) 灰铸铁制压力容器的设计压力不得大于0.8Mpa,设计温度为0~250℃;
     (2) 可锻铸铁和球墨铸铁制压力容器的设计压力不得大于1.6Mpa,设计温度为零下10~350℃
     3、 不得用于盛装毒性程度为极度、高度或中度危害介质,以及设计压力大于等于0。5Mpa的易燃介质压力容器的受压元件,也不得用于管壳式余热锅炉的受压元件和移动式压力 容器的受压元件。
     第16条 压力容器受压元件用铸钢材料应在相应的国家标准或行业标准中选用,并应在产品质量证明书中注明铸造选用的材料牌号。压力容器筒体、封前沿不宜选用铸钢材料(压力容器制造单位已有使用经验并经省级或国家安全监察机构批准的除外)。
     第17条 对压力容器用有色金属(指铝、钛、铜、镍及其合金)的要求如下:
     1. 用于制造压力容器的有色金属,应在相应的国家标准或行业标准范围内选用,对有色金属有特殊要求时,应在设计图样或相应的技术条件上注明。
     2. 制造单位必须建立严格的保管制度,并设专门场所存放。
     3. 有色金属制压力容器用材料的冲击试验要求,应符合相应标准的规定。
     4. 有色金属制压力容器焊接接头的坡口应采用机械方法加工,其表面不得有裂纹、分层和夹渣等缺陷。
     第18条 铝和铝合金用于压力容器受压元件应符合下列要求:
     1. 设计压力不应大于8Mpa,设计温度范围为零下269~200℃
     2. 设计温度大于65℃时,一般不选用含镁量大于等于3%的铝合金。
     第19条 钢及铜合金用于压力容器受压元件时,一般应为退火状态。
     第20条 钛材(指工业纯钛、钛合金及其复合材料,下同)制造压力容器受压元件,应符合下列要求:
     1. 设计温度:工业纯钛不应高于230℃钛合金不应高于300℃,钛复合板不应高于350℃。
     2. 用于制造压力容器壳体的钛材应在退火状态下使用。
     3. 钛材压力容器封头成形应采用热成形或冷成形后热校形。对成形的的钛钢复合板封头,应做超声检测。
     4. 钛材压力容器一般不要求进行热处理,对在应力腐蚀环境中使用的钛容器或使用中厚板制造的钛容器,焊后或热加工后应进行消除应力退火。钛钢复合板爆炸复合后,应做消除应力退火处理。
     5. 钛材压力容器的下列焊缝应进行渗透检测:
     (1) 接管、法兰、补强圈与壳体或封头连接的角焊缝;
     (2) 换热器管板与管子连接的焊缝;
     (3) 钛钢复合板的复层焊缝及镶条盖板与复合板复层的搭接焊缝。
     第21条 镍材(指镍和镍基合金及其复合材料,下同)制造压力容器受压元件,应符合下列要求:
     1. 设计温度:退火状态的纯镍材料不应高于650℃镍铜合金不应高于480℃,镍-铬-铁合金不应高于650℃,镍-铁-铬合金不应高于900℃。
     2. 用于制造压力容器主要受压元件的镍村应在退火状态下使用,换热器用线性镍管应在消除应力退火状态下使用。
     3. 镍村压力容器封头采用热成形时应严桥控制加热温度。对成形的镍钢复合板封,应做超声检测。
     4. 镍村热成形的加热温度及加热度及加热炉气氛应严格控制,防止硫脆污染。推荐的热加工温度范围是:
     (1) 工业纯镍(N6-2.5-1,5)为280~350℃;
     (2) 蒙乃尔(NCU28-2.5-1.5)为350~500℃;
     (3) Inconel(NS312)为470~550℃;
     (4) Hastelloy(NS334)为930~1200℃。
     5. 镍村压力容器的下列焊缝应进行磁粉或渗透检测:
     (2) 换热器管板与管子连接的焊缝;
     (3) 镍钢复合板的复层焊接接头。
     第22条 压力容顺受压元件采用国外材料应符合下列要求:
     1. 应选用国外压力容器规范允许作用且国外已有使用实例的材料,其使用范围应符合材料生产国相应规范和标准的规定,并有该材料的质量证明书。
     2. 制造单位首次使用前,应进行焊接工艺评定和焊工考试,并对化学成分、力学性能进行复验,满足作用要求后,才能投料制造。
     3. 技术要求一般不得低于国内相应材料的技术指标。
     4. 国内首次使用且标准中抗拉强度规定值下限大于等于540Mpa的材料,应按本规程第7条规定办理批准手续。
     国内材料生产单位生产国外牌号的材料时,应完全按照该牌号的国外标准规定的冶炼方法进行生产,力学性能和弯曲性能试验的试样型式、尺寸、加工要求、试验方法等验收要求出应执行国外标准,批量生产前应通过产品鉴定并经国家安全监察机构批准,可按本条规定的国外钢材对待。
     第23条 压力容器主要受压元件采用新研制的材料(包括国内外没有应用实例的进口材料)或未列入GB150等标准的材料试制压力容器,材料的研制生产单位应将试验证资料和第三方的检测报告提交全国压力容器标准化技术委员会进行技术评审并获得该委员会出具的准许试用的证明文件(应注明使用条件),并按本规程第7条规定办理批准手续。
     第24条 压力容器制造单位应通过对材料进行复验或对材料供货单位进行考察、评审、追踪等方法,确保所用的压力容器材料符合相应标准,在投用前应检查有效的材料质量证明文件,并核对本规程第10条规定的材料上的有效标志。材料标志与质量证明书应完全一致,否则不得使用。
     用于制造受压元件的材料在切割(或加工)前应进行标记移植。
     第25条 压力容器的筒体、封头(端盖)、人孔盖、人孔法兰、人孔接管、膨胀节、开孔补强圈、设备法兰;球罐的球壳板;换热器的管板和换热管;M36以上的设备主螺栓及公称直径大于等于250mm的接管和管法兰均作为主要受压元件,对其用村的复验要求如下:
     1. 用于制造第三类压力容器的钢板必须复验。复验内容至少包括:逐张检查钢板表面质量和材料标志;按炉复验钢板的化学成分;按批复验钢板的力学性能、冷弯性能;当钢厂未提供钢板超声检测保证书时,应按本规程第14条的要求进行超声检测复验。
     2. 用于制造第一、第二类压力容器的钢板,有下列情况之一的应复验:
     (1) 设计图样要求复验的;
     (2) 用户要求复验的;
     (3) 制造单位不能确定材料真实性或对材料的性能和化学成分有怀疑的;
     (4) 钢材质量证明书注明复印件无效或不等效的。
     3. 用于制造第三类压力容器的锻件复验要求如下:
     (1) 应按压力容器锻件国家标准或行业标准规定的项目进行复验;
     (2) 对制造单位经常使用且已有信誉保证的外协锻件,如质量证明书(原件)项目齐全,可只进行硬度和化学成分复验,复验结果出现异常时,则应进行力学性能复验;
     (3) 压力容器制造单位锻制且供本单位使用的锻件,可免做复验。
     4. 取得国家安全监察机构产品安全质量认证并有免除复验标志的材料,可免做复验。
     第26条 用于制造压力容器受压元件的焊接材料,应按相应标准制造、检验和选用。焊接材料必须有质量证明书和清晰、牢固的标志。
     压力容器制造单位应建立并严格执行焊接材料验收、复验、保管、烘干、发放和回收制度。
     第27条 压力容器制造或现场组焊单位对主要受压元件的材料代用,原则上应事先取得设计单位出具的设计更改批准文件,对改动部位应在竣工图上做详细记载。对制造单位有使用经验且代用材料性能优于被代用材料时(仅限16MnR、20R、Q235系列钢板,16Mn、
     10﹟、20#锻件或钢管的相互代用),如制造单位有相应责任,同时须向原设计单位备案。原设计单位有异议时,应及时向制造单位反馈意见。
     第三章 设计
     第28条 压力容器的设计单位资格、设计类别和品种范围的划分应符合《压力容器设计单位资格管理与监督规则》的规定。设计单位应对设计质量负责。压力容器设计单位不准在外单位设计的图样上加盖压力容器设计资格印章(经压力容器设计单位批准机构指定的图样除外)。
     第29条 压力容器的设计总图(蓝图)上,必须加盖压力容器设计资格印章(复印章无效)。设计资格印章失效的图样和已加盖竣工图章的图样不得用于制造压力容器。
     设计总图上应有设计、校核、审核(定)人员的签字。对于第三类中压反应容器和储存容器、高压容器和移动压力容器,应有压力容器设计技术负责人的批准签字。
     第30条 压力容器的设计总图上,至少应注明下列内容:
     1. 压力容器名称、类别。
     2. 设计条件[包括温度、压力、介质(组分)、腐蚀裕量、焊缝系数、自然基础条件等],对储存液化石油气的储罐应增加装量系数;对有应力腐蚀倾向的材料应注明腐蚀介质的限定含量;对有时效性的材料应考虑工作介质的相容性,还应注明压力容器使用年限。
     3. 主要受压元件材料牌号及材料要求。
     4. 主要特性参数(如压力容器窖、换热器换热面积与程数等)。
     5. 制造要求。
     6. 热处理要求。
     7. 防腐蚀处理要求。
     8. 无损检测要求。
     9. 耐压试验和气密性试验要求。
     10. 安全附件的规格和订购特殊要求。
     11. 压力容器铬牌的位置。
     12. 包装、运输、现场组焊和安装要求。
     13. 下列情况下的特殊要求:
     (1) 夹套压力容器应分别注明壳体和夹套的试验压力、允许的内外差值,以及试验步骤和试验的要求;
     (2) 装有触媒的反应容器和装有充填物的大型压力容器,应注明使用过程中定期检验的技术要求;
     (3) 由于结构原因不能进行内部检验的,应注明计算厚度、使用中定期检验和耐压试验和气密性试验的,应注明计算厚度和制造及使用的特殊要求;
     (4) 对不能进行耐压试验和气密性试验的,应注明计算厚度和制及使用的特殊要求,并应与使用单位协商提出推荐的使用年限和保证安全的措施;
     (5) 对有耐热衬里的反应容器,应注明防止受压元件超温的技术措施;
     (6) 为防止介质造成的腐蚀(应力腐蚀),应注明对介质纯净度的要求;
     (7) 亚铵法造纸蒸球应注明防腐技术要求;
     (8) 有色金属制压力容器制造、检验的特殊要求。
     (9) 压力容器的设计压力不得低于最高工作压力,装有安全泄放装置的压力容器,其设计压力不得低于安全阀的开启压力或爆破片的爆破压力。
     第31条 设计压力容器时,应有足够的腐蚀裕量。腐蚀裕量应根据预期的压力容器使用寿命和介质对材料的腐蚀速率确定,还应考虑介质流动时对压力容器或受压元件的冲蚀量和磨损量。在进行结构设计时,还应考虑局部腐蚀的影响,以满足压力容器安全运行要求。
     为防止压力容器超寿命运行引发安全问题,设计单位一般应在设计图样上注明压力容器设计使用寿命。
     第32条 压力容器的设计文件,包括设计图样、技术条件、强度计算书,必要时还应包括设计或安装、使用说明书。
     1. 压力容器的设计单位,应向压力容器的使用单位或压力容器制造单位提供设计说明书、设计图样和技术条件。
     2. 用户需要时,压力容器设计或制造单位还应向压力容器的使用单位提供安装、使用说明书。
     3. 对移动式压力容器、高压容器、第三类中压反应容器和储存容器,设计单位应向使用单位提供强度计算书。
     4. 按JB4732设计时,设计单位应向使用单位提供应力分析报告。强度计算书的内容,至少应包括:设计条件、所有规范和标准、材料、腐蚀裕量、计算厚度、名义厚度、计算应力等。
     装设安全阀、爆破片装置的压力容器,设计单位应向使用单位提供压力容器安全泄放量、安全阀排量和爆破片泄放面积的计算书。无法计算时,应征求使用单位意见,协商选用安全泄放装置。
     在工艺参数、所材料、制造技术、热处理、检验等方面有特殊要求的,应在合同中注明。
     第34条 盛装液化气体的固定式压力容器的设计压力规定如下:
     1. 固定式液化气体压力容器设计压力应不低于表3-1的规定。
     2. 固定式液化石油气储罐的设计压力应按不低于50℃时混合液化石油气组分的实际饱和蒸气压来确定,设计单位应在图样上注明限定的组分和对应的压力。若无实际组分数据或不做组分分析,其设计压力则应不低于表3-2规定的压力。
     第35条 设计储存容器,当壳体的金属温度受大气环境气温条件所影响时,其最低设计温度可按该地区气象资料,取历年来月平均最低气温的最低值。月平均最低气温是指当月各天的最低气温值相加后除以当月的天数。
     月平均最低气温的最低值,是气象局实测的10年逐月平均最低气温资料中的最小值。
     全国月平均最低气温低于等于零下20℃和零下10℃的地区见附件二。
     第36条 盛装液化气体的压力容器设计储存量,应符合下列规定:
     1. 介质为液化气体(含液化石油气)的固定式压力容器设计储存量,应按照下式计算:
     W=фVρt
     式中W--储存量,t;
     ф--装量系数,一般取0.9,对容器容积经实际测定者,可取大于0.9,但不得大于0.95;
     V --压力容器的容积,m3;
     ρt--设计温度下的饱和液体密度,t/m3。
     2. 介质为液化气体的移动式压力容器罐体允许最大充装量应按照下式计算:
     W=фvV
     W- -罐体允许最大充装量,t;
     фv--单位容积充装量,按介质在50°C时罐体内留有8%气相空间及该温度下的介质密度确定,t/m3
     V--罐体实际容积,m3。
     移动式压力容器罐体常见介质的设计压力、腐蚀裕量、单位容积充装量按表3-3选取。
     第37条 设计盛装液化石油气的储存容器,应参照行业标准HG20592~20635的规定,选取压力等级高于设计压力的管法兰、垫片和紧固件。使用法兰连接的第一个法尘密封面,应采用高颈对焊法兰、金属缠绕垫片(带外环)和高强度螺栓组合。
     第38条 移动式压力容器上一般不得安装用于充装的设施,液化气体罐车上严禁装设充装泵。
     移动式压力容器的安全附件包括安全泄放装置(内置全启式安全阀、爆破片装置、易熔塞、带易熔塞的爆破片装置等)、紧急切断装置、液面指示装置、导静电装置、温度计和压力表等。
     盛装介质为液化气体或低温液体的移动压力容器应设置防波板,罐体每个防波段的容积一般不得大于3m3。
     第39条 移动式压力容器按设计温度划分三种:
     1. 常温型:罐体为裸式,设计温度为零下20-50℃。
     2. 低温型:罐体采用堆积绝热式,设计温度为零下70-零下20℃。
     3. 深冷型:罐体采用真空粉末绝热式或真空多层绝热式,设计温度低于零下150℃。
     移动式压力容器(常温型)装运表3-3以外的介质时,其设计压力、腐蚀裕量和单位容积充装量的确定,由设计单位提出介质的主要物理、化学性质数据和设计说明及依据,报国家安全监察机构批准。
     第40条 钢制压力容器受压元件的强度计算,以及许用应力的选取,应按照GB150、GB151、GB12337和JB4732等标准的有关规定执行。对某些结构特殊的受压元件按常规标准无法解决强度计算时,局部可以参照JB4732规定的方法进行分析计算,标准进行压力容器受压元件分析计算的单位,可不取应力分析设计项目资格。
     有色金属制压力容器受压元件的强度计算(注)可参照GB150或有关标准规定进行。许用应力可按照相应国家标准和行业标准的规定,也可按照相应的国家标准和行业标准提供的力学性能和表3-4规定的安全系数计算。
     第41条 铸铁压力容器受压元件的强度设计,许用应力的选取如下:
     灰铸铁为设计温度下抗拉强度除以安全系数10.0;可锻铸铁、球墨铸铁为设计温度下抗拉强度除以安全系数8.0。
     第42条 铸钢压力容器受压元件的强度设计,许应力的选取如下:
     使用温度小于300℃时,以材料抗拉强度除以安全系数4.0。并乘以铸造系数,该系数,该系数值不应超过0.9;使用温度大于300℃时,以使用温度下的材料屈服点除以安全系数1.5,并乘以铸造系数,该系数值不应超过0.9。
     第43条 用焊接方法制造的压力容器,其焊接接头系数应按表3-5选取。按JB4732标准设计时,焊接接头系数取1.0.
     第44条 压力容器限定的最小壁厚(不包括腐蚀裕量)应符合相应设计规范和标准的规定.
     第45条 对压力容器检查孔的要求如下:
     1. 为检查压力容器在使用过程中是否产生裂纹、变形、腐蚀等缺陷,压力容器应开设检查孔(第46条规定的除外)。检查孔包括人孔、手孔。
     2. 检查孔的最少数量与最小尺寸应符合表3-6的要求。
     3. 检查孔的开设位置要求如下:
     (1) 检查孔的开设应合理、恰当,便于观察或清理内部;
     (2) 手孔应开设在封头上或封头附近的筒体上。
     3. 球形储罐应在上、下极板上各开设一个人孔(或制造工艺孔)。
     第46条 符合下列条件之一的压力容器可不开设检查孔:
     1. 筒体内径小于等于300mm的压力容器。
     2. 压力容器上设有可以拆卸的封头、盖板等或其他能够开关的盖子,其封头、盖板或盖子的尺寸不小于所规定检查孔的尺寸。
     3. 无腐蚀或轻微腐蚀,无需做内部检查和清理的压力容器。
     4. 制冷装置用压力容器。
     5. 换热器。
     第47条 不属于第46条所规定条件的压力容器,因特殊情况不能开设检查孔时,则应同时满足以下要求:
     1. 对每条纵、环焊缝做100%无损检测(射线或超声)。
     2. 应在设计图样上注明计算厚度,且在压力容器在用期间或检验时重点进行测厚检查。
     3. 相应短检验周期。
     第48条 钢制压力容器封头的型式和技术要求、外压圆筒加强设计以及与壳体间的连接、壳体开孔和尺寸和补强要求应按GB150或JB4732的有关规定执行。
     有色金属制压力容器,应符合相应标准要求。
     第49条 快开门式压力容器的快开门(盖)应设计安全联锁装置并应具有以下功能:
     1. 当快开门达到预定关闭部位方能升压运行的联锁控制功能。
     2. 当压力容器的内部压力完全释放,安全联锁装置脱开后,方能打开快开门的联锁联动功能。
     3. 具有与上述动作同步的报警功能。
     第50条 对有保温层的压力容器,如设计的保温层采用不可拆结构时,应在图样上提出对容器保温层进行全面定期宏观检查的要求。必要时,图样上应提出对全部焊接接头进行无损检测等特殊要求。
     第51条 焊制压力容器的筒体纵向接头、筒节与筒节(封头)连接的环向接头,以及封头的拼接接头,必须采用全截面焊透的对接接头型式。球形储罐球壳板不得拼接。
     对接接头的设计可参照GB150附录J或JB4732附录H进行。
     第52条 设计者在对角焊缝的强度进行验算后,应奖角焊缝的强度验算结果列入设计技术文件中。
     第53条 用焊接方法装设在压力容器上的补强圈以及周边连续焊的起加强作用的垫板应至少设置一个不小于M6的泄漏信号指示螺纹孔。
     第54条 钢制压力容器管法兰、热片、紧固件的设计应参照行业标准HG20592-20635的规定。钢制压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的接头设计以及夹套压力容器的接头设计,可参照GB150附录J或JB4732附录H进行。有下列情况之一的,应采用全焊透型式:
     1. 介质为易燃或毒性为极度危害和高度危害的压力容器。
     2. 气压试验的压力容器。
     3. 第三类压力容器。
     4. 低温压力容器。
     5. 按疲劳准则设计压力容器。
     6. 直接受火焰加热的压力容器。
     7. 移动式压力容器。
     第55条 深冷型移动式压力容器的内罐与壳体间的支撑应牢固可靠,移动式压力容器罐体布局应合理,罐体与底盘的连接结构和固定装置应能承受运输中的振动、冲击,并具有足够的承受惯性力的刚度与强度。
     第56条 钢制压力容器或受压元件的焊后热处理要求,除满足本规程外,还应符合GB150或JB4732等标准的有关规定。对材料有特殊热处理要求的,应在设计图样上注明。
     第57条 奥氏体不锈钢压力容器的热处理一般指1100℃的溶化处理或875℃的稳定化处理。
     第58条 当压力容器盛装的介质其毒性为极度危害和高度危害或不允许有微量泄漏时,设计时应提出压力容器气密性试验的要求。气态介持的铸造压力容器,也应在设计图样上提出气密性试验的要求。
     第59条 设计压力小于等于2.5Mpa、以水为介质的直接受火焰加热连续操作的压力容器和管壳式余热锅炉用水的水质,应符全GB1576《低压锅炉水质》的规定。设计压力大于2.5Mpa的上述设备的水质要求,由设计单位在设计图样上规定。
     注:1.对受外压的圆筒形和球形壳体壁厚,可根据所选用的有色属材料牌呈,参照国我相近或类同的材料计算图表进行计算。
     2.因冷、热加工或热处理而提高搞拉强度的材料,用于制造焊接压力容器时,其焊接接头的许用应力,应采用材料在退火状态下的许用应力保证值。
     3.空气分离设备的设计温度低于20℃时,按照20℃的性能计算。
     第四章 制 造
     一、一 般 要 求
     第60条 压力容器制造(含现场组焊,下同)单位应建立压力容器质量保证体系,编制压力容器质量保证手册,制定企业标准(包括管理制度、程序文件、作业指导书、通用工艺及特殊方法标准等),保证压力容器产品安全质量。企业法定代表人,必须对压力容器制造质量负责。压力容器总质量师(质量保证工程证)应由企业管理者代表或压力容顺技术负责担任,并应经培训考核后持证上岗。
     第61条 固定式压力容器制造单位,应取得AR级或BR级的压力容器制造许可证;移动式压力容器制造单位,应取得CR级的压力容器制造许可证;并按批准的范围制造。固定式压力容顺批量生产前,应进行型式试验;移动式压力容器批量生产前,应进行型式试验或技术鉴定,报国家安全监察机构备案后,方可投入正式生产。
     制造单位应严格执行国家法律、法规、行政规章和规范、标准,严格按照设计文件制造和组焊压力容器。
     第62条 制造单位必须在压力容器明显的部位装设产品铭牌和注册铭牌(见附件六)。
     第63条 压力容器出厂时,制造单位应向用户至少提供以下技术文件和资料:
     1. 竣工图样。竣工图样上应有设计单位资格印章(复印章无效)。若制造中发生了材料代用、无损检测方法改变、加工尺寸变更等,制造单位应按照设计修改通知单的要求在竣工图样上直接标注。标注处应有修改人和审核人的签字及修改日期。竣工图样上应加盖竣工图章,竣式图样上液压有制造单位名称、制造许可证编号和"竣工图"字样。
     2. 产品质量证明书(内容见附件三)及产品铭牌的拓印件。
     3. 压力容器产品安全质量监督检验证书(未实施监检的产品除外)。
     4. 移动式压力容器还应提供产品使用说明书(含安全附件使用说明书)、随车工具及安全附件清单、底盘使用说明书等。
     5. 本规程第33条要求提供的强度计算书。
     压力容器受压元件(封头、锻件)等的制造单位,应按照受元件产品质量证明书(内容见附件七)的有关内容,分别向压力容器制造单位和压力容器用户提供受压元件的质量证明书。
     第64条 现场组焊的压力容器竣工并经验收后,施工单位除按规定提供上述技术文件和资料外,还应将组焊和质量检验的技术资料提供给用户。现场组焊压力容器的质量验收,应有当地安全监察机构的代表参加。
     第65条 移动式压力容器必须的制造单位完全成罐体、安全附件及底盘的总装(落成),并经压力试验和气密性试验及其他检验合格后方可出厂。
     第66条 制造单位对原设计和修改,应取得原设计单位同意修改的书在证明文件,并对改动部位作详细记载(符合本规程第27条材料代用要求的除外)。
     二、焊接工艺和焊工
     第67条 压力容器焊接工艺评定的要求如下:
     1.压力容器产品施焊前,对压元件与承载的非受压元件之间全焊透的
     第68条 焊接压力容器的焊工,必须按照《锅炉压力容器焊式考试规则》进行考试,取得焊工合格证后,才能在有效期间内担任合格项目范围内的焊接工作。焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊。制造单位应建立焊工技术档案。
     制造单位检查员应对实际的焊接工艺参数进行检查,并做好记录。
     第69条 压力容器的组焊要求如下:
     1. 不宜采用十字焊缝。相邻的两筒节间的纵缝和封头拼接焊缝与相邻筒节的纵缝应错开,其焊缝中心线之间的外圆弧长一般应大于筒体厚度的3倍,且不小于100mm。
     2. 在压力容器上焊接的临时吊耳和拉盘的垫板等,应采用与压力容器壳体相同或在力学性能和焊接性能方面相似的材料,并用相适应的焊材及焊接工艺进行焊接。临时吊耳和拉盘的垫板割除后留下的焊疤必须打磨平滑,并应按图样规定进行渗透检测或磁粉检测,确保表面无裂纹等缺陷。打磨后的厚度不应小于该部位的设计厚度。
     3. 不允许强力组装。
     4. 受压元件之间或受压元件与非受压元件组装时的定位焊,若保留成为焊缝金属的一部分,则应按受压元件的焊缝要求施焊。
     第70条 压力容器主要受压元件焊缝附近50mm处的指定部位,应打上焊工代号钢印。对无法打钢印的,应用简图记录焊工代号,并将简图列入产品质量证明书中提供给用户。
     第71条 焊接接头返修的要求如下:
     1. 应分析缺陷产生的原因,提出相应的返修方案。
     2. 返修应编制详细的返修工艺,经焊接责任工程师批准后才能实施。返修工艺至少应包括缺陷产生的原因;避免再次产生缺陷的技术措施;焊接工艺参数的确定;返修焊工的指定;焊材的牌号及规格;返修工艺编制人、批准人的签字。
     3. 同一部位(指焊补的填充金属重叠的部位)的返修次数不宜超过2次。超过2次以上的返修,应经制造单位技术总负责人批准,并应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果和技术总负责人批准字样记入压力容器质量证明书的产品制造变更报告中。
     4. 返修的现场记录应详尽,其内容至少包括坡口型式、尺寸、返修长度、焊接工艺参数(焊接电流、电弧电压、焊接速度、预热温度、层间温度、后热温度和保温时间、焊材牌号及规格、焊接位置等、和施焊者及其钢印等。
     5. 要求焊后热处理的压力容器,应在热处理前焊接返修;如在热处理后进行焊接返修,返修后应再做热处理。
     6. 有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不犭钢制压力容器,返修部位仍需保证原有的抗晶间腐蚀性能。
     7. 压力试验后需返修的,返修部位必须按原要求经无损检测合格。由于焊接接头或接管泄漏而进行返修的,或返修深度大于1/2壁厚的压力容器,还应重新进行压力试验。
     三、热处理
     第72条 钢制压力容器及其受压元件应按GB150的有关规定进行焊后热处理。采用其他消除应力的方法取代焊后热处理,应按本规程第7条规定办理批准手续。采用电渣焊接的铁素体类材料或焊接线能量较大的立焊焊接的压力容器受压元件,应在焊后进行细化晶料的正火处理。常温下盛装混合液化石油气的压力容器(储存容器或移动式压力容器罐体)应进行焊后热处理。旋压封头应在旋压后进行消除应力处理(采用奥氏体不犭钢材料的旋压封存头除外)。
     第73条 钢制压力容器的焊后热处理应符合下列要求:
     1. 高压容器、中压反应容器和储存容器、盛装混合液化石油气的卧式储罐、移动式压力容器应采用炉内整体热处理。其他压力容器应采用整体热处理。大型压力容器,可采用分段处理,其重叠热处理部分的长度应不小于1500mm,炉外部分应采承保温措施/
     2. 修补后的环向焊接接头、接管与筒体或封头连接的焊接接头,可采用局部热处理。局部热处理的焊缝,要包括整条焊缝。焊缝每侧加热宽度不小于母材百般度的2倍,接管与壳本相焊时加热宽度不小于峡谷者厚度(取较大值)的6倍。靠近加热部位的壳体应采取保温措施,避免产生较大的温度梯度。
     3. 焊后热处理应在焊接工作全部结束并检测合格后,于耐压试验前进行。
     4. 热处理装置(炉)应配有自动启记录曲线的测温仪表,并保证加热区内最高与最低温度之差不大于65℃球形储罐除外)。
     第74条 奥氏体不犭钢或有色金属制压力容器焊接后一般不要求做热处理,如有特殊要求需进行热处理时,应在图样上注明。
     四、外 部 检 查
     第75条 筒体(含球壳、多层压力容器内筒)和封头制造的主要控制项目如下:
     1. 坡口几何形状和表面质量。
     2. 筒体的直线度、棱角度,纵、环焊缝对口错边量,同一断面的最大最小直径差。
     3. 多层包扎压力容器的松动面积和套合压力容器套合面的间隙。
     4. 封头的拼接成形和主要尺寸偏差。
     5. 球壳的尺寸偏差和表面质量。
     6. 不等厚的筒体与封头的对接连接要求。
     第76条 压力容器焊接接头的表面质量要求如下:
     1. 形状、尺寸以及外观应符合热核标准和设计图样的规定。
     2. 不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷,焊缝上的熔渣和两侧的飞溅物必须清除。
     3. 焊缝与母材应圆滑过渡。
     4. 焊缝的咬边要求如下:
     (1)使用搞拉强度规定值下限大于等于540Mpa的钢材及铬、钼低合金钢材制造的压力容器,奥氏体不犭钢、钛材和镍材制造的压力容器,低温压力容器,球形压力容器以及焊缝系数取1.0的压力容顺,其焊缝表面不得有咬边;
     (2)上述(1)款以外的压力容顺的焊缝表面的咬边深度不得大于0.5mm,咬边的连续长度不得大于100mm,焊缝两侧咬边的总长不得超过该焊缝长度的10%。
     5. 角焊缝的焊脚高度,应符合技术标准和设计图样要求,外形应平缓过渡。
     五、 产品试板与度样要求
     第77条 压力容器产品焊接试板与试样的要求如下:
     1. 为检验产品焊接接头和其他受压元件的力学性能和弯曲性能,应制作纵焊缝产品焊接试板,制取试样,进行拉力冷弯和必要的冲击试验。采用新材料、新焊接工艺制造锻焊压力容器产品时,应制作模拟环焊缝的焊接试板。
     2. 属于下列情况之一的,每台压力容器应制作产品焊接试板:
     (1)移动式压力容器(批量生产的除外);
     (2) 设计压力大于等于10Mpa的压力容器;
     (3) 现场级焊的球形储罐;
     (4) 使用有色金属制造的中、高压容器或作用ab大于等540Mpa的高强钢制造的压力容器;
     (5) 异种钢(不同组别)焊接的压力容器;
     (6) 设计图样上或用户要求按台制作产品焊接试板的压力容器;
     (7) GB150中规定应每台制作产品焊接试板的压力容器。
     3. 除本条第2款之外的压力容器,若制造单位能提供连续30台(同一台产品使用不同牌号材料的,或使用不同焊接工艺评定,或作用不同的热处理规范的,可按两台产品对待)同牌号材料、同焊接工艺(焊接重要因素和补加重要因素不超过评定合格范围,下同)、同热处理规范的产品焊接试板测试数据(焊接试板试件和检验报千应存档备查),证明焊接质量稳定,由制造单位技术负责人批准,可以批代台制作产品焊接试板,具体规定如下:
     (1) 以同钢号、同焊接工艺、同热处理规范的产品组批,连续生产(生产间断不超过半年)每批不超过10台,由制造单位从中抽一台产品制作产品焊接试板;
     (2) 对设计压力不大于1.6Mpa,材料为Q235系列、20R、16MnR的压力容器,以同钢号的产品组批,连续生产每凌晨年应抽一台产品制作产品焊接试板;
     (3) 搪玻璃设备可免做低碳钢的产品焊接度板(用记有特殊要求时除外)。若中断生产超过凌晨年时,应抽一台产品制作产品焊接试板;
     (4) 近同一设计图样批量生产的移动式压力容器,连续手产(生产间断不超过凌晨年)每不超过10台,同制造单位从中抽一台产品制作产品焊接试板。
     采用以批代台制作产品焊接试板,如有一块试板不合格,应加倍试权,进行复验并做金相检验,如仍不合格,此负号应恢复逐台制作产品焊接试板,直至边疆制造30台同钢号、同焊接工艺、同焊接工艺,同热处理规范的产品焊接试板测试数据合格为止。
     4、 产品焊接试板的制作除符合本条第三条第二款规定外,还应符合下列原则:
     (1) 产品焊接试板的材料、焊接和热处理工艺,应在其所代表的受压元件焊接接头的焊接工艺评定合格范围内;
     (2) 当一台压力容器上不]同的壳体纵向焊接接头(含封头、管箱、筒体上焊接拦头)的焊接工艺评定覆盖范围不同时,应对应不同的纵向焊接接头,按相应的焊接工艺分别焊制度板;
     (3) 有不同焊后热泪盈眶处理要求的压力容器,应分别制作产品焊接试板;
     (4) 热套压力容器的内筒、外向下材料不同时,应各制作一块产品焊接试板,若材料相同又属同一厚度范围,只需制作一块;
     (5) 现场组焊球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板,且应在现场焊接产品的同时,由施焊该球形储罐的焊工采用相同的条件和焊接工艺进行焊接;
     (6) 圆筒形压力容器的纵向焊接接头的产品焊接试板,应作为筒节纵向焊接接头的延长部分(电渣焊除外),采用与施焊压力容顺相同的条件和焊接工艺连续焊接;
     (7) 钢制多层包扎压力容器、热套压力容器的产品焊接试板,按GB150的规定焊制;
     (8) 产品焊接试板应由焊接产品的焊工焊接,并于焊接后打上焊工和检验员代号钢印;
     (9) 产品焊接试板经外观检查和射线(或超声)检测,如不合格允许返修。返修时,应符合第70条焊接接头返修的要求。如不返修,可避开缺陷部位截取度样。
     铸(锻)造受元件、管件、螺柱(栓)的产品试样要求,应在设计图样上予以规定。
     6. 凡需经热处理以达到或恢复材料力学性能和弯曲性能或耐腐蚀性能要求的压力容器,每台均应做母材热处理试板,并符合GB150规定。
     第78条 钢制压力容器产品焊接试板尺寸、试样截取和数量、试验项目、合桥标准和复验要示,按GB150附录E〈产品焊接试板焊接接头的力学性能检验〉的规定执地。对接焊接的管子妆头试样截取、试验项目和合格标准,按〈蒸汽锅炉安全技术监察规程〉的有关规定执行。
     下列压力容器,应按GB150的要求进行夏比(V形缺口)低温冲击试验:
     1. 当设计温度低于38mm 16MnR 、15MnVR钢板和任意厚度18MnMoNbR、13MnNiMoNbR钢板制造的压力容器。
     2. 当设计温度低于零下10℃时,采用厚度大于12mm的20R钢板、厚度大于20mm的16MnR、15MnVR、15MnVNR钢板制造的压力容器。
     3. 采用任意厚度的低合金钢板制造的移动式压力容器。
     第79条 有色金属制压力容器的产品焊接试板的试样尺寸、试样截取和数量,可参照钢制压力容器的要求或按图样规定执行,试验项目、合格标准要求如下:
     1. 拉伸试验
     拉伸试样的搞拉强度应符合下列规定之一:
     (1) 不低于母材材料标准规定值下限;
     (2) 对于不同强度等级母材级成的焊接接头,不低于两个搞拉强度中较低的规定值下限。
     2. 弯曲试验
     弯曲试验的弯轴直径、支座间距离、弯曲角度应符合表4-1的规定。
     3. 冲击试验
     当设计图样有要求或材料标准规定要用冲击试验时,其合格标准应符合相应标准规定,且三个试样的平均值不低于母材规定值的下限。
     第80条 要求做晶间腐蚀倾向试验的奥氏体不锈钢压力容器,可从产品料接试板上切取检查试样,试样数量应不少于两个。试样的型式、尺寸、加工和试验方法,应按GB4334《不锈耐酸钢晶间腐蚀倾向试验方法》进行。试验结果评定,按产品术条件或设计图样的要求。
     六、无 损 检 测
     第81条 无损检测人员按照〈锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则〉进行考核,取得次格证书,方能承担与资格证书的种类和技术等级相应的无损检测工作。
     第82条 压力容器的焊接接头,应先进行形状尺寸和外观质量的检查,合格后,才能进行无损检测。有延迟裂纹倾向的材料应在焊接完成24小时后进行无损检测;有再热裂纹倾向的材料应在热处理后再啬一次无损检测。
     第83条 压力容器的无损方法包括射线、超声、磁粉、渗透和涡流检测等。压力容器制造单位应根据设计图样和有关标准的规定选择检测方法和检测长度。
     第84条 压力容器的对接焊接接头的无损检测比例,一般分为全部(100%)和局部(大于等于20%)两种。对铁素体钢制低温容器,局部无损检测的比例应大于等于50%。
     第85条 符合下列情况之一时,压力容器的对接接头,必须进行全部射线或超声检测:
     1. GB150及GB151等标准中规定进行全部射线或超声检测的压力容器。
     2. 第三类压力容器。
     3. 第二压力容器中易燃介质的反应压力容器和储存压力容器。
     4. 设计压力大于5.0Mpa的压力容器。
     5. 设计压力大于0.6Mpa的管壳式余热锅炉。
     6. 设计选用焊缝系数为1.0的压力容器(无缝管制筒体除外)。
     7. 疲劳分析设计的压力容器。
     8. 采用电渣焊的压力容器。
     9. 使用后无法进行内外部检验或耐压试验的压力容器。
     10. 符合下列之一的铝、铜、镍、钛及其合金制压力容器:
     (1) 介质为易燃或毒性程度为极度、高度、中度危害的;
     (2) 采用气压试验的;
     (3) 设计压力大于等于1.6Mpa的。
     第86条 压力容器焊接接头检测方法的选择要求如下:
     1. 压力容器壁厚小于等于38mm时,其对接接头应采用射线检测;由于结构等原因,不能采用射线检测时,允许采用可记录的超声检测。
     2. 压力容器壁厚大于38mm(或小于等于38mm,但大于20mm且使用材料搞拉强度规定值下限大于等于540Mpa)时,其对接接头如采用射线检测,则每条焊缝还应附加局部超声检测;如采用超声检测,则每条焊缝还应附加局部射线检测。无法进行射线检测或超声检测时,应采用其他检测方法进行附加局部无损检测。附加局部检测应包括所有的焊缝交叉部位,附加局部检测的比例为本规程第84条规定的原无损检测比例的20%。
     3. 对有无损检测要求的角接接头、T形接头,不能进行射线或超声检测时,应做100%表面检测。
     4. 铁磁性材料容器的表面检测应优先选用磁粉检测。
     5. 有色金属制压力容器对接接头应尽量采用射线检测。
     第87条 除本规程第85条规定之外的其他压力容器,其对接接头应做局部无损检测,并应满足第84、86条的规定。局部无损检测的部位由制造单位检验部门根据实际情况指定。但对所有的焊缝交叉部位以及开也区将补其他元件覆盖的焊缝部分必须进行射线检测,拼接封头(不含先成形后组焊的拼接封头)、拼接管板的对接接头必须进行100%超声或射线检测,其合格级别与压力容器壳体相应的对接接头一致。
     拼接封头应在成形后进行无损检测,若成表前进行无损检测,则成形后应在圆弧过渡区再做无损检测。
     搪玻璃设备上、下接环与夹套组装焊接接头,、公称直径小于250mm的搪玻璃设备接管焊接接头可免做无损检测,但应按JB4708做焊接工艺评定,编制切实可行的焊接工艺规程,经制造单位技术负责人或总工程师批准后严格招待上、下接环与筒体连接的焊接接头,应做渗漏试验。
     经过局部射线检测或超声检测的焊接接头,若在检测部位发现超标缺陷时,则应时行不少于该条焊接接头长度10%的补充局部检测;如仍不合格,则应对该条焊接接头全部检测。
     第88条压力容器的无损检测按JB4730《压力容器无损检测》执行。
     对压力容器对接接头进行全部(100%)或局部(20%)无损检测:当采用射线检测时,其透照质量不应低于AB级,其合格级别为Ⅲ级,且不允许有未焊透;当采超声检测时,其合格级别为Ⅱ级。
     对GB150、GB151等标准中规定进行全部(100%)无损检测压力容器、第三类压力容器、焊缝系数取⒈0的压力容器以及无法进行内外部检验或耐压试验的压力容器,其对接接头进行全部(100%)无损检测:当采用射线检测时,其透照质量不应低于AB级,其合格级别为Ⅱ级;当采用超声检测时,其合格级别为Ⅰ级。
     公称直径大于等于250mm(或公称直径小于250mm。其壁百姓大于28mm)的压力容器接管对接接头的无损检测比例及合格级别应与压力容器壳体主体焊缝要求相同;公称直径小于250mm,其壁厚小于等于28mm时仅做表面无损检测,其合格级别为JB4730规定的Ⅰ级。
     有色金属制压力容器烛接接头的无损检测合格级别、射线透照质量按相应标准或由设计图样规定。
     第89条 压力容器的对接接头进行全部或局部无损检测,采用射线或超声两种方法进行时,均应合格。其质量要求和合格级别,应按各自合格标准确定。
     第90条 进行局部无损检测的压力容器,制造单位也应寻未检测部分的质量负责。
     第91条 压力容器表面无损检测要求如下:
     1、 钢制压力容器的坡口表面、对接、角接和T形接头,符合本规程第69条第款条件且使用材料抗拉强度规定值下限大于等于540Mpa时,应按GB150、GB151、GB12337等标准的有关规定进行磁粉或渗透检测。检查结果不得有任何裂纹、成排气孔、分层,并应符合JB4730标准中渗透性检测的显示痕变等级评定的Ⅰ级要求。
     2、 有色金属制压力容器应按相应的标准或设计图样规定进行。
     第92条 现场组装焊接的压力容器,在耐压试验前,应按标准规定对现场焊接的焊接头进行表面无损检测;在耐压试验后,应按有关标准规定进行局部表面无损检测,若发现裂纹等超村缺陷,则应按标准规定进行补充检测,若仍不合格,则应对该焊接接头做全部表面无损检测。
     第93条 制造单位必须认真做好无损检测的原妈记录,检测部位图应清晰、准确地反映实际检测的方位(如:射线照相位置、编号、方向中等),正确填发报告,妥善保管好无损检测档案和底片(包括原缺陷的底征)或超声自动记录资料,保存期限不应少于七年。七年后若用户需要可转交用户保管。
     七、耐压试验和气密性试验
     第94条 压力容器的耐压试验分为液压试验和气压试验两种。压力容器各元件(圆筒、封头、接管、法兰及紧固件)所用材料不同时,计算耐压试验应取各元件格料[ó]/[ó]t比值中最小者。
     对夹套压力容器的耐压验要求如下:
     1. 内筒设计压力小于夹套设计压力的夹套压力容器;容积小于等于1000L的夹套搪玻璃设备,经制造单位技术负责人批准并征得用户同意,可免何等内筒液压试验,但不能免做夹套液压试验。
     2. 容积大于1000L但小等于5000L的夹套搪玻璃设备,连续30台同规格设备液压试验后,经制造单位技术负责人批准,可以每15台为一批,每批抽1台做液压试验(用户特殊要求除外),如不合格,必须恢复逐台进行液压试验。
     3. 容积大于5000L的夹套搪玻璃设备应每台做液压试验。
     耐压试验的压力应符合设计图样要求,且不小于下式计算值:
     Pr=ηP-
     式中p--压力容器的设计压力(对在用压力容器一般为最高工作压力,或压力容器铭牌上规定的最大允许工作压力,Mpa;
     pr--耐压试验压力,Mpa;
     η--耐压试验压力系数,按表4-2选用;
     [σ试验温度下材料的许用应力,MPa;
     [σ]--设计温度下材料的许用应力,MPa。
     第95条 耐压试验时,压力容器壳体的环向薄膜应力值应符合下列要求:
     1. 液压试验时,不得超过试验温度下材料屈服点的90%与圆筒的焊接接头系数的乘积。
     2. 气压试验时,不得超过试验温度下材料屈服点的80%与圆筒的焊接接头系数的乘积。
     校核耐压试验压力时,所取的壁厚应扣除壁厚附加量,对液压试验所取的压力还应计入液柱静压力。对壳程压力低于管程压力的列管式热交换器,可不扣除腐蚀裕量。
     第96条 耐压试验前,压力容器各连接部位的紧固螺栓,必须装配齐全,紧固妥当。试验用压力表应符合第七章的有关规定,至少采用两个量程相同且经校验的压力表,并应安装在被试验容器顶部便于观察的位置。
     第97条 耐压试验场地应有可靠的安全防护设施,并应经单位技术负责人和安全部门检查认可、耐压试验过程中,不得进行与试验无关的工作,无关人员不得在试验现场停留。
     第98条 压力容器液压试验的要求如下:
     1. 凡在试验时,不会导致发生危险的液体,在低于其沸点的温度下,都可用作液压试验介质。一般应采用水。当采用可燃性液体进行液压试验时,试验温度必须低于可烯性液体的闪点,试验场地附近不得有火源,且应配备适用的消防器材。
     2. 以水为介质进行液压试验,其所用的水必须是洁净的。奥氏体不犭钢压力容器用水进行液压试验时,应严格控制水中的氯离子含量不超过25mg/L。试验合格后,应立即将水渍去除干净。
     3. 压力容顺中应充江液体、滞留在压力容器内的气体必须排净。压力容器外表面应保持干燥,当压力容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压至设计压力;确认无泄漏后继续升压到规定的试验压力,保压30分钟,然后,降到规定试验压力的80%,保压足够时间进行检查。检查期间压力应保持不变,不得采用连续加压来维持试验压力不变。压力容器液压试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。
     4. 碳素钢、16MnR和正火15MnVR制压力容器在液压试验时,液体温度不昨低于5℃;其他低合金钢制压力容器,液体温度不得低于15℃。如果由于板厚等因素造成材料无延性转变温度升高,则需相应提高液体温度其他材料制压力容器液压试验温度按设计图样规定。铁素体钢制低温压力容器在液压试验时,液体温度应高于壳体材料和焊接接头两者夏比冲击试验的规定温度的高值再加20℃。
     5. 换热压力容器液压试验程序按GB151规定执行。
     6. 新制造的压力容器液压试验完毕后应用压缩空气将其内部吹干。
     第99条 液压试验后的压力容器,符合下列条件为合格:
     1. 无渗漏。
     2. 无可见的变形。
     3. 试验过程中无异常的响声。
     4. 对抗拉强度规定值下限大于等于540Mpa的材料,表面经无损检测抽查未发现裂纹。
     第100条 压力容器气压试验的要求如下:
     1. 由于结构或支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,可按设计图样规定彩气压试验。
     2. 试验所用气体应为干燥洁净的空气,氮气或其他惰性气体。
     3. 碳素钢和低合金钢制压力容器的试验用气体温度不得低于15℃。其他材料制压力容器,其试验用气体温度应符合设计图样规定。
     4. 气压试验时,试验单位的安全部门应进行现场监督。
     5. 应先缓慢升压至规定试验压力的10%,保压5~10分钟,并对所有焊缝和连接部位进行初次检查。如元泄漏可继续升压到规定试验压力的50%。如无异常现象,其后按规定试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压30分钟。然后降到规定试验压力的87%,保压足够时间进行检查,检查期间压力应保持不变。不得采用连续加压来维持试验压力不变。气压试验过程中严禁带压紧固螺栓。
     6. 气压试验过程中,压力容器元异常响声,经肥皂液或其他检漏液检查无漏气,无可见的变形即为合格。
     第101条 压力容器气密性试验压力为压力容器的设计压力。
     第102条 压力容器气密性试验的要求如下:
     1. 介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。
     2. 气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需再做气密性试验,应在设计图样上规定。
     3. 碳素钢和低合金钢制压力容器,其试验用气体的温度应不低于5℃,其他材料制压力容器按设计图样规定。
     4. 气密性试验所用气体,应符合本规程第100条第2款的规定。
     5. 压力容器进行气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全。如需投用前在现场装配安全附件,应在压力容器质量证明书的气官性试验报告中注明装配安全附件后需再次进行现场气密性试验。
     6. 经检查元泄漏,保压不少于30分钟即为合格。
     第103条 有色金属制压力容器的耐压试验和气密性试验,应符合相应标准规定或设计图样的要求。
     八、 胀接
     第104条 制造单位应根据图样技术要求和度胀结果,制定胀接工艺规程。胀接操作人员应严格按照胀接工艺规程进行胀接操作。换热器的换热管与管板的胀接可选用柔性胀接方法,如液压胀、橡胶胀、液袋式液胀。有使用经验时也可选用机械胀接方法,选用机械胀接应控制胀管率以保证胀紧度。胀接管端不应有起皮、皱纹、裂纹、切口和偏斜等缺陷。在胀接过程中应随时检查胀口的胀接质量,及时发现和消除缺陷。胀接全部完毕后,必须进行耐压试验,检查胀口的严密性。
     第105条 胀接的基本要求:
     1. 柔性胀接的要求:
     柔性胀接分为贴胀和强度胀接。
     贴胀时管板孔内表面可不开槽。
     强度胀接笑容可掬孔内应开矩形槽,开槽宽度为(1。1~1。3)(d为换热管平均直径,t为换热管壁厚),开槽深度为0。5mm。胀接前,应通过计算胀接压力进行度胀,度胀的度样不少于5个,测试胀接接头的拉脱力q,贴胀应达到1MPA,强度胀接应达到4MPA。胀接时可通过适当增加胀接压力使其达到规定的拉脱强度。
     2. 机械胀接的要求:
     在进行正式胀接前,应进行度胀。度胀时,应对度样进行比较性检查,检查胀口部分是否有裂纹,胀接过渡部分是否有突变,嗽叭口根部与管壁的结合状态是否良好等,然后检查管板孔与管子外壁的接触表面的印痕和啮合状况。根据度胀结果,实际确定合理的胀管率。
     九 锻钢、铸铁、不锈钢以及有色金属制压力容器的要求
     第106条 无纵向焊缝希钢制压力容器的要求如下:
     1. 设计单位应制定专门技术条件,明确对选材、设计、制造(机加工、焊接、热处理等),检验、返修等的具体规定。
     2. 锻件用材料的伸长率不得小于12%,且不低于锻件材料标准规定值。
     3. 筒 体内表面必须进行精细加工。同一横截面上的最大和最小内直径差,不得超过该截面平均内直径的1。0%。内表面粗糙度不应低于12。5m。
     4. 质量检验的要求,应参照JB4726~4728《压力容器用钢锻件》执行。
     5. 锻件焊接前,应评价可焊性。
     第107条 铸铁制压力容器的要求如下:
     1. 制造铸铁压力容器的单位,应按本规程第7条规定的程序,事先获得国家安全检查机构的批准。并应具有相应的生产水平和生产经验,其装备条件应能满足铸铁压力容器的加工要求。
     2. 铸铁受压元件加工后的表面不得有裂纹;如有缩孔、砂眼、气孔、缩松等铸造缺陷,不应超过有关标准或技术条件的规定。在突出的边缘和凹角部位,应具有足够的圆角半径,避免表面形状和交接处壁厚的突变。
     3. 铸铁压力容器的抗拉强度和硬度要求,必须满足设计图样的规定。
     4. 表面缺陷可以用加装螺塞的方法进行修补,但塞前深度不得大于截面厚度的40%,塞头直径(螺纹外径)不得大于塞头深度,且不大于8MM。
     5. 首次试制的产品,应进行液压破坏试验,以验证设计的合理性,若试验不合格,则不得转入指生产。试验应有完整的方案和可靠的安全措施,试验结果应报省级安全监察机构备案。
     第108条 不锈钢和有色金属制压力容器及其受压元件的制造,必须有专用的制造车间或专用的工装和场地,不得与黑色金属制品或其他产品混杂生产。工作场所要保持清洁、干燥,严格控制灰尘。加式成形设备和焊接设备,应能满足有锈钢、有色金属的需要。必须严格控制表面机械损伤和飞溅物。有抗腐蚀要求的奥氏体不锈钢及其复合钢板制造的压力容器表面应进行表面酸洗、钝化处理。有防腐要求的奥氏体不锈钢零部件按图样要求进行热处理后,做酸洗、钝化处理。
     第109条 铝及铝合金制压力容器的其他要求如下:
     1. 母材和焊接接头的腐蚀试验,应符合专门的技术条件和设计要求。
     2. 接触腐蚀介质的表面,不应有机构损伤和飞溅物。
     3. 卧式压力容器的各支座与压力容器应保持充分接触。
     4. 焊接接头的坡口面应彩机构方法加式,表面应光洁平整,在焊接前应做专门清洗。
     第110条 钛及钛合金制压力容器的其他要求如下:
     1. 焊接接头的坡口面必须采用机械方法加。
     2. 焊接材料必须进行除氢和严格的清洁处理。
     3. 承担焊接接头组对的操作为员,必须戴洁净的手套,不得角摸坡口及其两侧附近区域。严禁用铁器敲打钛板表面及坡口。
     4. 焊件组对清洗完成后应立即进行焊接。
     5. 焊接用氩气和氦气的统一计划不应低于99。99%,露点不应高于零下50℃。
     6. 钛材焊接前,应对坡口及丙侧25MM范围区域内进行严格的机械清理和脱脂处理。在焊接过程中应采取措施防止坡口污染。
     7. 应采取有效措施避免在焊接时造成钢与钛互熔。当图样有要求时,应做铁污染试验。
     8. 在焊接过程中,每焊完一道,都必须进行焊层表面颜色检查,焊缝及热影响区的表面颜色应呈银白色或金共黄色。对表面颜色不合格的,应全部除去,然后重焊。表面颜色检查应参照有关标准的规定。
     9. 必须采用惰性气体双面保护电弧焊接或等离子焊接。钛材管子与管板的连接宜采用强度焊或胀后焊接。
     10. 焊后的焊缝表面不准有咬边、气孔、弧坑和裂纹等缺陷。
     第111条 铜及铜合金制压力容器的其他要求如下:
     1. 焊接接头的坡口面及其两侧附近区域,应进行认真清理,露出金属光泽,并应及时施焊。
     2. 若采用氢一氧焰或氧一乙炔焰焊接,应满足以下要求:
     (1) 采用退火状态铜材;
     (2) 采用瓶装乙炔气,并应控制乙炔气的纯度:
     (3) 根据材料和焊接工艺,焊前应预热到规定的温度范围;
     (4) 多层焊接时,在焊接过程中,应连续完成,不宜中断;
     (5) 在焊条或被焊接头上,应涂有适当的焊剂;
     (6) 铜基材料应采用中性到微氧化性火焰,铜镍合金应采用中性到微还原性火焰;
     (7) 焊接环境温度一般不应低于0℃,否则应进行预热;
     (8) 纯铜不应采用氢一氧焰焊接,可采用气体保护焊或等离子焊接。
     第112条 镍及镍合金制压力容器的要求如下:
     1. 材料的切割应采用剪切、机械加工或合适的热切割方法(如等离子切割)。热切割之后,在使用或焊接前应用打磨、切削或其他机械方法将切割边缘的污染区去除。
     2. 镍材焊接时,应对坡口及两侧25MM范围内区域进行严格的机械清理,彻底清除油污和一切含硫杂质,用清洗剂进行清洗后及时施焊。中间焊道表面的氧化物应用砂轮打麻清除,直至露出金属光泽。
     3. 焊接过程中,应严格控制焊接线能量和层间温度。层间温度一般不应高于150℃。
     4. 焊后的焊缝表面不准有咬边、气孔、弧坑和裂纹等缺陷。焊缝及热影响区的表面颜色应呈银白色或黄色。
     5. 热成形或热处理前,应彻底清除工件上的油污、油漆及润滑剂等一切含硫或含铅的污染物。加热炉的气氛中应严格控制含硫量。加热用煤气或天然气的含硫量应小于0.57g/m3,燃料油的含硫量应小于0.5%,不得用焦炭或煤加热。
     第四章 安装、使用管理与修理改造
     第113条 从事压力容器安装的单位必须是已取得相应的制造资格的单位或者是经安装单位所在夺的省级安全监察机构批准的安装单位。从事压力容器安装监理的监理工程师应具备压力容器专业知识,并通过国家安全监察机构认可的培训和考核,持证上岗。
     第114条 下列压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点办理报装手续:
     1. 第三类压力容器。
     2. 容积大于等于10m3的压力容器。
     3. 蒸球。
     4. 成套生产装置中同时安装的各类压力容器。
     5. 液化石油气储容器。
     6. 医用氧舱。
     第115条 压力容器使用单位购买压力容器或进行压力容器工程招标时,应选择具有相应制造资格的压力容器设计、制造(或组焊)单位。使用单位技术负责人(主管厂长、经理或总工程师),应对压力容器的安全管理负责,并指定具有压力容器专业知识,熟悉国家相关法规标准的工程技术人员负责压力容器的安全管理工作。
     第116条 使用压力容器单位的安全管理工作主要包括:
     1. 贯彻执行本规程和有关的压力容器安全技术规范规章。
     2. 制定压力容器的安全管理规章制度。
     3. 参加压力容器订购、设备进厂、安装验收及试车。
     4. 检查压力容器的运行、维修和安全附件校验情况。
     5. 压力容器的检验、修理、改造和报废等技术审查。
     6. 编制压力容器的年度定期检验计划,并负责组织实施。
     7. 向主管部门和当地安全监察机构报送当年压力容器数量和变动情况的统计报表,压力容器定期检验计划的实施情况,存在的主要问题及处理情况等。
     8. 压力容器事故的抢救、报千、协助调查和善后处理。
     9. 检验、焊接和操作人员的安全技术培训管理。
     10. 压力容器使用登记及技术资料的管理。
     第117条 压力容器的使用单位,必须建立压力容器技术档案并由管理部门统一保管。
     技术档案的内容应包括:
     1. 压力容器档案卡(见附件四)。
     2. 第33条规定的压力容器设计文件。
     3. 第63条规定的压力容器制造、安装技术文件和资料。
     4. 检验、检测记录,以及有关检验的技术文件和资料。
     5. 修理方案,实际修理情况记录,以及有关技术文件和资料。
     6. 压力容器技术改造的方案、图样、材料质量证明书、施工质量检验技术文件和资料。
     7. 安全附件校验、修理和更换记录。
     8. 有关事故的记录资料和处理报告。
     第118条 压力容器的使用单位,在压力容器投入使用前,应按《压力容器使用登记管理规则》的要求,到安全监察机构或授权的部门逐台输使用登记续。
     第119条 压力容器的使用单位,应在工艺操作规程和岗位操作规程中,明确提出压力容器安全操作要求,其内容至少应包括:
     1. 压力容器的操作工艺指标(含最高工作压力、最高或最低工作温度)。
     2. 压力容器的岗位操作法(含开、停车的操作程序和注意事项)。
     3. 压力容器运行中应重点检查的项目和部位,运行中可能出现的异常现象和防止措施,以及紧急情况的处置手热能千程序。
     第120条 压力容器操作人员应持证上岗。压力容器使用单位应对压力容器操作人员定期进行专业培训与安全教育,培训考核工作由地、市级安全监察机构或授权的使用单位负责。
     第121条压力容器发生下列异常现象之一时,操作人员应立即采取紧急措施,并按规定的报告程序,及时向有关部门报告。
     1、 压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值,采取措施工仍不能得到有效控制。
     2、 压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、、泄漏等危及安全的现象。
     3、 安全附件失效。
     4、 接管、紧固件损坏,难以保证安全运行。
     5、 发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。
     6、 过量充装。
     7、 压力容器液位超过规定,采取措施仍不能得到有效控制。
     8、 压力容器与管道发生严重振动,危及安全运行。
     9、 其他异常情况。
     第122条 压力容器内部有压力时,不得进行任何修理。对于特殊的生产工艺过程,需要带温带压紧固螺栓时;或出现紧急泄漏需进行带压堵漏时,使用单位必须按设计规定制定有效的操作要求和防护措施,作为人员应经专业培训并持证操作,并经使用单位技术负责人批准。在实际操作时,使用单位安全部门应派人进行现场监督。
     第123条 以水为介质产生蒸汽的压力容器,必须做好水质管理和监测,没有可靠的水处理措施,不应投入运行。
     第124条 从事压力容器修理和技术改造的单位必须是已取得相应的制造资格的单位或进是以省级安全监察机构审查批准的单位。压力容器的生大的修理或改造方案应经原设讲单位或具务相应资格的设计单位同意并报施工所在地的地、市级安全监察机构审查备案。修理或改造单位应向使用单位提供修理或改造后的图样、施工擀证明文件等技术资料。
     压力容器的重大具备理是指主要受压元件的矫形、控补,和符合本规程第三者条规定的以接接头焊缝的焊补。压力容器的重大改造提指发言烃主要受压元件的结构或改变压力容器运行参数、盛装介质或用途等。
     压力容器经修理或改造后,必须保证其结构和强度满足安全使用要求。
     第125条 压力容器检验、修理人员在进入压力容器内部进行工作前,使用单位必须按《在用压力容器检验规程》的要求,做好准备和清理工作。达不到要求时,严禁人员进入。
     第126条 采用焊接方法对压力容器进行修理或改造时,一般应采用挖补或更换,不应采用巾补或补焊方法,且应符合以下要求:
     1. 压力容器的挖补、更换筒节及焊后热处理等技术要求,应参照相应制造技术规范,制订施工方案及适合使用的技术要求。焊接工艺应经焊接技术负责人批准。
     2. 缺陷清除后,一般均应进行表面无损检测,确认缺陷已完全消除。完成焊接工作后,应再做无损检测,确认修补部位符合质量要求。
     3. 母材焊补的修补部位,必须磨平。焊接缺陷清除后的修补长度应满足要求。
     4. 有热处理要求的,应在焊补后重新进行热处理。
     5. 主要受压元件焊补浓度大于1/2壁厚的压力穷人 器,还应进行耐压试验。
     第127条 改变移动式压力容器的使用条件(介质、温度、压力、用途)时,由使用单位提出申请,经省级或国家安全监察机构同意后,由具有资桥的制造单位更换安全附件,重新涂漆和标志;经具有资格的检验单位进行内、外部检验并出具检验报告后,由使用单位重新办理使用证。
     第128条 移动式压力容器的装卸单位应向省级安全监察机构输充装安全注册,经批准后,方可从事充装作业。
     第五章 定 期 检 验
     第129条 压力容器寂期检验单位及检验人员应取得省级或国家监察机构的资格认可和经资格鉴寂考核合格并接受当地安全监察机构监督,严格按照批准与授权的检验范围从事检验工作。检验单位及检验人员应对压力容器定期检验的结果负责。
     第130条 压力容器的使用单位及其主管部门,必须及时安排压力容器的定期检验工作,并将压力容器年度检验计划报当地安全监察机构及检验单位。安全监察机构负责监督检查,检验单位就负责完成检验任务。
     第131条 在用压力空器,按照《在用压力容器检验规程》《压力容器使用登记管理规则》的规定,进行定期检验、评定安全善和办理注册 登记。
     第132条 压力容器的定期检验分为:
     1、 外部检查:是指在用压力容器运行中的宣期在线检查,每年到少一次。外部检查可由检验单位有资桥的压力容器检验员进行,也可由经安全监察机构认可的使用单位压力容器专业人员进行。
     2、 内外部检验:是指在用压力容器停机时的检验。内外部检验应由检验单位有资格的压力容器检验员进行。其检验周期分为:
     (1) 安全善等级为1、2级的,每六年至少一次;
     (2) 安全、等级为3级的,每3年至少一次。
     3、 耐压试验:是指压力容器停机检验时,所进行的超过最高工作压力的液压试验或气压试验。以固定式压力容器,每两面三刀次内餐部检验期间内,到少进行一次耐压试验,对移动式压力容器,每6年至少进行一次耐压试验。
     外部检查和内外部检验内容及安全善等级的规定,按《在用压力容器检验规程》执行。
     第133条 投用首次内外部检验周期一般为3年。以后的内外部检验周期,由检验单位要根据前次内外部检验情况与使用单位协商确定后报当地安全监察机构备案。有下列怀况之一的压力容器,风外部检验周期应适当缩短:
     1、 介质对压力容器材料的腐蚀情况不明或介质对材料的腐蚀速率大于0.25mm/年,以及设计者所确定的腐蚀数据与实际不符的。
     2、 材料表面质量差或内部有缺陷、材料焊扫性能不好、制造时曾多次返修的。
     3、 使用条件恶劣或介质中硫化氢及硫元素含量较高的(一般指大于100mg /L时)。
     4、 使用已超过20年,经技术鉴定后或由检验员确认按正常检验周期不能保证安全使用的。
     5、 停止使用时间超过两面三刀年的。
     6、 经缺陷安全评定合格后继续使用的。
     7、 经常改变使用介质的(如印染机)。
     8、 搪玻璃设备。
     9、 球形储罐(使用σb≥540Mpa材料制造的,投用一年后应开罐检验)。
     10、 介质为液化石油气且有氢鼓包应力腐蚀倾向的,每年或根据需要进行内外部检验。
     11、 采用"亚铵法"造纸工艺,且无防腐措施的蒸球每年至少一次或根据实际情况需要缩短内外部检验周期。
     第134条 安全善等级为1、2级的压力容器有下列情况之一时,内外部检验周期可以适当处长:
     1、 非金属衬里层完好的,其检验周期可处长,但不超过9年。
     2、 介质对材料腐蚀速率低于.1mm/年(实测数据)、有可靠的耐腐蚀金属衬里(复合钢板)或热喷涂金属(铝粉或不锈钢粉(涂层的压力容器,通过一至二次内外部检验确认腐蚀轻微或衬里完好的,检验周期可处长,但淡超过12年。
     3、 装有角媒的瓜容器以及装有充填物的大型压力容器,其检验周期根据设计图样和实际使用情况由使用单位、设计单位和检验单位协商确定,报当地安全监察机构备案。
     第135条 有下列情况之一的压力容器,风外部检验合格后应进行耐压试验:
     1、 用焊接方法修理改造,更换主要受压元件的。
     2、 改变使用条件,且超过原设计参数并又红又专强度较核合格的。
     3、 需要更换衬里的(重瘭更换衬里前)。
     4、 停止使用两面三刀年后重新复用的。
     5、 使用单位从外单位拆来新安装的或本单位内部移装的。
     6、 使用单位对压力容器的安全有怀疑的。
     第136条 在用压力容器的耐压(气密性)试验除应符合本规程第四章中耐压试验的有关规定餐具,还应满足下列要求:
     1、 在液压试验完毕后,其试验用液体的鼾,以及对内表面的专门技术处理,应在使用单位的管理制度中予以规定。
     2、 盛装易燃介质的在用压力容器,在气压或气密性试验前,必须进行彻底的蒸汽清洗和转换并取样分析合格,否则严禁用空气作为试验介质。
     第137条 低温液体(绝热)压力容器寂期检验项目至少应包括:
     1、 用户使用情况调查:
     (1)运行记录包括使用频率和工况、有无异常情况发生等);
     (2)日蒸发率变化情况,外壳体有无结霜、昌直等情况发生。
     2、 外部检验及外壳体结构检查和腐蚀情况检验。
     3、 压力表、安全阀、液面计、内胆爆破片装置的检验与校验。
     4、 管路系统和阀六的检验。
     5、 必要时,利用合适的介质进行内胆气压试验。
     第138条 设计图样无法进行内外部检验或耐压试验的压力容器,由使用单位提出申请,地、市级安全监察机构审查同意后报省级安全监察机构备案。因情况特殊不能按期进行内外部检验或耐压试验的压力容器,由使用单位提出申请并经使用单位技术负责人批准,征行原设计单位和检验单位同决,报迫不及待单位上级主管部六审批响彻云霄发放《压力容器使用证》的安全监察机构备案后,方可推迟或免除。对无法进行内外部检验和耐压试验或耐压试验或不能按期进行内外部检验和耐压试验或不能按期进行内外部检验和耐压试验的压力容器,均应制定可靠的监护和抢险措施,如因监护措施不落实出现问题,就由使用单位负责。
     第139条 大型关键性在用压力容器,经定期检验,发现大量难于修复的超标缺陷。使用单位因生产急需,确需通过缺陷安全评定来判定能否监控使用到下一检验周期或设备更新时,应按如下程序和要求办理:
     1、 压力容器使用单位向国家安全监察机构提出书面申请,事先应经使用单位主管部门和所在地的省级安全监察机构同意。申请时应说明原因,同时应递交该设备的检验报告。
     2、 在用压力容器缺陷安全评定采用国家安全评定彩国家安全监察机构逐项批准的方式。压力容器使用单位应与经国家安全监察机构批准的具有相应检验资格的评定签订在用压力容器缺陷安全评定合同。
     3、 承担在用压力容器缺陷安全评定的单位,必须根据缺陷的性质、缺陷产生的原因,以及缺陷的发展预测给出明确的评定结论,说明对安全使用的影响。包括:使用条件、监控使用措施和使用期限,使用期限不应超过一个检验周期。
     4、 承担在用压力容器缺陷安全评定的单位必须对缺陷的检验结果、缺陷评定结论和压力容器继续使用的安全性能负责并承担相应的责任。评定的报告和结论,须经评定单位技术负责人审查和法人代表批准,主送在用压力容器的使用单位,同时报送使用单位的主管部门和国家及省、市安全监察机构。
     5、 使用单位持评定报告和结论提出监控使用措施和限定使用条件,按规定到所在地安全监察机构办理监控使用手续。
     第七章 安全附件
     第140条 压力容器用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表、快开门式压力容器的安全联锁装置应符合本规程的规定。制造爆破片装置的单位必须持有国家质量技术监督局颁发的制造许可证。制造安全阀、紧急切断装置、液面计、快开门式压力容器的安全联锁装置的单位应经省级以上(含省级)安全监察机构批准。
     第141条 本规程适用范围内的在用压力容器,应根据设计要求装设安全泄放装置(安全阀划爆破片装置)。压力源来自压力容器外部,且得到可靠控制时,安全泄放装置可以不直接安装在压力容器上。
     第142条 安全阀不能可靠工作时,应装设瀑破片装置,或采用爆破片装置与安全阀装置组合的结构。采用组合结构时,应符合GB150附录B的有关规定。凡串联在组合结构中的爆破片在动作时不允许产生碎片。
     第143条 安全附件的设计、制造,应符合相应国家标准、行业标准的规定。
     第144条 对易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器,应在安全阀或爆破片的排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排入大气。
     第145条 安全阀、爆破片的排放能力,必须大于或等于压力容器的安全泄放量。排放能力和安全泄放量的计算,见附件五。对于充装处于饱和状态或过热状态的气液混合介质的压力容器,设计爆破片装置应计算泄放口径,确保不产生空间爆炸。
     第146条 固定式压力容器上只安装一个安全阀时,安全阀的开启压力Pz不应大于压力容器的设计压力P,且安全阀的密封试验压力Pt应大于压力容器的最高工作压力Pw,即:
     Pz≤P
     Pt>Pw
     固定式压力容器上安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的开启压力可适当提高,但不得超过设计压力的1.05倍。
     第147条 移动式压力容器安全阀的开启压力应为罐体设计压力的1.05~1.10倍,安全阀的额定排放压力不得高于罐体设计压力的1.2倍,回座压力不应低于开启压力的0.8倍。
     第148条 因定式压力容器上装有爆破片装置时,爆破片的设计爆破压力PB不得大于压力容器的设计压力,且爆破片的最小设计爆破压力不应小于压力容器最高工作压力PW的1.05倍,即:
     PB≤P
     PBmin≥1.05Pw
     第149条 设计压力容器时,如采用最大允许工作压力作为选用安全阀、爆破片的依据,就在设计图样上和压力容器铭牌上注明。
     第150条 安全阀出厂必须随带产品质量证明书,并在产品上装设牢固的金属铭牌。
     第151条 杠杆式安全阀应有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架;弹簧式安全阀应有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置;静重式安全产阀应有防止重片飞脱的装置。
     第152条 安全阀安装的要求如下:
     1. 安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以上气相空间部分,或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。
     2. 压力容器与安全阀之间的连接管和平共处管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口截面积,其接管应尽量短而直。
     3. 压力容器一个连接口上装设两个或两个以上的安全阀时,则该连接口入口的面积,应至少等于这些安全阀的进口截面积总和。
     4. 安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。为实现安全阀的在线校验,可在安全阀与压力容器之间装设爆破片装置。对于盛装毒性程度为极度、高度、中度危害介质,易燃介质,腐蚀、粘性介质或贵重介质的压力容器,为便于安全阀的清洗与更换,经合用单位主管压力容器安全的技术负责人批准,并制定可靠的防范措施,方可在安全阀(爆破片装置)与压力容器之间装设截止阀门。压力容器正常运行期间截止阀必须保证全开(加铅封或锁定),截止阀的结构和通径应不妨碍安全阀的安全泄放。
     5. 安全阀装设位置,应便于检查和维修。
     第153条 新安全阀在安装之前,应根据使用情况进行调试后,才准安装使用。
     第154条 安全附件应实行定期检验制度。安全附件的定期检验按照《在用压力容器检验规程》的规定进行。《在用压力容器检验规程》未作规定的,由检验单位提出检验方案,报省级安全监察机构批准。
     安全阀一般每年至少应校验一次,拆卸进行校验有困难时应采用现场校验(在线校验)。
     爆破片装置应进行定期更换,对超过最大设计爆破压力而未爆破的爆破片应立即更换;在苛刻条件下使用的爆破片装置应每年更换;一般爆破片装置应在2-3年内更换(制造单位明确可延长使用寿命的除外)。
     压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。
     第155条 安全阀的校验单位应具有与校验工作相适应的校验技术人员、校验装置、仪器和场地,并建立必要的规章制度。校验人员应具有安全阀的基本知识,熟悉并能执行安全阀校验方面的有关规程、标准并持证上岗,校验工作应有详细记录。校验合格后,校验单位应出具校验报告书并对校验合格的安全阀加装铅封。
     第156条 在用压力容器安全阀现场校验(
发表于 2003-12-10 14:32:54 | 显示全部楼层
我赶紧收藏,谢谢jinkf66斑竹了.
发表于 2003-12-11 01:49:08 | 显示全部楼层
谢斑竹
jinkf66
问一句,你是从哪搞到的电子版内容?好象没完,后面还应有啊?
发表于 2003-12-11 20:27:04 | 显示全部楼层
《压力容器安全技术监察规程》
http://www.jincao.com/fa/law12.37.htm
发表于 2003-12-25 19:25:40 | 显示全部楼层
关于颁发《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的通知
 劳部发﹝1996﹞276号
各省、自治区、直辖市劳动(劳动人事)厅(局)、国务院有关部委、直属机构,高检院,高法院,解放军总后勤部,新疆生产建设兵团:
    随着我国国民经济的发展、科学技术的进步和管理水平的提高,我国锅炉行业从设计制造到使用运行水平都发生了较大变化。因此,原劳动人事部颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳人锅﹝1987﹞4号)已不能适应当前安全技术检查的需要。为此,我们广泛调研、征求意见的基础上,对原规程进行了全面修订。现将新修订的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》印发给你们,请从1997年1月1日起执行,原《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳人锅﹝1987﹞4号)同时废止。我部已有规定若与新规程不一致,一律以新规程为准。
    各级劳动部门及有关单位要组织有关人员认真学习和贯彻执行新规程。执行中有何问题,请及时告我部职业安全卫生与锅炉压力容器监察局。
        劳 动 部
                                                            一九九六年八月十九日
蒸汽锅炉安全技术监察规程
目 录
第一章 总则
第二章 一般要求
第三章 材料
第四章 结构
第五章 受压元件的焊接
第六章 胀接
第七章 主要附件和仪表
第八章 锅炉房
第九章 使用管理
第十章 检验
第十一章 附则
附录Ⅰ 焊接工艺评定
附录Ⅱ 焊接接头拉力和弯曲试样
第一章 总 则      (返回目录)
第1条       为了确保锅炉安全运行,保护人身安全,促进国家经济的发展,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》的有关规定,制定本规程。
第2条       本规程适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉及锅炉范围内管道的设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造。汽水两用锅炉除应符合本规程的规定外,还应符合《热水锅炉安全技术监察规程》的有关规定。 本规程不适用于水容量小于30L的固定式承压蒸汽锅炉和原子能锅炉。
第3条       各有关单位及其主管部门必须执行本规程的规定。县级以上各级人民政府劳动行政部门负责锅炉安全监察工作。各级劳动行政部门锅炉压力容器安全监察机构(劳动行政部门锅炉压力容器安全监察机构以下简称安全监察机构)负责监督本规程的执行。
第4条       本规程的规定是锅炉安全管理和安全技术方面的基本要求。有关技术标准的要求如果与本规程的规定不符时,应以本规程为准。
第5条       进口固定式蒸汽锅炉或国内生产企业(含外商投资企业)引进国外技术按照国外标准生产且在国内使用的固定式蒸汽锅炉,也应符合本规程的基本要求。特殊情况如与本规程基本要求不符合时,应事先征得劳动部安全监察机构同意。
第6条       有关单位若采用新结构、新工艺、新材料等新技术,如与本规程不符时,须将所做试验的条件和数据或者有关的技术资料和依据送省级安全监察机构审核同意后,报劳动部安全监察机构审批。
第二章 一般要求    (返回目录)
第7条       锅炉的设计必须符合安全、可靠的要求。锅炉的结构应符合本规程第四章的要求。锅炉受压元件的强度应按《水管锅炉受压元件强度计算》或《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行计算和校核。
第8条       锅炉产品出厂时,必须附有与安全有关的技术资料,其内容应包括:
1.     锅炉图样(包括总图、安装图和主要受压部件图);
2.     受压元件的强度计算书或计算结果汇总表;
3.     安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表;
4.     锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明);
5.     锅炉安装说明书和使用说明书;
6.     受压元件重大设计更改资料。
对于额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉,至少还应提供以下技术资料:
1.     锅炉热力计算书或热力计算结果汇总表;
2.     过热器壁温计算书或计算结果汇总表;
3.     烟风阻力计算书或计算结果汇总表;
4.     热膨胀系统图。
对于额定蒸汽压力大于或等于9.8MPa的锅炉,还应提供以下技术资料:
1.     再热器壁温计算书或计算结果汇总表;
2.     锅炉水循环(包括汽水阻力)计算书或计算结果汇总表;
3.     汽水系统图;
4.     各项保护装置整定值。
    第9条 锅炉产品出厂时,应在明显的位置装设金属铭牌,铭牌上应载明下列项目:
1.     锅炉型号;
2.     制造厂锅炉产品编号;
3.     额定蒸发量(t/h)或额定功率(MW);
4.     额定蒸汽压力(MPa);
5.     额定蒸汽温度(℃);
6.     再热蒸汽进、出口温度(℃)及进、出口压力(MPa);
7.     制造厂名称;
8.     锅炉制造许可证级别和编号;
9.     锅炉制造监检单位名称和监检标记;
10.  制造年月。
    对散件出厂的锅炉,还应在锅筒、过热器集箱、再热器集箱、水冷壁集箱、省煤器集箱以及减温器和启动分离器等主要受压部件的封头或端盖上打上钢印,注明该部件的产品编号。
第10条 锅炉的安装除应符合本规程外,对于额定蒸汽压力小于或等于2.5MPa 的锅炉,可参照《机械设备安装工程施工及验收规范》中第六册TJ231(六)《破碎粉磨设备、卷扬机、固定式柴油机、工业锅炉安装》的有关规定。对于额定蒸汽压力大于2.5MPa的锅炉,可参照SDJ245《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机级篇)》的有关规定。
11条 锅炉在安装前和安装过程中,安装单位如发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时,应停止安装并报告当地安全监察机构,安全监察机构对所提出的质量问题应尽快提出处理意见。
    第12条 锅炉安装质量的分段验收和水压试验,由锅炉安装单位和使用单位共用进行。总体验收时,除锅炉安装单位和使用单位外,一般还应有安全监察机构派员参加。
    锅炉安装验收合格后,安装单位应将安装锅炉的技术文件和施工质量证明资料等,移交使用单位存入锅炉技术档案。
    第13条 锅炉的使用单位应按照原劳动人事部颁发的《锅炉使用登记办法》逐台办理登记手续,未办理登记手续的锅炉,不得投入使用。
    第14条 锅炉的使用单位应按照原劳动人事部颁发的《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》对司炉工人进行管理。无与锅炉相应类别的合格司炉工人,锅炉不和投入使用。
    第15条 电力系统的发电用锅炉的使用管理和操作人员的管理考核应按《电力工业锅炉监察规程》的有关规定执行。
    第16条 锅炉的使用单位及其主管部门,应指定专职或兼职人员负责锅炉设备的安全管理,按照本规程的要求做好锅炉的使用管理工作。
    锅炉的使用单位应根据锅炉的结构型式、燃烧方式和使用要求制订保证锅炉安全运行的操作规程和防爆、防火、防毒等安全管理制度以及事故处理办法,并认真执行。
    锅炉的使用单位应制订和实行锅炉及其安全附件的维护保养和定期检测制度,对具有自动控制系统的锅炉,还应建立定期对自动仪表进行校验检修的制度。
    第17条 锅炉受压元件的重大修理,如锅筒(锅壳)、炉胆、回燃室、封头、炉胆顶、管板、下脚圈、集箱的更换、挖补、主焊缝的补焊、管子胀接改焊接以及大量更换受热面管子等,应有图样和施工技术方案。修理的技术要求可参照锅炉专业技术标准和有关技术规定。修理完工后,锅炉的使用单位应将图样、材料质量证明书、修理质量检验证明书等技术资料存入锅炉技术档案内。
    第18条 在用锅炉修理时,严禁在有压力或锅水温度较高的情况下修理受压元件。采用焊接方法修理受压元件时,禁止带水焊接。
    第19条 锅炉及其受压元件的改造,施工技术要求可参照锅炉专业技术标准和有关技术规定。
    提高锅炉运行参数的改造,在改造方案中必须包括必要的计算资料。由于结构和运行参数的改变,水处理措施和安全附件应与新参数相适应。
    第20条 锅炉改造竣工后,锅炉的使用单位应将锅炉改造的图样、材料质量证明书、施工质量检验证明书等技术资料存入锅炉技术档案内。
第三章 材 料    (返回目录)
    第21条 锅炉受压元件所用的金属材料及焊接材料等应符合有关国家标准和行业标准。材料制造单位必须保证材料质量,并提供质量证明书。金属材料和焊缝金属在使用条件下应具有规定的强度、韧性和伸长性以及良好的抗疲劳性能和抗腐蚀性能。
    锅炉受压元件修理用的钢板、钢管和焊接材料应与所修部件原来的材料牌号相同或性能类似。
    第22条 制造锅炉受压元件的金属材料必须是镇静钢。对于板材其20℃时的伸长率δ5应不小于18%。对于碳素钢和碳锰钢室温时的夏比(“V”形缺口试样)冲击吸收功不低于27J。
    第23条 用于锅炉受压元件的金属材料应按如下规定选用:
1.     钢板
                   表3--1锅炉用钢板
钢的种类         钢 号         标准编号         适用范围
                        工作压力(MPa)         壁温(℃)
碳
素
钢         Q235-A,Q235-B         GB700
GB3274         ≤1.0         见注①
        Q235-C,Q235-D                         ------
        15,20         GB710,GB711
GB13237         ≤1.0         ------
        20R②         GB6654
YB(T)40         ≤5.9         ≤450
        20g
22g         GB713
YB(T)41         ≤5.9③         ≤450
合金钢         12Mng,16Mng         GB713
YB(T)41         ≤5.9         ≤400
        16MnR②         GB6654
YB(T)40         ≤5.9         ≤400
注:①用于额定蒸汽压力超过 0.1 Mpa的锅炉受压元件时,元件不得与火焰接触。
    ②应补做时效冲击试验合格。
    ③制造不受辐射热的锅筒(锅壳)时,工作压力不受限制。
2.     钢管
                              表3-2锅炉用钢管
钢的种类         钢 号         标准编号         适 用 范 围
                        用 途         工作压力(MPa)         壁温(℃)
碳
素
钢         10,20         GB8163         受热面管子         ≤1.0
                        集箱、蒸汽管道
        10,20         GB3087
YB(T)33         受热面管子         ≤5.9         ≤480
                        集箱、蒸汽管道                 ≤430
        20G         GB5310
YB(T)32         受热面管子         不限         ≤480
                        集箱、蒸汽管道                 ≤430①
合
金
钢         12CrMoG
15CrMoG         GB5310         受热面管子         不限         ≤560
                        集箱、蒸汽管道                 ≤550
        12Cr1MoVG                 受热面管子                 ≤580
                        集箱、蒸汽管道                 ≤565
        12Cr2MoWVTiB         GB5310         受热面管子                 ≤600②
        12Cr3MoVSiTiB
注:①要求使用寿命在20年内,可提高至450℃
  ②在强度计算考虑到氧化损失时,可用到620℃。
3.     锻件
                 表3-3锅炉用锻件
                        工作压力(MPa)         壁温(℃)
碳
素
钢         Q235-A,Q235-B
Q235-C,Q235-D         GB700         ≤2.5①         ≤350
        20,25                  GB699         ≤5.9①         ≤450
合
金
钢         12CrMo         ZBJ98016         不 限         ≤540
        15CrMo                         ≤550
        12Cr1MoV                         ≤565
        30CrMo
35 CrMo                        不 限         ≤450
        25 Cr2MoVA                 不 限         ≤510
 注:①不与火焰接触锻件,工作压力不限。
    ②除各种形式的法兰外,符合下列要求的空心圆筒形管件可用表中相应钢号轧制或锻制圆钢经机加工而成;
    a.  碳素钢管件外径不大于160mm,合金钢管件或管帽类管件外径不大于114mm;
    b.加工后的管件经无损探伤合格;
    c.管件纵轴线与圆钢的轴线平行。
4. 铸钢件                                 表3-4锅炉用铸钢件
                        公称压力(Mpa)         壁温(℃)
碳
素
钢         ZG200-400         GB11352
ZBJ98015         ≤6.3         ≤450
        ZG230-450
                          不 限         ≤450
合
金
钢         ZG20CrMo
ZBJ98015
                不 限         ≤510
        ZG20CrMoV                       不 限         ≤540
        ZG15Cr1Mo1V                       不 限         ≤570
              5.铸铁件
                      表3-5 锅炉用铸铁件
铸铁种类         牌 号         标准编号         适 用 范 围
                        附件公称通径(mm)         公称压力(MPa)         介质温度(℃)
灰
铸
铁         不低于
HT150         GB9439
JB/T2639         ≤300         ≤ 0.8           ﹤230
                        ≤200         ≤1.6              ﹤230
可
锻
铸
铁         KTH300-06
KTH300-08
KTH300-10
KTH350-12         GB9440         ≤100         ≤ 1.6           ﹤300
球
墨
铸
铁         QT400-18         GB1348
JB/T2637         ≤150         ≤1.6           ﹤300
                        ≤100         ≤2.5
        QT450-10         GB1348         ≤150         ≤1.6           ﹤300
                        ≤100         ≤2.5
 注:①不得用灰铸铁制造排污阀和排污弯客
    ②额定蒸汽压力小于或等于1.6Mpa的锅炉及蒸汽温度小于或等于300℃的过热器,其放水阀和排污阀的阀壳可用上表中的可锻铸铁或球墨铸铁制造。
    ③额定蒸汽压力小于或等于1.6MPa的锅炉的方形铸铁省煤器和弯头,允许采用牌号不低于HT150的灰铸铁。额定蒸汽压力小于或等于2.5MPa的锅炉的方形铸铁省煤器和弯头,允许采用牌号不低于HT200的灰铸铁。在制造厂内,应对省煤器上使用的铸铁部分进行水压试验,其试验压力应等于锅炉工作压力的2.5倍。
       ④用于承压部位的铸铁件不准补焊。
6.紧固零件                  表3-6 锅炉用紧固零件
钢的种类
钢 号
标准编号         适用范围
                        工作压力(MPa)         介质温度(℃)
碳
素
钢         Q235-A,Q235-B
Q235-C,Q235-D         GB700         ≤1.6         ≤350
        20,25         GB699         不限         ≤350
        35                         ≤420
合
金
钢         40Cr         GB3077         不限         ≤450
        35CrMo
JB/T74         不限         ≤500
        25Cr2MoVA
25Cr2Mo1VA                 不限         ≤550
        20Cr1Mo1VniTiB
20Cr1Mo1VTiB                 不限         ≤570
        2Cr2WMoVNbB                 不限         ≤600
注:螺母材料的硬度应低于螺柱(栓)材料的硬度。
7.拉撑件
   锅炉拉撑件使用的钢材必须为镇静钢,且应符合GB715《标准件用碳素钢热轧圆钢》的规定或GB699《优质碳素结构钢技术条件》中20钢的规定。板拉撑件应是锅炉用钢。
8.焊接材料
    焊接受压元件使用的焊条应符合GB/T5117《碳钢焊条》、GB/T5118《低合金钢焊条》、GB983《不锈钢焊条》的规定;焊丝应符合GB4242《焊接用不锈钢丝》、GB/T8110《气体保护电弧焊用碳钢,低合金钢焊丝》、GB10045《碳钢药芯焊丝》、GB/T14957《熔化焊用钢丝》、GB/T14958《气体保护焊用钢丝》的规定;焊剂应符合GB5293《碳素钢埋弧焊用焊剂》、GB12470《低合金钢埋弧焊用焊剂》的规定。
    第24条 锅炉受压元件代用的钢板和钢管,应采用化学成分和力学性能相近的锅炉用钢材。
    锅炉受压元件和重要的承载元件的材料代用应满足强度和结构上的要求,且须经材料代用单位的技术部门(包括设计和工艺部门)同意。
    采用没有列入国家标准、行业标准的钢材代用时,代用单位应提出技术依据并报省级安全监察机构审批。
    第25条 锅炉受压元件的材料代用遇有下列情况之一时,除应征得原设计单位同意外,还应报原图样审批单位备案。
     1.用强度低的材料代替强度高的材料;
     2.用厚度小的材料代替厚度大的材料(用于额定蒸汽压力小于或等于1.6MPa锅炉上的受热面管子除外);
     3.代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。
    第26条 采用研制的新钢号材料试制锅炉受压元件之前,钢材制造厂必须对此新材料的试验工作进行技术评定,参加评定的单位应有冶金、制造、使用、安全监察机构、标准等有关部门和单位。
     评定至少应包括下列内容:
     1.化学成分。应提供确定化学成分上、下限的试验研究数据。
     2.力学性能和组织稳定性。应提供在使用温度范围内(至超过最高允许工作温度50℃)温度间隔为20℃(有实际困难时,可按50℃间隔)的抗拉强度、屈服点并提供伸长率δ5、断面收缩率ψ、时效冲击值、室温夏比(“V”形缺口试样)冲击吸收功、脆性转变温度。
      对于工作温度高于350℃的碳素钢、低碳锰钢、低碳锰钒钢以及工作温度高于400℃的其他合金钢,应提供持久强度、抗蠕变性能以及长期时效稳定性数据。对于奥氏体钢,还应提供抗晶间腐蚀数据。
   3.抗氧化性。对于使用温度高于500℃的锅炉钢材,应提供在使用温度下(包括超过最高允许工作温度20℃)的抗氧化数据。
   4.抗热疲劳性。应提供在相应温度下的弹性模量(E)、平均线膨胀系数(α)和传热系数(λ)等。
   5.焊接性能。应提供钢材的焊接性能及焊接接头力学性能数据。
   6.钢材的制造工艺。应提供相应的技术资料,如冶炼、热卷、铸造或锻轧、成品热处理等资料。
   7.钢材的热加工性能。应提供相应的技术资料,如热冲压、热卷、热弯、热处理等资料。
    第27条 新钢号材料经技术评定得到认可后,锅炉制造厂才可按本规程第6条规定办理试制锅炉受压元件手续。
    参加试制的锅炉制造厂应将新钢号材料的性能报告、复试报告、工艺试验报告和试制情况报劳动部安全监察机构备案。
    第28条 新钢号材料批量生产前,必须进行产品鉴定。该鉴定应有冶金、制造、使用、安全监察机构、标准等部门的代表参加。
    新钢号材料的制造厂应将鉴定意见、试用情况和成批生产的钢材质量稳定性情况报劳动部安全监察机构备案。
    第29条 锅炉受压元件采用国外钢材,应符合以下要求:
    1.钢号应是国外锅炉用钢标准所列的钢号或者化学成分、力学性能、焊接性能与国内允许用于锅炉的钢材相类似,并列入钢材标准的钢号或成熟的锅炉用钢钢号。
    2.应按订货合同规定的技术标准和技术条件进行验收。对照国内锅炉钢标准如缺少检验项目,必要时还应补做所缺项目的检验,合格后才能使用。
    3.首次使用前,应进行焊接工艺评定和成型工艺试验,满足技术要求后才能使用。
    4.锅炉强度计算应采用该钢材的技术标准或技术条件所规定的性能数据进行。
    5.未列入标准的钢材或已列入标准的电阻焊锅炉管,应经劳动部安全监察机构同意。
    第30条 钢材生产单位生产国外钢号的钢材时,应完全按照该钢号国外标准的规定进行生产和验收,批量生产前应通过产品鉴定。
    第31条 用于锅炉的主要材料如锅炉钢板、锅炉钢管和焊接材料等,锅炉制造厂应按有关规定进行入厂验收,合格后才能使用。
    用于额定蒸汽压力小于或等于0.4Mpa锅炉的主要材料如原始质量证明书齐全,且材料标记清晰、齐全时,可免于复验。
    对于质量稳定并取得劳动部安全监察机构产品安全质量认可的材料,可免于复验。否则,不能免于复验。
    第32条 锅炉制造、安装和修理单位必须建立材料保管和使用的管理制度。锅炉受压元件用的钢材应有标记。用于受压元件的钢板切割下料前,应作标记移植,且便于识别。
    第33条 锅炉受压元件用的焊接材料,使用单位必须建立严格的存放、烘干、发放、回收和回用管理制度。
第四章 结 构     (返回目录)
    第34条 锅炉结构应符合下列基本要求:
    1.各部门在运行时应能按设计预定方向自由膨胀;
    2.保证各循环回路的水循环正常,所有受热面都应得到可靠的冷却;
    3.各受压部件应有足够的强度;
    4.受压元、部件结构的形式、开孔和焊缝的布置应量避免或减少复合应力和应力集中;
    5.水冷壁炉膛的结构应有足够的承载能力;
    6.炉墙应具有良好的密封性;
    7.承重结构在承受设计载荷时应具有足够的强度、刚度、稳定性及防腐蚀性;
    8.便于安装、运行操作、检修和清洗内外部;
    9.燃煤粉的锅炉,其炉膛和燃烧器的结构及布置应与所设计的煤种相适应,并防止炉膛结渣或结焦。
    第35条 额定蒸汽压力大于或等于3.8Mpa的锅炉,锅筒和集箱上应装设膨胀指示器。悬吊式锅炉本体设计确定的膨胀中心应予固定。
    第36条 对于水管锅炉,在任何情况下锅筒筒体的取用壁厚不得小于6mm;当受热面管与锅筒采用胀接连时,锅筒筒体的取用壁厚不得小于是12mm。
    第37条 对于锅壳锅炉,当锅壳内径大于是1000mm时,锅壳筒体的取用壁厚应不小于6mm;当锅壳内径不超过去1000mm时,锅壳筒体的取用壁厚应不小于4mm。
    第38条 锅壳锅炉的炉胆内径不应超过1800mm,其取用壁厚应不小于8mm,且不大于22mm;当炉胆内径小于或等于400mm时,其取用壁厚应不小于6mm;卧式内燃锅炉的回燃室,其壳板的取用壁厚不应小于10mm,且不大于35mm。
    卧式锅壳锅炉平直炉胆的计算长度应不超过2000mm,如炉胆两端与管板扳边对接连接时,平直炉胆的计算长度可放大至3000mm。
   第39条 喷水减温器的集箱与内衬套之间以及喷水管与集箱之间的固定方式,应能保证其相对膨胀,并能避免共振,且结构和布置应便于检修。
   第40条 水管锅炉锅筒的最低安全水位,应能保证下降管可靠供水。锅壳锅炉的最低安全水位,应高于最高火界100mm。对于直径小于或等于1500mm卧式锅壳锅炉的最低安全水位,应高于最高火界75mm。
    锅炉的最低安全水位应在图样上标明。
   第41条 凡属非受热面的元件,如由于冷却不够,壁温可能超过该元件所用材料的许用温度时,应予绝热。
   第42条 集箱和防焦箱上的手孔,当孔盖与孔圈采用非焊接连接时,应避免直接与火焰接触。
   第43条 装设空气预热的燃油锅炉,尾部应装设可靠的吹灰及灭火装置。燃煤粉锅炉在炉膛和布置有过热器、再热器的对流烟道,应装设吹灰器。
   第44条 装有可分式铸铁省煤器的锅炉,宜采用旁路烟道或其他有效措施,同时应装设旁通水路。
    装有不可分式省煤器的锅炉,应装设再循环管或采取其他措施防止锅炉启动点火时省煤器烧坏。
    第45条 膜式水冷壁鳍片与管子材料的膨胀系数应相近,鳍片管(屏)的制造和检验应符合JB/T5255《焊制鳍片管(屏)技术条件》,鳍片宽度应保证鳍片各部分在锅炉运行中的温度不超过所用材料的许用温度。
    第46条 为确保过热器、再热器在启动及甩负荷时的冷却,应采取向空排汽、装设蒸汽旁路或限制烟温等措施。
    第47条 锅炉主要受压元件的主焊缝〔锅筒(锅壳)、炉胆、回燃室以及集箱的纵向和环向焊缝,封头、管板、炉胆顶和下脚圈的拼接焊缝等〕应采用全焊透的对接焊接。
    第48条 额定蒸汽压力小于或等于1.6Mpa卧式内燃锅壳锅炉除炉胆与回燃室(湿背式)、炉胆与后管板(干背式)、炉胆与前管板(回燃式)(如图4-1)的连接处以外,在符合下列要求的情况下,其管板与炉胆、锅壳可采用T形接头的对接连接,但不得采用搭接连接:
1.必须采用全焊透的接头型式,且坡口经机械加工;
2.管板与锅壳、炉胆的连接焊缝应全部位于锅壳、炉胆的筒体上;
3.T形接头连接部位的沓缝厚度应不小于管板的壁厚且其焊缝背部能封焊的部件均应封焊,不能封焊的部位应采用氩弧焊打底,并保证焊透;
4.T形接头连接部位的焊缝应按有关规定进行超声波探伤。
    凡采用T形接头连接的锅炉制造单位,对持有D级及其以上锅炉制造许可证的,应经省级安全监察机构批准;对持有E1级或E2级锅炉制造许可证的,应经劳动部安全监察机构批准。
                                            图4-1 不允许采用T形接头连接的部位
    第49条 锅炉的下降管与集箱连接时,应在管端或集箱上开全焊透型坡口。当下降管的外径小于或等于108mm且采用插入式结构时可不开坡口。对于额定蒸汽压力大于或等于3.8Mpa的锅炉,集中下降管管接头与筒体和集箱的连接必须采用全焊透的接头型式,焊接时要保证焊透。额定蒸汽压力大于或等于9.8Mpa的锅炉,管子或管接头与锅筒、集箱、管道连接时,应在管端或锅筒、集箱、管道上开全焊透型坡口(长管接头除外)。
    第50条 凡能引起锅筒(锅壳)壁或集箱壁局部热疲劳的连接管(给水管、减温水管等),在穿过锅筒(锅壳)壁或集箱壁处应加装套管。额定蒸汽压力小于或等于1.0Mpa且额定蒸发量小于或等于1t/h的锅炉,可不加装给水套管。
    第51条 受压元件上管孔的布置应符合下列规定:
    1.胀接管孔中心与焊缝边缘及管板扳边起点的距离不应小于0.8d(d为管孔直径),且不小于0.5d + 12mm。胀接管孔不得开在锅筒筒体的纵向焊缝上,同时亦应避免开在环焊缝上。如结构设计不能避免时,在管孔周围60mm(若管孔直径大于60mm,则取孔径值)范围内的焊缝经射线探伤合格,且焊缝在管孔边缘上不存在夹渣,并对开孔部位的焊缝内外表面进行磨平和将受压部件整体热处理后,方可在环向焊缝上开胀接管孔。
    2.集中下降管的管孔不得开在焊缝上。其他焊接管孔亦应避免开在焊缝上及其热影响区。如不能避免时,在管孔周围60mm(若管孔直径大于60mm,则取孔径值)范围内的焊缝经射线或超声波探伤合格,并且焊缝在管孔边缘上不存在夹渣,管接头焊后经热处理消除应力的情况下,方可在焊缝上及热影响区开孔。
    第52条 锅筒(筒体壁厚不相等的除外)、锅壳和炉胆上相邻两筒节的纵向焊缝,以及封头、管板、炉胆顶或下脚圈的拼接焊缝与相邻筒节的纵向焊缝,都不应彼此相连。其焊缝中心线间外圆弧长至少应为较厚钢板厚度的3倍,且不小于100mm。
    第53条 扳边的元件(如封头、管板、炉胆顶等)与圆筒形元件对接焊接时,扳边弯曲起点至焊缝中心线的距离(L)应符合表4-1中的数值。
表4-1 扳边弯曲起点至焊缝中心线距离
扳边元件的壁厚t(mm)                    距 离L(mm)
t≤10
10<t≤20
20<t≤50
t>50         ≥25
≥t+15
≥0.5t+25
≥50
注:对于球形封头,可取L=0。
    第54条 锅炉受热面管子直段上,对接焊缝间的距离不应小于150mm。
    除盘管和无直段弯头外,受热面管子的对接焊缝中心线至管子弯曲起点、锅筒(锅壳)及集箱外壁、管子支、吊架边缘的距离至少为50mm;对于额定蒸汽压力大于3.8Mpa的锅炉至少为70mm。
    对于管道上述距离应不小于管道外径,且不小于100mm。
    受热面管子以及锅炉汽水管道如采用无直段弯头,无直段弯头应满足GB12459《钢制对焊无缝管件》的有关要求,且无直段弯头与管道对接焊缝应经100%射线探伤合格。受热面管子上无直段弯头的弯曲部位不宜焊接任何元件。
    第55条 受压元件主要焊缝及其邻近区域应避免焊接零件。如不奶避免,则焊接零件的焊缝可穿过主要焊缝,而不应在焊缝及其邻近区域终止,以避免在这些部位发生应力集中。
    第56条 锅壳锅炉的拉撑件不应采用拼接。
    第57条 锅筒(锅壳)纵、环缝两边的钢板中心线应对齐。锅筒(锅壳)环缝两侧的钢板不等厚时,一般应采用中收线对齐,也允许一侧的边缘对齐。
    公称壁厚不同的两元件或钢板对接时,两侧中任何一侧的名义边缘厚度差值若超过第74条规定的边缘偏差值,则厚板的边缘须削至与薄板边缘平齐,削出的斜面应平滑,并且斜率不大1:4,必要时,焊缝的宽度可在斜面内,见图4-2。
                                     环        缝
                 δ-名义边缘偏差;t1-薄板的厚度;t2-厚板的厚度;L-削薄的长度
                              图4-2 不同厚度钢板(元件)对接
    第58条 额定蒸发量小于或等于75t/h的水管锅炉,当采用煤粉、油或气体作燃料时,在炉膛和烟道等容易爆燃的部位一般应设置防爆门。防爆门的设置应不致危及人身的安全。
    第59条 微正压燃烧的锅炉,炉墙、烟道和各部位门孔必须有可靠的密封,看火孔必须装设防止火焰喷出的联锁装置。
    第60条 锅炉上开设的人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔的数量和位置应满足安装、检修、运行监视和清洗的需要。
    锅炉受压无件的人孔盖、头孔盖、手孔盖应采用内闭式结构。额定蒸汽压力小于或等于1.6Mpa的锅炉,其受压元件的人孔盖、头孔盖、手孔盖可采用法兰连接结构;额定蒸汽压力大于3.8Mpa的锅炉,其受压元件的手孔盖可采用焊接式结构。炉墙上人孔的门应装设坚固的门闩;炉墙上监视孔的孔盖应保证不会被烟气冲开。
    第61条 锅筒内径大于或等于800mm的水管锅炉和锅壳内径大于1000mm的锅壳锅炉,均应在筒体或封头(管板)上开设人孔。
   锅筒内径小于800mm的水管锅炉和锅壳内径为800~1000mm的锅壳锅炉,至少应在筒体或封头(管板)上开设一个头孔。
    第62条 门孔的尺寸规定如下:
    1.锅炉受压元件上,椭圆人孔不应小于280×380mm,圆形人孔直径不应小于380mm。人孔圈最小的密封平面宽度为18mm。人孔盖凸肩与人孔圈之间总间隙不应超过3mm(沿圆周各点上不超过1.5mm),并且凹槽的深度应达到能完整地容纳密封垫片。
    2.锅炉受压元件上,椭圆头孔不得小于220×320mm,颈部或孔圈高度不应超过100mm。
    3.锅炉受压元件上,手孔短轴不得小于80mm,颈部或孔圈高度不应超过65mm。
    4.锅炉受压元件上,清洗孔内径不得小于50mm,颈部高度不应超过50mm。
    5.炉墙上椭圆形人孔一般应不小于400×450mm,圆形人孔直径一般应不小于450mm,矩形门孔一般应不小于300×400mm。
    第63条 操作人员立足地点距离地面(或转运层)高度超过3000mm的锅炉,应装设平台、扶梯和防护栏杆等设施。锅炉的平台、扶梯应符合下列规定:
    1.扶梯和平台的布置应保证操作人员能顺利通向需要经常操作和检查的地方。
    2.扶梯和平台应防滑,平台应有防火设施。
    3.扶梯、平台和需要操作及检查的炉顶周围,都应有铅直高度不小于1000mm的栏杆、扶手和高度不小于80mm的挡脚板。
    4.扶梯的倾斜角度以45°~50°为宜。如布置上有困难时,倾斜角度可以适当增大。
    5.水位表前的平台到水位表中间的铅直高度应为1000~1500mm。
 第五章 受压元件的焊接
(一) 一 般 要 求
    第64条 采用焊接方法制造、安装、修理和改造锅炉受压元件时,施焊单位应制定焊接工艺指导书并进行焊接工艺评定,符合要求后才能用于生产。
    第65条 焊接锅炉受压元件的焊工,必须按原劳动人事部颁发的《锅炉压力容器焊工考试规则》进行考试,取得焊工合格证后,可从事考试合格项目范围内的焊接工作。
   第66条 锅炉受压元件的焊缝附近应打上低应力的焊工代号钢印。
   第67条 焊接设备的电流表、电压表、气体流量计等仪表、仪器以及规范参数调节装置应定期进行检定。上述表、计、装置失灵时,不得进行焊接。
   第68条 锅炉受压元件的焊接接头质量应进行下列项目的检查和试验:
1.     外观检查;
2.        2.无损探伤检查;
   3.力学性能试验;
   4.金相检验和断口检验;
   5.水压试验。
    第69条 每台锅炉的焊接质量证明除应载明第68条各项检验内容和结果外,还应记录产品焊后热处理的方式、规范和焊缝的修补情况等。
    第70条 焊接质量检验报告及无损探伤记录(包括底片),由施焊单位妥善保存至少5年或移交使用单位长期保存。
                   (二)焊接工艺要求和焊后热处理
   第71条 锅炉产品焊接前,焊接单位应按附录I的规定对下列焊接接头进行焊接工艺评定。
    1.受压元件之间的对接焊接接头。
    2.受压元件之间或者受压元件与承载的非受压元件之间连接的要求全焊透的T形接头或角接接头。
    第72条 锅炉制造过程中,焊接环境温度低于0℃时,没有预热措施,不得进行焊接。锅炉安装、修理现场焊接时,如环境温度低于0℃时,应符合焊接工艺文件的规定。
    下雨、下雪时不得露天焊接。
    第73条 除设计规定的冷拉焊接接头外,焊件装配时不得强力对正。焊件装配和定位焊的质量符合工艺文件的要求后才允许焊接。
    第74条 锅筒(锅壳)纵、环向焊缝以及封头(管板)拼接焊缝或两元件的组装焊缝的装配须符合以下规定。
    1.纵缝或封头(管板)拼接焊缝两边钢板的实际边缘偏差值不大于名义板厚的10%,且不超过3mm;当板厚大于100mm时,不超过6mm。
    2.环缝两边钢板的实际边缘偏差值(包括板厚差在内)不大于名义板厚的15%加1mm,且不超过6mm;当板厚大于100mm时,不超过10mm。
    不同厚度的两元件或钢板对接并且边缘已削薄的,则上述的名义板厚指厚板。
   第75条 锅筒(锅壳)的任何同一横截面上最大内径与最小内径之差不应大于名义内径的1%。
    锅筒(锅壳)纵向焊缝的棱角度应不大于4mm。
   第76条 额定蒸汽压力大于或等于9.8MPa的锅炉,锅筒和集箱上管接头的组合焊缝以及管子和管件的手工焊对接接头,应采用氩弧焊打底或其他能保证焊透的焊接方法。
   第77条 锅炉受压元件的焊后热处理应符合下列规定:
    1.低碳钢受压元件,其壁厚大于30mm的对接接头或内燃锅炉的筒体或管板的壁厚大于20mm的T形接头,必须进行焊后热处理。合金钢受压元件焊后需要进行热处理的厚度界限,按锅炉专业技术标准的规定。
    2.异种钢接头焊后需要进行消除应力热处理时,其温度应不超过焊接接头两侧任一钢种的下临界点AC1。
    3.对于焊后有产生延迟裂纹倾向的钢材,焊后应及时进行后热消氢或热处理。
    4.锅炉受压元件焊后热处理宜采用整体热处理。如果采用分段热处理,则加热的各段至少有1500mm的重叠部分,且伸出炉外部分应有绝热措施减小温度梯度。环缝局部热处理时,焊缝两侧的加热宽度应各不小于壁厚的3倍。
    5.焊件与它的检查试件(产品试板)热处理时,其设备和规范应相同。
    6. 焊后热处理过程中,应详细记录热处理规范的各项参数。
    第78条 需要焊后热处理的受压元件、接管、管座、垫板和非受压元件等与其连接的全部焊接工作,应在最终热处理之前完成。
    已经热处理过的锅炉受压元件,如锅筒和集箱等,应避免直接在其上焊接非受压元件。如不能避免,在同时满足下列条件下,焊后可不再进行热处理:
    1.受压元件为碳素钢或碳锰钢材料;
    2.角焊缝的计算厚度不大于10mm;
    3.应按经评定合格的焊接工艺施焊;
    4.应对角焊缝进行100%表面探伤。
   此外,锅炉制造单位应对受压件现场焊接连接件提出检验方法和质量保证措施。
(三)外 观 检 查
    第79条 锅炉受压元件的全部焊缝(包括非受压元件与受压元件的连接焊缝)应进行外观检查,表面质量应符合如下要求:
    1.焊缝外形尺寸应符合设计图样和工艺文件的规定,焊缝高度不低于母材表面,焊缝与母材应平滑过度;
    2.焊缝及其热影响区表面无裂纹、夹渣、弧坑和气孔;
    3.锅筒(锅壳)、炉胆和集箱的纵、环焊缝及封头(管板)的拼接焊缝无咬边,其余焊缝咬边深度不超过0.5mm,管子焊缝两侧咬边总长度不超过管子周长的20%,且不超过40mm。
   第80条 对接焊接的受热面管子,按JB/T1611《锅炉管子技术条件》进行通球试验。
(四)无损探伤检查
   第81条 无损探伤人员应按劳动部颁发的《锅炉压力容器无损检测人员检测人员资格考核规则》考核,取得资格证书,可承担与考试合格的种类和技术等级相应的无损探伤工作。
   第82条 锅筒(锅壳)的纵向和环向对接焊缝、封头(管板)、下脚圈的拼接焊缝以及集箱的纵向对接焊缝无损探伤检查的数量如下:
   1.额定蒸汽压力小于或等于0.1MPa的锅炉,每条焊缝应进行10%射线探伤(焊缝交叉部位必须在内)。
   2.额定蒸汽压力大于0.1MPa但小于或等于0.4MPa的锅炉,每条焊缝应进行25%射线探伤(焊缝交叉部位必须在内)。
   3.额定蒸汽压力大于0.4MPa但小于2.5MPa的锅炉,每条焊缝应进行100%射线探。
   4.额定蒸汽压力大于或等于2.5MPa但小于3.8MPa的锅炉,每条焊缝应进行100%超声波探伤加至少25%射线探伤,或进行100%射线探伤。焊缝交叉部位及超声波探伤发现的质量可疑部位应进行射线探伤。
   5.额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉,每条焊缝应进行100%超声波探伤加至少25%射线探伤。焊缝交叉部位及超声波探伤发现的质量可疑部位必须进行射线探伤。
    封头(管板)、下脚圈的拼接焊缝的无损探伤应在加工成型后进行。
    电渣焊焊缝的超声波探伤应在焊缝正火热处理后进行。
   第83条 炉胆的纵向和环向对接焊缝、回燃室的对接焊缝及炉胆顶的拼接焊缝及炉胆顶的拼接焊缝的无损探伤数量如下:
   2.额定蒸汽压力大于0.1MPa的锅炉,每条焊缝应进行25%射线探伤(焊缝交叉部位必须在内)。
   第84条 额定蒸汽压力小于或等于1.6MPa的内燃锅壳锅炉,其管板与炉胆、锅壳的角接连接焊缝的探伤数量如下:
   1.管板与锅壳的T形连接部位的每条焊缝应进行100%超声波探伤;
   2.管板与炉胆、回燃室的T形连接部位的焊缝应进行50%超声波探伤。
   第85条 集箱、管子、管道和其他管件的环焊缝(受热面管子接触焊除外),射线或超声波探伤的数量规定如下:
   1.当外径大于159mm,或者壁厚大于或等于20mm时,每条焊缝应进行100%探伤。
   2.外径小于或等于159mm的集箱环缝,每条焊缝长度应进行25%探伤,也可不小于每台锅炉集箱环缝条数的25%。
   3.工作压力大于或等于9.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内为接头数的100%,,安装工地至少为接头数的25%。
   4.工作压力大于或等于3.8MPa但小于9.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内至少为接头数的50%,安装工地至少为接头数的25%。
   5.工作压力大于或等于0.10MPa但小于3.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内及安装工地应各至少抽查接头数的10%。
    第86条 额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉,集中下降管的角接接头应进行100%射线或超声波探伤;每个锅筒和集箱上的其他管接头角接接头,应进行至少10%的无损探伤抽查。
    第87条 对接接头的射线探伤应按GB3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行。射线照相的质量要求不应低于AB级。
    额定蒸汽压力大于0.1MPa的锅炉,对接接头的质量不低于II级为合格;额定蒸汽压力小于或等于0.1MPa的锅炉,对接接头的质量不低于III级为合格。
    第88条 对接接头的超声波探伤,当壁厚小于或等于120mm时,应按JB1152《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》的规定进行;当壁厚超过120mm时,可按GB11345《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定进行;管子和管道的对接接头超声波探伤可按SDJ67《电力建设施工及验收技术规范(管道焊缝超声波检验篇)》的规定进行;超出SDJ67适用范围的,按企业标准执行。
    采用超声波探伤时,对接接头的质量不低于I级为合格。
    第89条 集中下降管的角接接头的超声波探伤可按JB3144《锅炉大口径管座角焊缝超声波探伤》的规定执行。
    卧式内燃锅壳锅炉的管板与炉胆、锅壳的T形接头的超声波探伤按有关规定进行。
    第90条 焊缝用超声波和射线两种方法进行探伤时,按各自标准均合格者,方可认为焊缝探伤合格。
    第91条 经过部分射线或超声波探伤检查的焊缝,在探伤部位任意一端发现缺陷有延伸可能时,应在缺陷的延长方向做补充射线或超声波探伤检查。在抽查或在缺陷的延长方向补充检查中有不合格缺陷时,该条焊缝应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。补充检查后,仍有不合格时,该条焊缝应全部进行探伤。
    受压管道和管子对接接头做探伤抽查时,如发现有不合格的缺陷,应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格,应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。
(五)焊接接头的力学性能试验
    第92条 为检验产品焊接接头的力学性能,应焊制产品检查试件(板状试件称为检查试板),以便进行拉力、冷弯和必要的冲击韧性试验。
    第93条 产品检查试件的数量和要求如下:
   1. 每个锅筒(锅壳)的纵、环焊缝应各做一块检查试板。
   2. 对于批量生产的额定蒸汽压力小于或等于1.6MPa的锅炉,在质量稳定的情况下,允许同批生产(同钢号、同焊接材料和工艺)的每10个锅筒(锅壳)做纵、环缝检查试板各一块,不足10个锅筒(锅壳)也应做纵、环缝检查试板各一块。
   3.当环缝的母材和焊接工艺与纵缝相同时,可只做纵缝检查试板,免做环缝检查试板。
   4.封头、管板的拼接焊缝,当其母材与锅筒(锅壳)相同时,可免做检查试板,否则检查试板的数量应与锅筒(锅壳)筒体相同。
   5.炉胆、回燃室,其母材、焊接工艺与锅壳相同时,可免做检查试板,否则检查试板的数量应与锅壳筒体相同。
   6.集箱和管道的对接接头,当材料为碳素钢时,可免做检查试件;当材料为合金钢时,在同钢号、同焊接材料、同焊接工艺、同热处理设备和规范的情况下,每批做焊接接头数1%的模拟检查试件,但不得少于1个。
   7.受热面管子的对接接头,当材料为碳素钢时(接触焊对接接头除外),可免做检查试件;当材料为合金钢时,在同钢号、同焊接材料、同焊接工艺、同热处理设备和规范的情况下,从每批产品上切取接头数的0.5%作为检查试件,但不得少于1套试样所需接头数。在产品接头上直接切取检查试件确有困难的,如锅筒和集箱上管接头与管子连接的对接接头、膜式壁管子对接接头等,可焊接模拟的检查试件。
   8.额定蒸汽压力小于0.1MPa的锅炉的锅壳以及封头、管板和下脚圈的拼接焊缝,可以免做产品检查试件。
   9.纵缝检查试板应作为产品纵缝的延长部分焊接(电渣焊除外),环缝检查试板可单独焊接。
   10.产品检查试件应同焊该产品的焊工焊接。试件材料、焊接材料、焊接设备和工艺条件等应与所代表的产品相同。试件焊成后应打上焊工代号钢印。
   11.检查试件的数量、尺寸应满足制备检验和复验所需的力学性能试样。安装工地焊制所用产品检查试件的母材,应由制造单位提供。
    第94条 检查试件经过外观和无损探伤检查后,在合格部位制取试样。需要返修检查试件的焊缝时,其焊接工艺应与产品焊缝返修的焊接工艺相同。
    第95条 为检查焊接接头整个厚度上的抗拉强度,应从检查试板上沿焊缝横向切取焊接接头全截面拉力试样。试样取样尺寸和数量见附录Ⅱ第1条。
    第96条 当板厚大于20mm,小于或等于70mm时,应从纵缝检查试板上沿焊缝纵向切取全焊缝金属拉力试样一个;当板厚大于70mm时,应取全焊缝金属拉力试样二个。试样的取样部位和尺寸见附录Ⅱ第2条。
    第97条 管子对接接头的拉力试样应从检查试件上切取二个,亦可用一整根检查试件作拉力试样,代替剖管的两个拉力试样。试样的取样部位和尺寸见附录Ⅱ第3条、第4条。
    第98条 试样的拉力试验应按GB228《金属拉伸试验方法》规定的方法进行,其合格标准如下:
     1.焊接接头的抗拉强度不低于母材规定值的下限。
     2.全焊缝金属试样的抗拉强度和屈服点不低于母材规定值的下限。如果母材抗拉强度规定值下限大于490MPa,且焊缝金属的屈服点高于母材规定值,则允许焊缝金属的抗拉强度比母材规定值下限低19.6 MPa。
     3.全焊缝金属试样的伸长率不小于母材伸长率(δ5)规定值的80%。
    第99条 应从检查试板上沿焊缝横向切取二个焊接接头弯曲试样,其中一个是面弯试样,一个是背弯试样。对于异种钢接头,可以用纵向弯曲试样代替横向弯曲试样。弯曲试样的尺寸和取样部位见附录Ⅱ第5条。
    第100条 管子对接焊接接头的弯曲试样应从检查试件上切取二个,一个面弯,一个背弯。
   取样的部位和试样尺寸见附录Ⅱ第3条、第6条。
    第101条 试样的弯曲试验应按GB232《金属弯曲试验方法》规定的方法进行。试样的焊缝中心线需对准弯轴中心。规定的试样弯曲角度见表5-1。
    弯曲试样冷弯到表5-1角度后,试样上任何方向最大缺陷的长度均不大于3mm为合格。试样的棱角开裂不计。
   第102条 工作压力大于或等于3.8MPa或壁温大于或等于450℃的锅筒以及合金钢材料的集箱和对接管道,如壁厚大于或等于12mm(单面焊焊件厚度大于或等于16mm),应从其检查试件上取三个焊接接头的冲击试样。试样缺口应开在有最后焊道的焊缝侧面内,如有要求,可开在熔合线或热影响区内。试样的形式、尺寸、加工和试验方法应符合GB/T229《金属夏比冲击试验方法》中V形制品的规定。
表5-1 试样弯曲角度      t:试样厚度
钢 种         弯轴直径D         支点距离         弯曲角度°
双面焊         碳素钢、奥氏体钢         3t         5.2t         180
        其他合金钢         3t         5.2t         100
单面焊         碳素钢、奥氏体钢         3t         5.2t         90
        其他合金钢         3t         5.2t         50
注:①接触焊的接头弯曲角度按双面焊的规定。
    ②有衬垫的单面焊接头弯曲角度按双面焊的规定。
    第103条 三个试样的常温冲击及吸收功平均值应不低于母材规定值,如无母材规定值时,应不低于27J(试样截面尺寸为10×10mm),并且至多允许有一个试样的冲击吸收功低于上述指标值,但不低于上述指标值的70%。
    第104条 力学性能试验有某项不合格时,应从原焊制的检查试件中对不合格项目取双倍试样复验(对冲击试验项目是再取三个试样复验),或将原检查试件与产品再热处理一次后进行全面复验。
    第105条 若拉力和弯曲每个复验试样的试验结果都合格,六个冲击试样(包括三个初验试样和三个复验试样)的冲击吸收功平均值不低于母材规定值,如无母材规定值时应不低于27J(试样截面尺寸为10×10mm),且至多有两个试样的冲击吸收功值低于上述指标值,而其中低于上述指标值70%的试样只有一个,则复验为合格,否则为不合格。
(六)金相检验和断口检验
    第106条 焊件的材料为合金钢时,下列焊缝应进行金相检验:
    1.工作压力大于或等于3.8MPa的锅筒的对接焊缝,工作压力大于或等于9.8MPa或壁温有于450℃ 的集箱、受热面管子和管道的对接焊缝;
    2.工作压力大于或等于3.8MPa的锅筒、集箱上管接头的角焊缝。
    第107条 金相检验的试样,应按下列规定切取:
    1.锅筒和集箱,从每个检查试件上切取一个试样;
    2.锅炉范围内管道、受热面管子,从每个(套)检查试件上切取一个试样;
    3.锅筒和集箱上管接头的角焊缝,应将管接头分为壁厚大于6mm和小于或等于6mm两种,对每种管接头,每焊200个,焊一个检查试件,不足200个也应焊一个检查试件,并沿检查试件中心线切开作金相试样。
     第108条 金相检验的合格标准为:
      1.没有裂纹、疏松;
      2.没有过烧组织;
      3.没有淬硬性马氏体组织。
   第109条 有裂纹、过烧、疏松之一者不允许复验,金相检验即为不合格。
   仅因有淬硬性马氏体组织而不合格者,允许检查试件与产品再热处理一次,然后取双倍试样复验(合格后仍须复验力学性能),每个复验的试样复验合格后才为合格。
   第110条 额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉,受热面管子的对接接头应做断口检验。每200个焊接接头抽查一个,不足200个的也应抽查一个。100%探伤合格或氩弧焊焊接(含氩弧焊打底手工电弧焊盖面)的对接接头可免做断口检验。
    断口检验包括整个焊缝断面。断口检验的合格标准见表5?。
表5-2 断口检验的合格标准
缺 陷         壁 厚 t≤6         壁 厚 t>6
裂 纹         没 有
未熔合         没 有
未焊透         深度≤15%t,且≤1. 5mm,总长度≤10%周长
内凹(塌腰)         深度≤25%t,且≤1mm         深度≤25%t,且≤2mm
单个气孔                   ≤30%t,且≤1.5mm         ≤25%t,且≤4mm
        轴、周向         ≤2mm         ≤30%t,且≤6mm
单个夹渣                   ≤25%t         ≤20%t,且≤4mm
                  ≤30%t         ≤25%t,且≤4mm
密集气孔与夹渣         没 有         每1cm2面积内气孔及夹渣不超过5个,并且每1cm2面积内气孔和夹渣的总面积不超过3cm2
沿圆周方向气孔和夹渣的总长         沿圆周方向10倍壁厚的范围内,
气孔和夹渣的累计长度不超过壁厚
沿壁厚方向同一直线上各种缺陷总长         ≤30%t,且≤1.5mm         ≤25%t,且≤4mm
    凡不符合表5-2中任何一项规定者,则为不合格,允许取双倍试样复验。若每个复验试样的每项检验结果均合格,则复验为合格,否则复验为不合格,该试样代表的焊缝也不合格。
(七)水 压 试 验
    第111条 受压焊件的水压试验应在无损探伤和热处理后进行。
    1.单个锅筒和整装出厂的焊制锅炉,应按本规程第207条的试验压力在制造单位进行水压试验。
    2.散件出厂锅炉的集箱及其类似元件,应以元件工作压力的1.5倍压力在制造单位进行水压试验,并在试验压力下保持5分钟,小于或等于2.5MPa锅炉无管接头的集箱,可不单独进行水压试验。
    3.对接焊接的受热面管子及其他受压管件,应在制造单位逐根逐件进行水压试验,试验压力应为元件工作压力的2倍(对于额定蒸汽压力大于或等于13.7MPa的锅炉,此试验的压力可为1.5倍),并在此试验压力下保持10~20秒钟。如对接焊缝经氩弧焊打底并100%无损探伤检查合格,能够确保焊接质量,在制造单位内可不做此项水压试验。工地组装的受热面管子、管道的焊接接头可与本体同时进行水压试验。
    水压试验方法应按照本规程第208条的规定进行。
    水压试验的结果,应符合本规程第209条的规定。
                             (八)   焊接接头的返修
    第112条 如果受压元件的焊接接头经无损探伤发现存在不合格的缺陷,施焊单位应找出原因,制订可行的返修方案,才能进行返修。补焊前,缺陷应彻底清除。补焊后,补焊区应做外观和无损探伤检查。要求焊后热处理的元件,补焊后应做焊后热处理。同一位置上的返修不应超过三次。
(九)用焊接方法的修理
    第113条 锅炉受压元件因应力腐蚀、蠕变、疲劳而产生较大面积损伤要采用焊接方法修理时,一般应挖补或更换,不宜采用补焊方法。
    第114条 锅炉受压元件进行挖补时,补板应是规则的形状,若采用方形补板时,四个角应为半径不小于100mm的圆角(若补板的一边与原焊缝的位置重合,此边的两个角可除外)。
    锅炉受压元件不得采用贴补的方法修理。
    第115条 在锅筒(锅壳)挖补和补焊以前,修理单位应进行焊接工艺评定。工艺试件必须由修理单位焊接。工艺试件的化学成分分析和力学性能试验允许委托外单位做。
    第116条 参加在用锅炉的集中下降管与锅筒T形连接焊接或类似焊缝修理工作的焊工,除应取得焊工合格证外,还应在补焊前按规定的焊接工艺进行模拟练习并达到技术要求。
    第117条 采用堆焊修理锅筒(锅壳),堆焊后应进行渗透探伤或磁粉探伤。
    第118条 额定蒸汽压力大于或等于0.1MPa的锅炉,锅筒(锅壳)更换封头(管板)或筒节时,需要焊接模拟检查试件进行力学性能检验。
    第119条 更换和修理受热面管子时,管子对接接头可不进行力学性能检验。
    第120条 受压元件更换、挖补、主焊缝补焊的焊缝,应按本章中有关规定进行无损探伤检查。
    第121条 修理经热处理的锅炉受压元件时,焊接后原则上应参照原热处理规范进行焊后热处理。
第六章 胀 接     (返回目录)
    第122 条 胀接前应进行试胀工作,以检查胀管器的质量和管材的胀接性能。在试胀工作中,要对试样进行比较性检查,检查胀口部分是否有裂纹,胀接过渡部分是否有剧烈变化,喇叭口根部与管孔壁的结合状态是否良好等,然后检查管孔壁与管子外壁的接触表面的印痕和啮合状况。根据检查结果,确定合理的胀管率。
    需在安装现场进行胀接的锅炉出厂时,锅炉制造单位应提供适量同钢号的胀接试件(胀接试板应有管孔)。
    第123条 施工单位应根据锅炉设计图样和试胀结果制订胀接工艺规程。
    胀管操作人员应经过培训,并严格按照胀接工艺规程进行胀管操作。
    第124条 胀接管子的锅筒(锅壳)和管板的厚度应不小于12mm。胀接管孔间的距离不应小于19mm。外径大于是102mm的管子不宜采用胀接。
    第125条 胀接管子材料宜选用低于管板硬度的材料。若管端硬度大于管板硬度时,应进行退火处理。管端退火不得用煤炭作燃料直接加热,管端退火长度不应小于100mm。
    第126条 当采用内径控制法时,胀管率一般应控制在1%~2.1%范围内。胀管率可按下面公式计算:
式中:
     Hn--胀管率,%;
     d1--胀完后的管子实测内径,mm;
      t--未胀时的管子实测壁厚,mm;
      d--未胀时的管孔实测直径,mm。
    第127条 管端伸出量以6~12mm为宜。管端喇叭口的扳边应与管子中心线成12°~15°角,扳边起点与管板(锅筒)表面以平齐为宜。
对于锅壳锅炉, 直接与火焰(烟温800℃以上)接触的烟管管端必须进行90°扳边。扳边后的管端与管板应紧密接触,其最大间隙不得大于0.4mm,且间隙大于0.1mm的长度不得超过管子周长的20%。
    第128条 胀接后,管端不应有起皮、皱纹、裂纹、切口和偏斜等缺陷。在胀接过程中,应随时检查胀口的胀接质量,及时发现和消除缺陷。
    第129条 为了计算胀管率和核查胀管质量,施工单位应根据实际检查和测量结果,做好胀接记录。
    第130条 胀接全部完毕后,必须进行水压试验,检查胀口的严密性。
第七章 主要附件和仪表     (返回目录)
(一)安 全 阀
    第131条 每台锅炉至少应装设两个安全阀(不包括省煤器安全阀)。符合下列规定之一的,可只装一个安全阀:
1.     额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉;
2.     额定蒸发量小于4t/h且装有可靠的超压联锁保护装置的锅炉。
     可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处、再热器入口处和出口处以及直流锅炉的
启动分离器,都必须装设安全阀。
    第132条 锅炉的安全阀应采用全启式弹簧式安全阀、杠杆安全阀和控制式安全阀(脉冲式、气动式、液动式和电磁式等)。选用的安全阀应符合有关技术标准的规定。
    对于额定蒸汽压力小于或等于0.1MPa的锅炉可采用静重式安全阀或水封式安全装置。水封装置的水封管内径不应小于25mm,且不得装设阀门,同时应有防冻措施。
    第133条 锅筒(锅壳)上的安全阀和过热器上的安全阀的总排放量,必须大于锅炉额定蒸发量,并且在锅筒(锅壳)和过热器上所有安全阀开启后,锅筒(锅壳)内蒸汽压力不得超过设计时计算压力的1.1倍。强制循环锅炉按锅炉按锅炉出口处受压元件的计算压力计算。
    第134条 蒸汽安全阀的排放量应按照下列方法之一进行计算:
1.     按GB12241《安全阀一般要求》中的公式进行计算。
2.     E=0.235A(10.2p+1)K
式中:
E--安全阀的理论排放量,kg/h;
P--安全阀入口处的蒸汽压力(表压),MPa;
A--安全阀的流道面积,mm2,可用πd2/4计算,
d--安全阀的流道直径,mm;
K--安全阀入口处蒸汽比容修正系数,按下列计算:
   K=Kp &#8226;Kg
式中: Kp——压力修正系数;
       Kg——过热修正系数;
   K、Kp、K g 按表7-1选用和计算。
表7-1安全阀入口处各修正系数
注: Vb /Vg 亦可以用代替 1000/(1000+2.7Tg)
表中:
Vg ——过热蒸汽比容,m3/kg;
Vb ——饱和蒸汽比容,m3/kg;
Tg ——过热度,℃。
3.     按照安全阀制造单位提供的计算公式及数据计算。
    第135条 过热器和再热器出口处安全阀的排放量应保证过热器和再热器有足够的冷却。
    直流锅炉启动分离器的安全阀排放量应大于锅炉启动时的产汽量。
    省煤器安全阀的流道面积由锅炉设计单位确定。
    第136条 对于额定蒸汽压力小于或等于3.8MPa的锅炉,安全阀的流道直径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.8MPa的锅炉,安全阀的流道直径不应小于20mm。
    第137条 安全阀应铅直安装,并应装在锅筒(锅壳)、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒(锅壳)之间或安全阀和集箱之间,不得装有取用蒸汽的出汽管和阀门。
    第138条 几个安全阀如共同装置在一个与锅筒(锅壳)直接相连接的短管上,短管的流通截面积应不小于所有安全阀流道面积之和。
    第139条 采用螺纹连接的弹簧式安全阀,其规格应符合JB2202《弹簧式安全阀参数》的要求。此时,安全阀应与带有螺纹的短管相连接,而短管与锅筒(锅壳)或集箱的筒体应采用焊接连接。
    第140条 安全阀应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的流通截面积,保证排汽畅通。同时排汽管应予以固定。
    如排汽管露天布置而影响安全阀的正常动作时,应加装防护罩。防护罩的安装应不妨碍安全阀的正常动作与维修。
    安全阀排汽管底部应装有接到安全地点的疏水管。在排汽管和疏水管上都不允许装设阀门。
    省煤器的安全阀应装排水管,并通至安全地点。在排水管上不允许装设阀门。
    第141条 安全阀排汽管上如装有消音器,应有足够的流通截面积,以防止安全阀排放时所产生的背压过高影响安全阀的正常动作及其排放量。消音板或其他元件的结构应壁免因结垢而减少蒸汽的流通截面。
    第142条 安全阀上必须有下列装置:
1.     杠杆式安全阀应有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架。
2.     弹簧式安全阀应有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
3.     静重式安全阀应有防止重片飞脱的装置。
4.     控制式安全阀必须有可靠的动力源和电源:
   (1)脉冲式安全阀的冲量接入导管上的阀门应保持全开并加铅封。
   (2)用压缩气体控制的安全阀必须有可靠的气源和电源。
   (3)液压控制式安全阀必须有可靠的液压传送系统和电源。
   (4)电磁控制式安全阀必须有可靠的电源。
    第143条 锅筒(锅壳)和过热器的安全阀整定压力应按表7-2的规定进行调整和校验。
    省煤器、再热器、直流锅炉启动分离器的安全阀整定压力为装设地点工作压力的1.1倍。
    第144条 安全阀启闭压差一般应为整定压力的4%~7%,最大不超过10%,当整定压力小于0.3MPa时,最大启闭压差为0.03MPa。
    第145条 对于新安装锅炉的安全阀及检修后的安全阀,都应校验其整定压力和回座压力。控制式安全阀应分别进行控制回路可靠性检验和开启性能试验。
    第146条 在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次。检验的项目为整定压力、回座压力和密封性等。安全阀的校验一般应在锅炉运行状态下进行。如现场校验困难或对安全阀进行修理后,可在安全阀校验台上进行,此时只对安全阀进行整定压力调整和密封性试验。
表7-2 安全阀整定压力
额定蒸汽压力         安全阀的整定压力
≤0.8         工作压力+0.03Mpa
        工作压力+0.05MPa
0.8<p≤5.9         1.04倍工作压力
        1.06倍工作压力
>5.9         1.05倍工作压力
        1.08倍工作压力
注:①锅炉上必须有一个安全阀,按表中较低的整定压力进行调整。对有过热器的
      锅炉,按较低压力进行调整的安全阀,必须为过热器上的安全阀,以保证过
      热器上的安全阀先开启。
    ②表中的工作压力,对于脉冲式安全阀系指冲量接出地点的工作压力,对其他
      类型的安全阀系指安全阀装置地点的工作压力。
    安全阀校验后,其整定压力、回座压力、密封性等检验结果应记入锅炉技术档案。
    安全阀经校验后,应加锁或铅封。严禁用加重物、移动重锤、将阀瓣卡死等手段任意提高安全阀整定压力或使安全阀失效。锅炉运行中安全阀严禁解列。
    第147条 为防止安全阀的阀瓣和阀座粘住,应定期对安全阀做手动的排放试验。
    第148条 安全阀出厂时,应标有金属铭牌。铭牌上应载明下列项目:
    1.安全阀型号;
    2.制造厂名;
    3.产品编号;
    4.出厂年月;
    5.公称压力,MPa;
    6.阀门流道直径,mm;
    7.开启高度,mm;
    8.排量系数;
    9.压力等级级别。
安全阀的排量系数,应由安全阀制造单位试验确定。
(二) 压 力 表
    第149条 每台锅炉除必须装有与锅筒(锅壳)蒸汽空间直接相连接的压力表外,还应在下列部位装设压力表:
    1.给水调节阀前;
    2.可分式省煤器出口;
    3.过热器出口和主汽阀之间;
    4.再热器出、入口;
    5.直流锅炉启动分离器;
    6.直流锅炉一次汽水系统的阀门前;
    7.强制循环锅炉锅水循环泵出、入口;
    8.燃油锅炉油泵进、出口;
    9.燃气锅炉的气源入口。
    第150条 选用压力表应符合下列规定:
    1.对于额定蒸汽压力小于2.5MPa的锅炉,压力表精确度不应低于2.5级;对于额定蒸汽压力大于或等于2.5MPa的锅炉,压力表的精确度不应低于1.5级。
    2.压力表应根据工作压力选用。压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5 ~3.0倍,最好选用2倍。
    3.压力表表盘大小应保证司炉人员能清楚地看到压力指标值,表盘直径不应小于100mm.
    第151条 选用的压力表应符合有关技术标准的要求,其校验和维护应符合国家计量部门的规定。压力表装用前应进行校验并注明下次的校验日期。压力表的刻度盘上应划红线指示出工作压力。压力表校验后应封印。
    第152条 压力表装设应符合下列要求:
    1.应装设在便于观察和吹洗的位置,并应防止受到高温、冰冻和震动的影响;
    2.蒸汽实间设置的压力表应有存水弯管。存水弯管用钢管时,其内径不应小于10mm。
      压力表与筒体之间的连接管上应装有三通阀门,以便吹洗管路、卸换、校验压力
  表。汽空间压力表上的三通阀门应装在压力表与存水弯管之间。
    第153条 压力表有下列情况之一时,应停止使用:
    1.有限止钉的压力表在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处;没有限止钉的压力表在无压力时,指针离零位的数值超过压力表规定允许误差。
    2.表面玻璃碎或表盘刻度模糊不清;
    3.封印损坏或超过校验有效期限;
    4.表内泄漏或指针跳动;
    5. 其他影响压力表准确指示的缺陷。
(三)水 位 表
      第154条 每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但符合下列条件之一的锅炉可只装一个直读式水位表:
    1.额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉;
    2.电加热锅炉;
    3.额定蒸发量小于或等于2t/h,且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉;
    4.装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉。
    第155条 水位表应装在便于观察的地方。水位表距离操作地面高于6000mm时,应加装远程水位显示装置。远程水位显示装置的信号不能取自一次仪表。
    第156条 用远程水位显示装置监视水位的锅炉,控制室内应有两个可靠的远程水位显示装置,同时运行中必须保证有一个直读式水位表正常工作。
    第157条 水位表应有下列标志和防护装置。
    1.水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高50mm,且应比最低安全水位至少低25mm,水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高25mm。
    2.为防止水位表损坏时伤人,玻璃管式水位表应有防护装置(如保护罩、快关阀、自动闭锁珠等),但不得妨碍观察真实水位。
    3.水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管。
    第158条 水位表的结构和装置应符合下列要求:
    1.锅炉运行中能够吹洗和更换玻璃板(管)、云母片;
    2.用两个及两个以上玻璃板或云母片组成一组的水位表,能够保证连续指示水位;
    3.水位表或水表柱和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管内径不得不小于18mm,连接管长度大于500mm或有弯曲时,内径应适当放大,以保证水位表灵敏准确;
    4.连接管应尽可能地短。如连接管不是水平布置时,汽连管中的凝结水应能自行流向水位表,水连管中的水位能自行流向锅筒(锅壳),以防止形成假水位;
    5.阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm。
     第159条 水位表(或水表柱)和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管上,应装有阀门,
锅炉运行时阀门必须处于全开位置。
(四)排污和放水装置
    第160条 锅筒(锅壳)、立式锅炉的下脚圈、每组水冷壁下集箱的最低处,都应装排污阀;过热器或再热器集箱、每组省煤器的最低处,都应装放水阀。有过热器的锅炉一般应装设连续排污装置。排污阀宜采用闸阀、扇形阀或斜截止阀。排污阀的公称通径为20~65mm,卧式锅壳锅炉锅壳上的排污阀的公称通径不得小于40mm。
    第161条 额定蒸发量大于或等于1t/h或额定蒸汽压力大于或等于0.7MPa的锅炉,排污管应装两个串联的排污阀。
    第162条 每台锅炉应装独立的排污管,排污管应尽量减小弯头,保证排污畅通并接到室外安全的地点或排污膨胀管。采用有压力的排污膨胀箱时,排污箱上应装安全阀。
    几台锅炉排污合用一根总排污管时,不应有两台或两台以上的锅炉同时排污。
    第163条 锅炉的排污阀、排污管不应采用螺纹连接。
(五)测量温度的仪表
    第164条 在锅炉的下列相应部位应装设测量温度的仪表;
    1.过热器出口、再热器进出口的气温;
    2.由几段平行管组组成的过热器的每组出口的汽温;
    3.减温器前、后的汽温;
    4.铸铁省煤器出口的水温;
    5.燃煤粉锅炉炉膛出口的烟温;
    6.再热器和过热器入口的烟温;
    7.空气预热器空气出口的气温;
    8.排烟处的烟温;
    9.燃油锅炉燃烧器的燃油入口油温;
    10.额定蒸汽压力大于或等于9.8MPa的锅炉的锅筒上、下壁温;
    11.额定蒸汽压力大于9.8MPa的锅炉的过热器、再热器蛇形管金属壁温;
    12.燃油锅炉空气预热器出口烟温。
    有过热器的锅炉,还应装设过热蒸汽温度的记录仪表。
(六)保 护 装 置
    第165条 额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉,应装设高低水位报警(高、低水位警报信号须能区分)、低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于6t/h的锅炉,还应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置。
    低水位联锁保护装置最迟应在最低安全水位时动作。
    超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值。
    第166条 用煤粉、油或气体作燃料的锅炉,应装有下列功能的联锁装置:
    1.全部引风机断电时,自动切断全部送风和燃料供应;
    2.全部送风机断电时,自动切断全部燃料供应;
    3.燃油、燃气压力低于规定值时,自动切断燃油或燃气的供应。
     第167条 用煤粉、油或气体作燃料的锅炉,必须装设可靠的点火程序控制和熄火
保护装置。
    在点火程序控制中,点火前的总通风量应不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积,且通风时间对于锅壳锅炉至少应持续20秒钟;对于水管锅炉至少应持续60秒钟;对于发电用锅炉一般应持续3分钟以上。
    单位通风量一般应保持额定负荷下总燃烧空气量,对于发电用锅炉一般应保持额定负荷下的25%~30%的总燃烧空气量。
    第168条 有再热器的锅炉,应装有下列功能的保护装置:
    1.再热器出口汽温达到最高允许值时,自动投入事故喷水;
    2.根据机组运行方式、自动控制条件和再热器设计,采用相应的保护措施,防止再热器金属壁超温;
    第169条 直流锅炉,应有下列保护装置;
    1.任何情况下,当经水流量低于启动流量时的报警装置;
    2.锅炉进入纯直流状态运行后,中间点温度超过规定值时的报警装置;
    3.给水断水时间超过规定的时间时自动切断锅炉燃料供应的装置。
     第170条 锅炉运行时保护装置与联锁装置不得任意退出停用。联锁保护装置的电源应可靠。
    第171条 几台锅炉共用一个烟道时,在每台锅炉的支烟道内应装设烟道挡板。挡板应有可靠的固定装置,以保证锅炉运行时,挡板处在全开启位置,不能自行关闭。
(七)主要阀门及其他
    第172条 锅炉管道上的阀门和烟风系统挡板均应有明显标志,标明阀门和挡板的名称、编号、开关方向和介质流动方向,主要调节阀门还应有开度指示。
    阀门、挡板的操作机构均应装设在便于操作的地点。
    第173条 主汽阀应装在靠近锅筒(锅壳)或过热器集箱的出口处。单元机组成的锅炉,主汽阀可以装设地汽机入口处。立式锅壳锅炉的主汽阀可以装在锅炉房内便于操作的地方。锅炉与蒸汽母管连接的每根蒸汽管上,应装设两个切断阀门,切断阀门之间应装有通向大气的疏水管和阀门,其内径不得小于18mm。
    第174条 额定蒸发量大于或等于220t/h的锅炉应装设遥控的向空排汽阀。
    第175条 不可分式省煤器入口的给水管上应装设给水切断阀和给水止回阀。对于单元式机组,锅炉的给水管上可不装给水止回阀。可分式省煤器的入口处和通向锅筒(锅壳)的给水管上都应分别装设给水切断阀和给水止回阀。
    第176条 给水切断阀应装在锅筒(锅壳)(或省煤器入口集箱)和给水止回阀之间,并与给水止回阀紧接相连。
    第177条 额定蒸发量大于4t/h的锅炉,应装设自动给水调节器,并在司炉工人便于操作的地点装设手动控制给水的装置。
    第178条 额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉应在锅筒的最低安全水位和正常水位之间接出紧急放水管,放水管上应装阀门,一旦发生满水以便及时放水。此阀门在锅炉运行时必须处于关闭状态。
    第179条 在锅筒(锅壳)、过热器、再热器和省煤器等可能集聚空气的地方都应装设排气阀。
    第180条 工作压力不同的锅炉应分别有独立的蒸汽管道和给水管道。如采用一根蒸汽母管时,较高压力的蒸汽管道上必须有自动减压装置,以及防止低压侧超压的安全装置(如止回阀)。给水压力差不超过其中最高工作压力的20%时,可以由总的给水系统向锅炉给水。
    第181条 锅炉的给水系统,应保证安全可靠地供水。
    锅炉房应有备用给水设备。给水系统的布置和备用给水设备的台数和容量,由锅炉房设计单位按设计规范确定。
    第182条 额定蒸发量大于或等于1t/h的锅炉应有锅水取样装置,对蒸汽品质有要求时,还应有蒸汽取样装置。取样装置和取样点位置应保证取出的水、汽样品具有代表性。
第八章 锅 炉 房     (返回目录)
    第183条 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。
    锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。
    新建的锅炉房不应与住宅相连。
    第184条 锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件:
    1.每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
    2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和低水位联锁保护装置;
          3.每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以保证其灵敏、可靠;
    4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施;
    5.独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉操作证,且连接操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故;
    6.必须有安全疏散通道。
     第185条 锅炉房不宜设在高层或多层建筑的地下室,楼层中间或顶层,但由于条件限制需要设置时,除符合本规程第184条的要求外,还应符合以下条件,且锅炉房的设置应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意:
    1.每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
    2.必须是用油、气体作燃料或电加热的锅炉;
    3.燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
     此外,当锅炉房设置在地下室时,应采取强制通风措施。
     第186条 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连。若与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。
    第187条 锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的要求。
    锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。泄压处不得与聚集人多的房间和通道相邻。
    第188条 锅炉房应符合下列要求:
    1.锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修;
    2.应有足够的光线和良好的通风以及必要的降温和防冻措施;
    3.地面应平整无台阶,且应防止积水;
    4.锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应有一定距离或采取其他措施,以防止受高温损坏。
    第189条 锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。
    锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过200m2单层锅炉房,可以只开一个出口。
    锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或闩住,锅炉房的出入口和通道应畅通无阻。
    第190条 在锅炉房内的操作地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处,应有足够的照明。锅炉房应有备用的照明设备或工具。
    第191条 露天布置的锅炉应有操作间,并应有可靠的防雨、防风、防冻、防腐的措施。
第九章 使 用 管 理     (返回目录)
    第192条 锅炉房主管人员应熟悉锅炉安全知识,按章作业。
    第193条 锅炉运行时,操作人员应执行有关锅炉安全运行的各项制度,做好运行值班记录和交接班记录。
    锅炉操作间和主要用汽地点,应设有通讯或讯号装置。
    第194条 锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉:
    1.锅炉水位低于水位表最低可见边缘;
    2.不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降;
    3.锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;
    4.给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;
    5.水位表或安全阀全部失效;
    6.设置在汽空间的压力表全部失效;
    7.锅炉元件损坏且危及运行人员安全;
    8.燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行;
    9.其他异常情况危及锅炉安全运行。
     第195条 当锅炉运行中发现受压元件泄漏、炉膛严重结焦、受热面金属超温又无法
恢复正常以及其他重大问题时,应停止锅炉运行。
    第196条 检修人员进入锅炉内进行工作时,应符合以下要求:
    1.在进入锅筒(锅壳)内部工作前,必须用能指示出隔断位置的强度足够的金属堵板将连接其他运行锅炉的蒸汽、给水、排污等管道全部可靠地隔开,且必须将锅筒(锅壳)上的人孔和集箱上的手孔打开,使空气对流一定时间。
    2.在进入烟道或燃烧室工作前,必须进行通风,并将与总烟道或其他运行锅炉的烟道相连的烟道闸门关严密,以防毒、防火、防爆。
    3.用油或气体作燃料的锅炉,应可靠地隔断油、气的来源。
    4.在锅筒(锅壳)和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时,照明电压应不超过24V;在比较干燥的烟道内,应有妥善的安全措施,可采用不高于36V的照明电压。禁止使用明火照明。
    5.在锅筒(锅壳)内进行工作时,锅炉外面应有人监护。
     第197条 对备用或停用的锅炉,必须采取防腐措施。
    第198条 为了延长锅炉使用寿命,节约燃料,保证蒸汽品质,防止由于水垢、水渣、腐蚀而引起锅炉部件损坏或发生事故,使用锅炉的单位应按《锅炉水处理管理规则》的规定做好水质管理工作。
    第199条 额定蒸汽压力小于或等于2.5MPa的锅炉的水质,应符合GB1576《低压锅炉水质》的规定。额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉的水质,应符合GB12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》的规定。没有可靠的水处理措施,不得投入运行。
    第200条 使用锅炉的单位应执行排污制度。定期排污应在低负荷下进行,同时严格监视水位。
第十章 检 验     (返回目录)
    第201条 在用锅炉的定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验。锅炉的使用单位必须安排锅炉的定期检验工作,各级安全监察机构对检验计划的执行情况和检验质量进行监督检查。
    从事锅炉定期检验的单位及检验人员应按照《劳动部门锅炉压力容器检验机构资格认可规则》和《锅炉压力容器检验员资格鉴定考核规则》的规定取得相应资格。
    第202条 在用锅炉一般每年进行一次外部检验,每两年进行一次内部检验,每六年进行一次水压试验。
    当内部检验和外部检验同在一年进行时,应首先进行内部检验,然后再进行外部检验。
    电力系统的发电用锅炉内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期进行适当调整。
    对于不能进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。
    第203条 除定期检验外,锅炉有下列情况之一时,也应进行内部检验:
    1.移装锅炉投运前;
    2.锅炉停止运行一年以上需要恢复运行前;
    3.受压元件经重大修理或改造后及重新运行一年后;
    4.根据上次内部检验结果和锅炉运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。
     第204条 内部检验的重点是:
    1.上次检验有缺陷的部位;
          2.锅炉受压元件的内、外表面,特别在开孔、焊缝、扳边等处应检查有无裂纹、
      裂口和腐蚀;
    3.管壁有无磨损和腐蚀,特别是处于烟气流速较高及吹灰器吹扫区域的管壁;
    4.锅炉的拉撑以及与被拉元件的结合处有无裂纹、断裂和腐蚀;
    5. 胀口是否严密,管端的受胀部分有无环形裂纹和苛性脆化;
    6. 受压元件有无凹陷、弯曲、鼓包和过热;
    7. 锅筒(锅壳)和砖衬接触处有无腐蚀;
    8. 受压元件或锅炉构架有无因砖墙或隔火墙损坏而发生过热;
    9. 受压元件水侧有无水垢、水渣;
          10. 进水管和排污管与锅筒(锅壳)的接口处有无腐蚀、裂纹、排污阀和排污管连
      接部分是否牢靠。
    第205条 外部检验的重点是:
    1. 锅炉房内各项制度是否齐全,司炉工人、水质化验人员是否持证上岗;
          2. 锅炉周围的安全通道是否畅通,锅炉房内可见受压元件、管道、阀门有无变形、
      泄漏;
    3.安全附件是否灵敏、可靠,水位表、水表柱、安全阀、压力表等与锅炉本体连接通道有无堵塞;
    4.高低水位报警装置和低水位联锁保护装置动作是否灵敏、可靠;
    5.超压报警和超压联锁保护装置动作是否灵敏、可靠;
    6. 点火程序和熄火保护装置是否灵敏、可靠;
    7. 锅炉附属设备运转是否正常;
    8. 锅炉水处理设备是否正常运转,水质化验指标是否符合标准要求。
    第206条 锅炉除一般六年进行一次水压试验外,锅炉受压元件经重大修理或改造后,也需要进行水压试验。
    水压试验前应对锅炉进行内部检查,必要时还应进行强度核算。不得用水压试验的方法确定锅炉的工作压力。
    第207条 水压试验压力应符合表10-1的规定。
表10-1 水压试验压力
名 称         锅筒(锅壳)工作压力p         试 验 压 力
锅炉本体         <0.8Mpa         1.5p但不小于0.2Mpa
锅炉本体         0.8~1.6Mpa         P+0.4Mpa
锅炉本体         >1.6Mpa         1.25p
过 热 器         任何压力         与锅炉本体试验压力相同
可分式省煤器         任何压力         1.25p+0.5MPa
    再热器的试验压力为1.5p1(p1为再热器的工作压力)。直流锅炉本体的水压试验压力为介质出口压力的1.25倍,且不小于省煤器进口压力的1.1倍。
    水压试验时,薄膜应力不得超过元件材料在试验温度下屈服点的90%。
    第208条 锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压上升到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。锅炉应试验压力下保持20分钟,然后降到工作压力进行检查。检查期间压力应保持不变。
    水压试验应在周围气温高于5℃时进行,低于5℃时必须有防冻措施。水压试验用的水应保持高于周围露点的温度以防锅炉表面结露,但也不宜温度过高以防止引起汽化和过大的温差应力,一般20~70℃。
    合金钢受压元件的水压试验水温应高于所用钢种的脆性转变温度。
    奥氏体受压元件水压试验时, 应控制水中的氯离子质量浓度不超过 25×Xmg/L,如不能满足这一要求时,水压试验后应立即将水渍去除干净。
    第209条 锅炉进行水压试验,符合下列情况时为合格;
    1. 在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾;
    2. 当降到工作压力后胀口处不滴水珠;
    3. 水压试验后,没有发现残余变形。
     第210条 锅炉的检验报告应存入锅炉技术档案。
第十一条 附 则     (返回目录)
    第211条 锅炉发生事故时,发生事故的单位必须按《锅炉压力容器事故报告办法》报告和处理。
    第212条 本规程自1997年1月1日起施行。原劳动人事部1987年2月17日颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳人锅﹝1987﹞4号)同时废止。
附录Ⅰ 焊接工艺评定     (返回目录)
    第1条 焊接工艺评定是用以评定施焊单位是否有能力焊出符合本规程和产品技术条件所要求的焊接接头,验证施焊单位制订的焊接工艺指导书是否合适。
    第2条 焊接工艺评定是在焊接性试验基础上进行的生产前工艺验证试验,应在制订焊接工艺指导书以后,焊接产品以前进行。
    焊接工艺评定是由施焊单位的熟练焊工(不允许外单位的焊工)按照焊接工艺指导书的规定焊接工艺试件,然后对工艺试件进行外观、无损探伤、力学性能和金相等项检验,同时将焊接时的实际工艺参数和各项检验结果记录在焊接工艺评定报告上,施焊单位规定的技术负责人应对该报告进行审批。
    第3条 对于产品上每种焊缝(按接头类型、母材、焊接材料、焊接方法和工艺等划分),施焊单位应编制焊接工艺指导书。如果改变其中某项条件或参数,应另行编制焊接工艺指导书。
    第4条 焊接工艺指导书应有下列内容:
    1. 焊接工艺指导书编号和日期;
    2. 相应的焊接工艺评定报告的编号;
    3. 焊接方法及自动化程度;
    4. 接头形式、有无衬垫及衬垫材料牌号;
    5. 用简图表明坡口、间隙、焊道分布和顺序;
    6. 母材的钢号、分类号;
    7. 母材、熔敷金属的厚度范围、管子直径范围;
          8. 焊条、焊丝的牌号和直径,焊剂的牌号和类型,钨极的类型、牌号和直径,保
      护气体的名称和成分;
    9. 焊接位置、立焊的焊接方向;
     10.预热的最低温度、预热方式、最高的层间温度、焊后热处理的温度范围和保温
时间范围;
    11.每层焊缝的焊接方法,焊条、焊丝、钨极的牌号和直径,焊接电流的种类、极性和数值范围,电弧电压范围,焊接速度范围,送丝速度范围,导电嘴至工件的距离,喷嘴尺寸及喷嘴与工件的角度,保护气体、气体垫和尾部气体保护的成分的流量,施焊技术(有无摆动、摆动方法、清根方法、有无锤击等);
    12.焊接设备及仪表;
    13.编制人和审批人的签字和日期。
    第5条 焊接工艺评定报告应有下列内容:
    1. 焊接工艺评定报告编号和日期;
    2. 相应的焊接工艺指导书编号;
    3. 焊接方法;
    4. 接头形式;
           5. 工艺试件母材的钢号、分类号、厚度、直径、质量证明书号和复验报告编号;
    6. 焊接材料的牌号、类型、直径、质量证明书号;
    7. 焊接位置;
    8. 预热温度、层间温度、
    9. 焊后热处理温度和保温时间;
    10. 各条焊道实际的焊接参数和施焊技术;
    11. 焊接接头外观和无损探伤的检查结果;
           12. 拉力、弯曲、冲击韧性的试验报告编号和金相试验报告编号、试验方法的标准
       和试验结果,角焊缝的断面宏观检验结果;
    13. 焊接工艺评定的结论;
    14. 焊工姓名和钢印号;
    15. 试验人员和报告审批人的签字和日期。
    第6条 每一份焊接工艺指导书应有相应的一份或多份焊接工艺评定报告。一份焊接工艺评定报告可对应一份或多份焊接工艺指导书。
    经过验证的焊接工艺指导书可直接用于生产,也可根据它和焊接工艺评定报告编制焊接工艺卡用于生产。
图Ⅰ-1焊接工艺试件
    第7条 对接焊缝的工艺试件分为板状试件和管状试件,角焊缝的工艺试件分为板―板试件和管板试件,见图Ⅰ-1。工艺试件的数量和尺寸应能满足切取各种试样的需要。
    第8条 在影响性能的焊接条件和参数均相同的情况下,板材对接焊缝的焊接工艺评定适用于管材的对接焊缝,反之亦然。
    第9条 除对焊接参数有特殊要求的焊接位置外,对任一焊接位置的焊接工艺评定适用于其他焊接位置。一般板状试件采取平焊位置,管状试件采取水平转动或水平固定位置,板―板试件采取船形焊位置,管板试件采取管子垂直固定位置。
    第10条 焊接工艺评定按影响性能的重要因素分类及划分有效范围如下:
    1. 焊接方法
         (1)气焊、手工电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、等离子
      弧焊、电渣焊及其他焊接方法各为一类,这些方法的各种组合各为一类。
   (2)产品一条焊缝上可以是一种焊接方法或工艺,也可以是多种焊接方法或工艺的组合。对于多种焊接方法或工艺组合的焊缝,可按熔敷金属厚度或母村厚度的范围对每一种焊接方法或工艺分别评定,也可以将焊接方法或工艺组合起来评定.对组合的焊接方法或工艺进行评定后,在产品焊缝中可以省略其中的一种和多种焊接方法或工艺,但保留的每一种焊接方法或工艺的熔敷金属的厚度应在已评定的各自有效范围内。
    2.母材钢号
   (1)母材钢号的分类见表Ⅰ-1。
表I-1 母材钢号分类表
分类号         种 类         钢 号(标准编号)
1
碳素钢         Q235-A、Q235-B、Q235-C、Q235-D(GB3247)
10[GB8163、GB3087、YB(T)、33]、
15(GB699、GB710、GB711)、20[GB699、GB710、GB711、GB8163、GB3087、YB(T)33]
20G[GB5310、YB(T)32]、
20R[GB6654、YB(T)40]、
20g[GB713、YB(T)41]、25(GB699)等
22g[GB713、YB(T)41]、25(GB699)等
2         合金钢[屈服点规定值小于或等于392Mpa]         12Mng[GB713、YB(T)41]、
16Mng[GB713、YB(T)41]、
16MnR[GB6654、YB(T)40]等
3         合金耐热钢         12CrMo[GB3077、YB(T)32]、12CrMoG(GB5310)
15CrMo[GB3077、YB(T)32]、12CrMoG(GB5310)
12Cr1MoV[GB3077、YB(T)32]、12CrMoG(GB5310)等
4         合金耐热钢         12Cr2MoWVTiB[GB5310、YB(T)32]、
12Cr3MoVSiTiB[GB5310、YB(T)32]、等
   (2)未列入表中但列入国家标准、各行业标准的钢号,如果钢材的化学成分、力学性能和焊接性能与表中某钢号相似,可以划入相应的类别是,如果不相似,可以另外分类。未列入国家标准、行业标准的钢号,应分别进行焊执工艺评定。
   (3)国外钢材按每个钢号进行焊接工艺评定,但如果同时符合以下条件,可免做焊接工艺评定:
   甲、该钢号的钢材进行过焊接性试验(焊接裂纹试验、焊接接头力学性能试验以及必要时进行耐腐蚀试验);
    乙、该钢号与表Ⅰ-1中某钢号在化学成分和力学性能方面相当,而某钢号已进行过焊接工艺评定。
   (4)由两类母材组成的异种钢焊缝,即使两者分别进行过焊接工艺评定,仍应进行评定;但分类号为2的同类母材的焊接工艺评定适用于该类别号的母材与分类号为1的母材所组成的焊接接头。
    3.母材厚度和熔敷金属厚度
   (1)对应于已进行焊接工艺评定的对接焊缝工艺试件厚度t(下同),评定的母材厚度有效范围见表Ⅰ-2。
表I-2 评定母材厚度有效范围 单位:mm
工艺试件母材厚度
t         评定母材厚度有效范围
        下 限 值         上 限 值
1.5≤t<8         1.5         2t,且不大于12
t≥8         0.75t         1.5t
   (2)对应于已进行焊接工艺评定的每种焊接方法或每种焊工艺的熔敷金属厚度tw(下同),评定的熔敷金属厚度有效范围风表Ⅰ-3。
表I-3 评定的熔敷金属厚度有效范围 单位:mm
工艺试件的熔敷金属厚度
tw         评定的熔敷金属厚度有效范围
        上 限 值
1.5≤tw<8         2tw,且不大于12
tw≥8         1.5t
   (3)采用气焊时,评定的母材厚度有效范围上限为工艺试件厚度。
   (4)采用手工电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊、溶化极气体保护焊(短路过渡除外)的多道焊时,若评定的母材厚度(或熔敷金属厚度)有效范围上限超过200mm,则此上限为1.3t(或1.3tw)
   (5)对于单道焊或多道焊,若任一焊道的厚度大于13mm,则评定的母材厚度有效范围上限为1.1t。
   (6)对于短路过渡的熔化极气体保护焊,评定的母材厚度有效范围上限为1.1t。
   (7)若工艺试件采用组合焊接方法或组合焊接工艺焊接,则此工艺试件评定的母材厚度有效范围的上限,不能将每种焊接方法或焊接工艺的熔敷金属有效范围上限相加来确定。
   (8)相同厚度的工艺试件所评定的母材厚度有效范围对于不同厚度母材的焊缝也有效。但只有当焊缝两侧的母材厚度均不超过该有效范围时才有效。
   (9)除气焊外,若工艺试件经过超过临界温度的焊后热处理,则评定的母材厚度的有效范围上限为1.1t。
   (10)角焊缝工艺试件所评定的母材厚度和熔敷金属厚度的有效范围分别与表Ⅰ-2和表Ⅰ-3相同,试件厚度按下列要求计算:
    甲、板-板角焊缝试件为图I-1中腹板的厚度;
    乙、管板角焊缝试件为管壁厚度。
    4. 焊条
    焊条按焊条牌号分类。牌号中除第3位数字外,相同者为一类。不同类别间不能互相代替。
    5.焊丝
    焊丝按牌号分类。每个牌号各为一类,并按形状如丝、带、折叠等分类。牌号中不带“高”、“特”的焊丝经焊接工艺评定后,除硫、磷外,化学成分相同的“高”、“特”焊丝可以免做评定。
    6. 焊剂按牌号分类,每个牌号各为一类,互相不能代替。使用混合焊剂时,按混合比例分类。
    7. 保护气体
    保护气体按气体成分分类。若两种或两面种以上气体混合时,按气体的组合成分和比例分类。背面保护气体分为加或不加。
    8. 衬垫
    衬垫分为使用或不使用。若使用,按材料的钢(见表Ⅰ-1)分类。
    9.预热
    预热分为实行或不实行。若实行预热,按预热温度下限分类。
    评定的预热温度有效范围是比所评定的预热温度降低不超过50℃。
    10.焊后热处理
    焊后热处理分为实行或不实行。若实行焊后热处理,按正火、正火+回火、消除应力热处理等热处理的种类分类。消除应力热处理又按热处理温度下限及单位厚度的保温时间的组合分类。
    第11条 对接焊缝工艺试件的评定项目为外观检查、无损探伤检查、力学性能和金相检验。力学性能的试验项目和试样数量见表Ⅰ-4。当产品焊缝要求金相检验时,工艺试件切取一个金相试样进行金相检验。
表I-4 力学性能试验项目和试验数量
工艺试件的厚度
t(mm)         试验项目和试验数量(个)
        拉 力         面弯         背弯         侧弯         冲击
        焊接接头         全焊缝
1.5≤t<10         2         /         2         2         /         /
10≤t<20         2         /         2         2         注③         注⑥
t≥20         2         注②         /         /         4         注⑥
注:①管子外径小于或等于76mm时,可用一整根工艺试件作拉力试样,代替剖管的
      两个拉力试样。
    ②当锅筒(锅壳)纵缝的母材厚度大于20mm,小于或等于70mm时,取两个拉力
      试样。
    ③可以用四个横向侧弯试样代替两个面弯和两个背弯试样。
    ④对于异种钢接头,可以用纵向面弯和背弯试样代替横向面弯和背弯试样。
    ⑤当评定组合的焊接方法或焊接工艺的焊缝时,弯曲试样的拉伸面应包括每一
      种焊接方法和每一种焊接工艺的熔敷金属。
    ⑥当产品焊缝要求冲击韧性试验时,工艺试件的焊缝和热影响区应分别切取三
      个试样进行冲击韧性试验。试样上的刻槽应开在焊接接头的侧面上。如果是
      异种钢接头,工艺试件的焊缝和每侧的热影响区各切取三个试样进行冲击韧
      性试验。
    第12条 拉力试样和弯曲试样的尺寸见附录Ⅱ。冲击试样的尺寸应符合GB/T229《金属夏比冲击试验方法》中V形缺口的规定。
    第13条 对接焊缝板状工艺试件的试样切取部位见图Ⅰ-2,对接焊缝管状工艺试件的试样切取部位见图Ⅰ-3。
图Ⅰ-2 对接焊缝板状试件切取试样部位图
    第14条 对接焊缝工艺试件各评定项目的检验方法及合格标准应与产品焊缝相同,且必须符合本规程第五章的有关规定。每个拉力试样和弯曲试样均应达到合格标准,不取算术平均值。
    第15条 对于要求全焊透的角接接头,若采用组合焊缝试件加对接焊缝试件(后者的坡口型式和尺寸不限定)进行评定时,焊接工艺评定的检验项目包括力学性能(可用对接焊缝工艺试件进行试验,也可用与角焊缝重要因素相同的对接焊缝的工艺评定代替)和角焊缝工艺试件的外观检查及断面检查,板-板试件取5个断面,见图Ⅰ-4;管板试件取4个断面,见图Ⅰ-5。若采用与焊件接头的坡口型式和尺寸相同的对接焊缝试件进行评定时,焊接工艺评定的检验项目为外观检查、无损探伤检查和力学性能试验。
    第16条 角焊缝工艺试件外观检查的检验方法与合格标准应与产品焊缝相同,且必须符合本规程第五章中的有关规定。每个断面检查试样上焊缝根部不允许有裂纹、未溶合、未焊透等缺陷。
    第17条 异种钢工艺试件的评定结果应满足产品设计的要求。
    第18条 必要时对工艺试件进行熔敷金属的化学成分分析,对焊接接头的硬度分布进行测定。
    第19条 产品焊缝的重要因素若与评定过的工艺试件重要因素类别不同(类别按第10条规定),或者产品焊缝的重要因素变化超出第10条规定的有效范围时,必须重新进行焊接工艺评定。
(c)要求冲击试验时
1-拉力试样;2-面弯试样;3-背弯试样;4-侧弯试样;5-冲击试样;6金相试样
③⑥⑨⑿-钟点记号,水平固定或倾斜固定位置焊接时的标记
图Ⅰ-3 对接焊缝管状试件切取试样部位图
1-舍弃部分;2-宏观试样(等分切取)
图Ⅰ-4 板-板试件切取宏观试样示意图
    第20条 对于要求做冲击韧性试验的产品焊缝,若有下列情况之一时,仍必须重新进行焊接工艺评定:
    1.若采用碱性焊条的工艺试件已评定合格,而改用酸性焊条;
    2.从已评定的焊接位置改变为向上立焊位置;
    3. 最高层间温度高出已评定的层间温度50℃以上;
    4.改变电流的种类或极性;
    5.焊接的线能量超出已评定的范围;
    6.若采用摆动焊接,改变摆动幅度、频率和两端停留的时间;
图Ⅰ-5 管板试件切取宏观试样示意图
           7. 每面多道焊改为每面单道焊;
           8. 单丝焊改为多丝焊或多丝焊改为单丝焊。
           要求做冲击韧性试验的产品焊缝,如果与评定过的某个焊接工艺评定在重要因素方
       面相同 ,并且没有发生上述情况,可以在且者焊接工艺评定基础上,加焊一个工艺试
       件,只做冲击韧性试验补充评定。
附录Ⅱ 焊接接头垃力和弯曲试样     (返回目录)
    第 1 条 焊接接头拉力试样的尺寸见图Ⅱ-1。当板厚大于30mm时,可制取一个或几个试样进行拉力试验,每个试样的厚度一般为30mm,且这些试样必须包括焊接接头的整个厚度。试样的制取见图Ⅱ-2。
                  图Ⅱ-1 焊接接头拉力试样             图Ⅱ-2 厚板的焊接接头拉力试件取样部位
    拉力试样上母材和焊缝表面的不平整部分应用机械方法除去。
    第2条 全焊缝金属的拉力试样尺寸见图Ⅱ-3。直径d0应取焊缝横截面内许可的最大值,但不大于20mm。当板厚大于70mm时,全焊缝金属拉力试样的取样部位见图Ⅱ-4。
         图Ⅱ-3 全焊缝金属拉力试样                           图Ⅱ-4 厚板焊缝金属取样部位
    第3条 管子焊接接头的力学性能试样和金相试样的取样部位见图Ⅱ-5。对于水平固定或倾斜固定的管子,其对接焊接接头的检查试件应作钟点标记,对应图Ⅱ-5中规定的位置切取力学性能和金相试样。对于垂直固定的管子,取样位置可不受钟点标记限制。
    第4条 剖管取样的焊接接头拉力试样尺寸如下:
    1.当管子外径大于76mm时,见图Ⅱ-6,B取12mm。
    2.当管子外径小于或等于76mm 时,见图Ⅱ-6,B取12mm。
(a)拉力试样为整管时;(b)不要求冲击试验时;(c)要求冲击试验时
1-拉力试样;2-面弯试样;3-背弯试样;4-冲击试样;5-金相试样
③⑥⑨⑿-钟点记号,水平固定或倾斜固定位置焊接时的定位标记
图Ⅱ-5 管子切取试样的位置
         A-焊缝表面最宽尺寸,mm;
         t-按试样厚度取,不足6mm者取6mm;
         B-收缩断面,取B=(12±0.3)mm或B=(20±0.3)mm;
         L1-长度尺寸,根据试验机而定,不宜少于100mm;
         L-试样全长,mm;
         D-试样加工的最小量,为了收缩断面B的宽度上得到平行表面。
图Ⅱ-6 管子焊接接头拉力试样
图Ⅱ-7 面弯和背弯试样
    第5条 钢板的焊接接头面弯和背弯试样形式见图Ⅱ-7,图中试样宽度B为30mm,试样的长度L≈D+2.5t1 +100mm(式中D-弯轴直径,mm;t 1-试样加工后的厚度,mm)。当板厚小于或等于 20mm时,t1为板厚;当板厚大于20mm时,t1为20mm。板厚允许时,横向面弯和背弯试样沿同一厚度方向切取,见图Ⅱ-8。试样上高于母材表面的焊缝部分应用机械方法除去,试样的拉伸面应平齐且保留焊缝两侧中至少一侧的母材原始表面。试样拉伸面的棱角应修成半径不大于2mm的圆角。
    焊接接头横向侧弯试样的形式见图Ⅱ-9。图中试样宽度B为工艺试件的厚度t,若t≥38mm时,可以分割为宽度相等的数个试样式,每个试样的宽度为20~38mm时。试样长度L=D+105mm(式中D-弯轴直径,mm)。试样厚度t1=10mm。试样上母材和焊缝表面的不平整部分应用机械方法除去。拉伸面的棱角应修成半径不大于2mm的圆角。
图Ⅱ-8 厚板弯曲试样取样部位
图Ⅱ-9侧弯试样
图Ⅱ-10 管子对接接头弯曲试样的切取
    第6条 管子焊接接头弯曲试样的边缘须切得平行,见图Ⅱ-10。试样宽度B = t1 + D / 20(式中t1--试样厚度,mm;D--管子外径,mm),并且10mm≤B≤38mm。试样长度L≈D+2.5t1+100mm(式中D--弯轴直径,mm;t1--试样厚度,mm)。当管壁厚度大于20mm时,t1=20mm。试样上高于母材表面的焊缝部分应用机械方法除去,试样受拉面应保留焊缝两侧中至少一侧的母材原始表面。试样拉伸面的棱角应修成半径不大于2mm的圆角。
(返回目录)
发表于 2003-12-25 19:34:21 | 显示全部楼层
老兄好多啊、!谢谢!
发表于 2004-1-30 15:45:23 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2005-12-15 20:38:18 | 显示全部楼层
对您的敬仰如黄河之水滔滔不绝!
发表于 2005-12-18 17:24:13 | 显示全部楼层
可以去化工设备技术论坛看看
发表于 2005-12-19 16:14:29 | 显示全部楼层
高手
GMT+8, 2026-11-22 11:23 , Processed in 0.510178 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
