查看: 979|回复: 5
[求助]:关于一回填场地的地基处理
发表于 2003-12-2 17:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a
        本人在设计一个工业区的道路,该工业区位于东南沿海,根据地质报告论述,本场地原为鱼塘,地表该段含有不同程度的软基,但是建设单位为节省投资,已经将部分场地回填一定的高度,约5m左右,且填土为松铺,回填土《报告中》没有任何力学指标。
  1、淤泥厚度较薄(2m左右),即在回填土自重作用下的淤泥沉降《30cm时,是否可以不用处理稳定的问题,如果是,又如何提高回填土的强度,怎么处理?
  2、淤泥厚度较厚(9m,填土4.7m),即在回填土自重作用下的淤泥沉降》30cm时,如何处理,如何提高回填土的强度?
  3、在没有回填的场地,设计填土高4m,淤泥约12m,采用抛石挤淤(抛2.5m),行不行?
淤泥w=60.2%,r=16.2kn/m3,e0=1.588 ,i L=1.62,a0.1~0.2=1.46,Es=1.8,Cv=0.0027cm2/s。
请指教,谢谢???
发表于 2003-12-2 23:27:53 | 显示全部楼层
道路等级是什么?这样的地段估计处理起来成本不会太低,方法可采用CFG桩等,若采用抛石和打木桩成本相对低得多,楼主也可以考虑化学处理方法,如果道路要求承受荷载或车流量不是很大,也是可以的。日后若有沉降估计也不是很大
 楼主| 发表于 2003-12-4 11:49:24 | 显示全部楼层
共有3条道路,为40m、34m、24m,为工业区的道路,业主又不想花太多的银子。有没有办法?
发表于 2003-12-4 12:19:22 | 显示全部楼层
采用改良土应该是比较省钱的,不妨以加石灰或水泥估算一下费用。
 楼主| 发表于 2003-12-4 14:33:48 | 显示全部楼层
请您能说的具体一些吗?我对这方面不是很熟悉!
发表于 2003-12-4 20:52:53 | 显示全部楼层
你留个邮箱,我发给你一些参考资料。我没有 QQ的。
本论坛这里有个可以参考的http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=120651
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.451223 second(s), 42 queries , Gzip On.
