查看: 1698|回复: 8
[求助] [求助]:lisp的一個怪現象。
发表于 2003-12-2 15:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
就好像下面那lisp那樣,lisp文件就是多了一個格子,直接調用,lisp就會出錯,但有別的lisp調用這命令就沒問題。究竟是什么原因?
(defun c:Za ()
   (command "'ZOOM" "a")
原本以前我的lisp全部都可以用的,但現在給別人加密文件后,就不能用了,那lisp沒格子是可以直接調用的。但我不明白那是為什么。。那格子是我把他改后的lisp解密得出的,以前正常使用是沒有的。
发表于 2003-12-2 16:03:05 | 显示全部楼层
看你的描述,实在不知说什么。最好能贴一个小程序来分析一下。
 楼主| 发表于 2003-12-2 17:12:02 | 显示全部楼层
我就想知道別人拿什么東西來加載那lisp不會出錯。
 楼主| 发表于 2003-12-2 17:21:02 | 显示全部楼层
(由于這文件是解密所得,原沒解密文件有些信息不太方便上傳,只能傳解密后的文件。。請原諒!)
发表于 2003-12-3 08:39:56 | 显示全部楼层
这是文件结束符(^Z),就是ascii码为26的字符,标记ascii格式文件结束位置,对于软件需要输入文本格式文件时,读到这个字符即当作结束。一般的ascii文件是不需要这个字符的,但有些软件会自动在文件结尾加上这个字符,这个字符在acad的很多类型的文件中都使用,如.shx文件,开始的提示以^Z结束,这样,我们使用文本格式虽不能读出文件内容,却可以读出文件类型。
知道这些,我们需要在文件结尾增加内容时,可以删除这个标记,也可以加在标记前。将中望汉化的acadr14.lsp反编译也有这个标记,增加内容时也会有这种情况。
发表于 2003-12-3 08:50:12 | 显示全部楼层
这个东西我认为没什么用,直接删除即可。
另外,编辑软件用ULTRAEDIT比记事本用起来好使得多。(个人认为)
 楼主| 发表于 2003-12-3 10:15:54 | 显示全部楼层
現在明白了一些了,原來我以為加載出錯是那個代碼問題,原來那字符是一個標記符號.
发表于 2003-12-5 14:50:08 | 显示全部楼层
这个实干什么用的呀
发表于 2006-7-19 12:31:17 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2026-11-22 08:33 , Processed in 0.788769 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
