查看: 732|回复: 2
[教学]:有个菜鸟问题请教各位大虾~~~~~~~~
发表于 2003-12-2 13:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙边缘构件配筋的时候,
什么时候用构造配筋?什么时候用约束配筋?
发表于 2003-12-2 15:06:07 | 显示全部楼层
我也想知道??
发表于 2003-12-2 17:50:06 | 显示全部楼层
1 剪力墙边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件,而无构造配筋和约束配筋之分;
2 建筑抗震设计规范GB 50011-2001:
  6.4.6 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列要求:
  1 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。
  2 部分框支抗震墙结构,一、二级落地抗震墙底部加强部位及相邻的上一层的两端应设置符合约束边缘构件要求的翼墙或端柱,洞口两侧应设置约束边缘构件;不落地抗震墙应在底部加强部位及相邻的上一层的墙肢两端设置约束边缘构件。
  3 一、二级抗震墙的其他部位和三、四级抗震墙,均应按本章6.4.8条设置构造边缘构件。
  6.4.7 抗震墙的约束边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙(图6.4.7)。约束边缘构件沿墙肢的长度和配箍特征值应符合表6.4.7的要求,一、二级抗震墙约束边缘构件在设置箍筋范围内(即图6.4.7中阴影部分)的纵向钢筋配筋率,分别不应小于1.2%和1.0%。
  注:1 抗震墙的翼墙长度小于其3倍厚度或端柱截面边长小于2倍墙厚时,视为无翼墙、无端柱:
    2 为约束边缘构件沿墙肢长度,不应小于表内数值、1.5bw和450mm三者的最大值;有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;
    3 λv为约束边缘构件的配箍特征值,计算配箍率时,箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/,应按360N/ 计算;箍筋或拉筋沿竖向间距,一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm;4 hw为抗震墙墙肢长度。
  6.4.8 抗震墙的构造边缘构件的范围,宜按图6.4.8采用构造边缘构件的配筋应满足受弯承载力要求,并宜符合表6.4.8的要求。
  注:1Ac为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱面积,即图6.4.8抗震墙截面的阴影部分;
    2 对其他部位,拉筋的水平间距不应大于纵筋间距的2倍,转角处宜用箍筋;
    3 当端柱承受集中荷载时,其纵向钢筋、箍筋直径和间距应满足柱的相应要求。
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.429003 second(s), 36 queries , Gzip On.
